plc ! Giao tiếp với máy tính .
  • tuan_dxm
    Thành viên chính thức
    • Sep 2005
    • 94
    Mấy anh ơi cho em hỏi cái này với :
    Em đang dính phải vụ này mong các anh giúp em gỡ rối với :
    Có một con laptop Fujitsu Tuy nhiên con này không có cổng Com .Hỗ trợ 4 công usb Em dung một dây chuyển đổi từ cổng Com sang usb sau đó kết nối plc CPM1 với máy tính qua cổng Com mới ( dùng dây chuyển đổi USB -COM ) tuy nhiên dùng syswin em không giao tiếp được với Plc .
    Sau khi chọn thông số cho Pc và plc :
    baud 9600 .
    Protocol :ASCII 7 bit Even parity 2 stop
    Em lần lượt chọn hết các cổng Com trong phần lựa chọn của syswin nhưng đều không được .
    lỗi ở đâu vậy ? Mấy anh chỉ giupf với . Phần cứng có vấn đề gì hay em cần chọn thông số cho Plc và Pc ra sao .
    Never say never, think in solutions, not in trouble......
    Cell phone:0904498179
  • ATYLA
    • Jul 2005
    • 273
    Usb-com
    Bạn kiểm tra lại trong phần device manager xem có cổng COM1 hay không và nó có hoạt động bt không. Tiếp đến là dây chuyển đổi, thông thường các dây chuyển đổi đó phải có tác dụng lái hướng(từ com trên main sang USB), nếu như vậy dùng như com thông thường. Trong trường hợp khác sử dụng các adapter chuyển đổi giao diện USB-COM thì phần mềm driver sẽ sinh ra COM mới (COM ảo). Trên giao diện Syswin bạn phải chọn COM mới (vd:COM2).
    Có lẽ chỉ do phần cứng chuyển đổi thôi, vì phần mềm nó config rất thuận tiện.
    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
    • www9van
      • Sep 2005
      • 296
      Nên chia làm mấy bước kiểm tra:
      + Thử cắm vào cổng COM xịn của máy PC để bàn chạy xem có OK ko ?
      + Thử giắc chuyển USB-COM bằng 1 ứng dụng khác đơn giản hơn mà đã chạy tốt = cổng COM xin
      • tuan_dxm
        • Sep 2005
        • 94
        #4
        Tiểu đệ đã kiểm tra lại rồi !
        Cũng với các khai báo tương tự PLC giao tiếp được với destop PC . Chạy tít ..
        Thử dây chuyển đổi USB-COM với cái mạch nạp 89C dùng trình dịch read51 vẫn không nhận như thường .
        Dây thì là hàng mới mua nên chắc là không vấn đề gì .Theo tiểu đệ nghĩ vấn đề là ở chỗ khi giao tiếp với PLC ( dùng syswin ) không nhận cổng COM " lởm này .."
        Buồn thê thảm ..PLC . máy tính vẫn 2 đứa 2 nơi .
        • ATYLA
          • Jul 2005
          • 273
          #5
          Test
          Nguyên văn bởi tuan_dxm
          Vậy bạn nối chân 2 và 3 của cổng COM(USB-COM) sau đó dùng phần mềm nào đó (VB,VC) truyền nhận có được k0, nếu được thì giao tiếp với 89C51 hay PLC sẽ được
          • tuyennk
            Thành viên mới
            • Jul 2005
            • 4
            #6
            Bạn sử dụng loại chuyển USB sang COM nào ? Trên thị trường hiện nay có hai loại, loại rẻ (khoảng 10 USD) thì chỉ thu chứ không phát được, còn loại có cả thu và phát thì khoảng 20 USD. Muốn giao tiếp được với PLC thì phải mua loại có cả thu và phát. Kiểm tra bằng cách nối chân 2 và chân 3 của cổng COM rồi sử dụng Hyper Terminal (trong phần Communication của Windows) mà kiểm tra. Khi thu phát ngon rồi thì giao tiếp với PLC không có vấn đề gì cả, nối là chạy thôi.
            • NANOROBO
              Thành viên mới
              • Aug 2005
              • 25
              #7
              Thế này thì chết là đúng. Thường qua cổng RS232 có 3 chế độ bắt tay truyền thông. Chế độ phần cứng, nếu ở chế độ này thì ngoài hai tín hiệu dữ liệu TXD và RXD còn cần các tín hiệu hiệu bắt tay phần cứng, chuyển đổi USB sang COM thường không có các tín hiệu bắt tay => không có khẳ năng truyền thông nếu bạn chọn bắt tay phần cứng. Chế độ thứ hai là bắt tay phần mềm XON/XOFF, chế độ này không yêu cầu có thêm các đường tín hiệu khác. Chế độ cuối cùng là chế độ không sử dụng các giao thức bắt tay. Bạn lên đặt cả PLC và máy tính ở chế độ thứ hai hoạc thứ 3.
