Tôi dùng dây nối 2 PC với nhau bằng cách cắm 2 đầu dây vào giắc cắm cạc mạng tích hợp sẵn trong 2 máy, nhưng 2 máy không nhận dc nhau, không dùng máy này để dọc ổ cứng của máy kia được, cả hai máy đều dùng winxp, có bạn nào biét chỉ tôi với. Cám ơn!
nối 2 máy tính?
This topic is closed.
Đầu tiên phải biết là cáp kia phải OK cái đã (bấm chéo) -> sau đó nối vào card mạng hai máy -> bật máy lên -> thiết lặp 02 máy phải cùng workgroup -> đối với winXP thì bỏ cái phần security (trong control panel) -> tiết lặp IP.Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtTôi dùng dây nối 2 PC với nhau bằng cách cắm 2 đầu dây vào giắc cắm cạc mạng tích hợp sẵn trong 2 máy, nhưng 2 máy không nhận dc nhau, không dùng máy này để dọc ổ cứng của máy kia được, cả hai máy đều dùng winxp, có bạn nào biét chỉ tôi với. Cám ơn!
Để Test dùng lệnh ping IP của máy kết nối, nếu relay tốt là OK, tiến hành share data.
Bây giờ là workgroup trước đi heNguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtXin bạn nói cụ thể hơn về cách thiết lập workgroup và thiết lập IP. Cảm ơn bạn!
control panel -> system -> vào tab computer name -> cuối tab có nút change -> ckick vào đặt lại tên compu.. (đặt tên gon cho dễ nhớ) -> đặt lại tên workgroup (tên mặc định của bác Bill là MSHOME thì phải).
Hai máy phải thiết lặp cùng workgorup.
Bạn làm theo hình dưới:Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtMình làm xong phần workgroup rồi còn phần thiết lập IP?
email:mahaco@fpt.vn
Nên nghiên cứu phương pháp share ẩn. Thêm dấu $ sau thư mục được share ví dụ C$, D$... Tức là máy khách sẽ login bằng một user trong máy chủ. Sau đó là tất cả các thư mục hay ổ đĩa được share sẽ vào được thoải mái luôn. Mặc định Windows đã share tất cả các ổ đĩa cứng C, D, E... rồi.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Có nhiều đóng góp chíh xác và thiết thực rồi đó chắc là bác "danggttn" làm được cái vụ "xe đa ta" rồi ấy nhỉ
cách bạn nối là mạng Lan.sau khi nối dây vào hai máy tbạn nên thiết lập IP như hình trên, ở phân lớp C, IP có thể là 192.168.1.xx (xx: là số ngẫu nhiên, hai máy phải khác số không được trùng. VD 23 và 24. ) Dùng lệnh \\192.168.1.xx, gõ trong cửa sổ Run để kết nối với máy kia.(Lưu ý : với mạng Lan thì IP chỉ cần 2 thông số IP address và Subnet mask )Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtTôi dùng dây nối 2 PC với nhau bằng cách cắm 2 đầu dây vào giắc cắm cạc mạng tích hợp sẵn trong 2 máy, nhưng 2 máy không nhận dc nhau, không dùng máy này để dọc ổ cứng của máy kia được, cả hai máy đều dùng winxp, có bạn nào biét chỉ tôi với. Cám ơn!
Ip address : 192.168.1.xx
Subnet Mask : 255.255.255.0
Chúc bạn thành công ^^!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
