chuyển gerber hay orcad hay Cam sang Eps hay AI file?????
  • chuyển gerber hay orcad hay Cam sang Eps hay AI file?????
    Chào các Bác,
    Bác nào biết chuyển gerber hoặc orcad hay Cam sang file có đuôi EPS hay AI thì giúp em với. Chả là em muốn in mấy tấm ảnh treo tường mà chụp hình khi phóng to ra thì mờ lắm. nên muốn lấy file eps hay ai thi khi in sẽ không bị mờ.
    Bác nào biết thì chỉ em với, Thanks các bác nhiều.
    Phone: 0978 980 899
greenearth Tìm hiểu thêm về greenearth
  • T.L.M
    Trả lời cho Inverter và PF
    bởi T.L.M
    Công tơ có 2 cuộn dây: cuộn dòng và cuộn áp giống như động cơ kđb vậy. Bình thường thì cuộn dòng nối với tải R nên có độ lệch pha =0. Cuộn áp là 1 cuộn cảm nên lệch pha 90 độ. 2 từ trường lệch pha 90 độ sẽ tạo mômen quay dĩa....
    hôm nay, 01:50
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    P=U.I từ công thức này suy ra hết. Cùng dòng điện bằng nhau, khi phân cực ngược áp lớn sẽ sinh ra nhiệt lớn.
    Nếu linh kiện không phù hợp thì nó nóng do gì (nếu không phải do dòng)?
    Cứ thử cầu diot thường + zener // tải xem nó có nóng hơn không.
    Hôm qua, 22:49
  • VANTHIENSG
    Trả lời cho Cần mua cho máy dệt Picanol
    bởi VANTHIENSG
    nếu cần mua lên trang này http://www.renneoo.com/English/produ...00982&biaoti=1
    Hôm qua, 21:37
    https://youtu.be/NWKM6-hIx94
    Đây, mời các bạn xem đỡ clip này nhé.
    Chắc sẽ có ý kiến ngoan cố nói rằng video không chân thật lắm, vì ai biết đâu người quay đã ngắt dòng qua tụ khi quay công tơ! Nhưng không sao mình sẽ quay...
    Hôm qua, 21:36
  • VANTHIENSG
    bởi VANTHIENSG
    mạch chỉ có 1 ic nếu xác định hư ic vậy chỉ cần thay ic là xong...
    Hôm qua, 21:35
    Công tơ thì thường là nó chạy... lớn hơn thực tế mà bạn!
    Dùng công tơ điện tử thì có ý nghĩa gì ở đây cơ chứ, Pf bao nhiêu nó hiện bấy nhiêu với 3 số lẻ thập phân, cắm cái tụ vô nó chỉ hiện dòng điện, điện áp và công suất nó toàn hiển thị... số 0 thôi!...
    Hôm qua, 20:46
  • Thangbpvn
    Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
    bởi Thangbpvn
    dạ cháu cảm ơn bác Queduong ạ. để cháu tìm hiểu thêm chút nữa.
    chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã để tâm cho bài viết này ạ. xin chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc!...
    Hôm qua, 20:01
  • T.L.M
    bởi T.L.M
    Bản thân công tơ cơ chưa chắc chính xác. Vì các cuộn dòng, cuộn áp quấn trên lõi thép không tuyến tính, có tổn hao. Nó được thiết kế để đo các tải có cosphi lớn. Đo cosphi nhỏ sẽ có sau số lớn hơn.
    Bác thử với công tơ điện tử xem sao....
    Hôm qua, 19:22
    Em xin bổ sung thêm ý cho rõ vấn đề nhà đèn phạt cosphi thấp, dù mình không xài hết, trả lại vẫn bị tính:
    Ví như vụ mua lạc của bác, nếu như người mua ở gần, ngay bên người bán thì giá 10K/kg, nhưng bạn kia cách người bán...
    Hôm qua, 16:51
  • Ngothanhbinh
    bởi Ngothanhbinh
    Hôm qua, 16:36