              Chưa nghĩ ra!
              • hoctro89xxx
                • Mar 2006
                • 589
                #8
                PLC <-> PC
                toi cung da dung laptop Compaq va dung day chuyen USB - COM de ket noi voi PLC cua LG, chay rat toi. chi co dieu neu buoc cap dien ma sai la khong chay duoc. Neu cam day chuyen vao PLC, may tinh dang chay sau do bat dien PLC thi se khong giao tiep duoc dau. Phai bat dien PLC truoc sau do moi cam day dieu khien vao. Chu y cung phai chon dung cong COM ma day chuyen doi USB-COM sinh ra.
                email:mahaco@fpt.vn
                • elenercom
                  • Aug 2006
                  • 133
                  #9
                  Nguyên văn bởi tuan_dxm Xem bài viết
                  baud 9600 .
                  Câu hỏi của bạn rất thường thấy trên các forums. Tôi đã dùng máy tính với converter USB-RS232 4 năm nay rồi.
                  • elenercom
                    • Aug 2006
                    • 133
                    #10
                    Converter USB-RS232
                    Theo tôi biết thì khổng phải loại converter USB-RS232 nào cũng dùng được. Để giao tiếp qua nó, bạn có thể cần có driver nữa. Khi chạy syswin hay CX cần phải chọn đúng cổng ảo. Đối với con Fujitsu của tôi thì có 4 cổng từ COM4 đến COM7. Chúc bạn thành công
                    • hieuvatco
                      Thành viên mới
                      • Nov 2007
                      • 1
                      #11
                      toi dang ban khoan ve cach chuyen doi ma GRAY CODE sang BINARY CODER roi sang ma BCD de chuyen doi sang pha`n mem PLC .phan nay duoc dung trong absoleter encoder .co bac nao biet mach toi biet
                      • ttttt
                        Thành viên mới
                        • Jan 2009
                        • 1
                        #12
                        Mấy anh ơi giúp em với.
                        Em đang viết chương trình truyền dữ liệu nối tiếp bắt tay với phần cứng qua cổng Com(dùng các chân CTS/RTS).
                        Hiện tại em không có thiết bị phần cứng, các anh có thể chỉ em cách nối các chân của cổng Com như thế nào để mình có thể giả lập là phần cứng không.
                        Trong VB mình sẽ viết như thế nào để có thể truyền và nhận dữ liệu?
                        Mong các anh giúp đỡ.
                        • manhhai
                          Thành viên mới
                          • Jul 2007
                          • 5
                          #13
                          Mình cũng đang gặp trường hợp như này, mua cái cáp usb to com ngoài chợ, nhưng ko có soft driver, cái quan trọng trên này là mong bác nào có driver good thì có thể share được ko, chứ các bác giải thích nhiều thì em cũng vẫn chịu, vì soft tìm ko đúng.
                          Mong các bác giúp đỡ sớm nhé... cảm ơn nhiều.!
                          • kiencoi86
                            Thành viên mới
                            • Aug 2008
                            • 7
                            #14
                            Nguyên văn bởi manhhai Xem bài viết
                            mình có 1driver ko biet có phù hợp với cái của bạn hay ko nữa.Mình post lên cho mọi người cùng tham khảo nhé
                            http://www.mediafire.com/?n14yyd521dm
                            • daocongdabl
                              • Jan 2009
                              • 30
                              #15
                              .để giao tiếp pc-với plc omron của bạn nên làm như sau:
                              cài driver .nếu cài thành côngkhi gắn cap vào máy tính thì vào My Computer/manage/device manager sẻ thấy cổng com ,nếu chưa thấy cài lại
                              trong sys win chọn (sysmacway ,9600,even,2,.. bên máy tính chon 9600 ,even,2 .nếu không được đổi số thứ tự com máy tính lại (com1 ...com8 ..sau khi chon xong bên máy tính chọn scan for changer) lưu ý:những loại cáp rẻ trên thị trường thì khi gắn vào cổng usb nào làm com ảo lúc cài driver thì sau này chỉ dùng cổng usb này sai cổng là cài lại driver .còn cáp xịn thì vô tư
                              tuan_dxm Tìm hiểu thêm về tuan_dxm
