Thắc mắc trong khối always
  • Thắc mắc trong khối always
    Có ai phân tích hộ mình cái đoạn code này với
    always @ (posedge clk or negedge rst) begin
    if(~rst)begin
    ena_ff <= 1'b1;
    end
    else begin
    if(start)
    ena_ff <= 1'b0;
    else begin
    if(load)begin
    if(index == 3'd1)
    ena_ff <= 1'b1;
    else
    ena_ff <= ena_ff;
    end
    else
    ena_ff <= ena_ff;
    end
    end
    end
    Cái mình thắc mắc ở đây là những tín hiệu theo cạnh trong sensitive list sẽ ảnh hưởng như thế nào? Ví dụ như trong sensitive list có > 2 tín hiệu theo cạnh lên/xuống thì k bít nên viết như thế nào???
    Thanks rất nhiều
    ----NFQD----
    Bạn thử mô phỏng và synthesis đoạn code này xem:
    reg [1:0] MyNumber;
    always@(posedge clk or negedge clk or posedge rst)
    if(rst)
    MyNumber <= 2'b00;
    else if(clk1)
    MyNumber <= 2'b01;
    else
    MyNumber <= 2'b10;
    Mô phỏng và synthesis đi coi sao Synthesis với cả ISE của Xilinx và Quartus của Altera
    maruko07 Tìm hiểu thêm về maruko07
    • T.L.M
      Trả lời cho Inverter và PF
      bởi T.L.M
      Công tơ có 2 cuộn dây: cuộn dòng và cuộn áp giống như động cơ kđb vậy. Bình thường thì cuộn dòng nối với tải R nên có độ lệch pha =0. Cuộn áp là 1 cuộn cảm nên lệch pha 90 độ. 2 từ trường lệch pha 90 độ sẽ tạo mômen quay dĩa....
      hôm nay, 01:50
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      P=U.I từ công thức này suy ra hết. Cùng dòng điện bằng nhau, khi phân cực ngược áp lớn sẽ sinh ra nhiệt lớn.
      Nếu linh kiện không phù hợp thì nó nóng do gì (nếu không phải do dòng)?
      Cứ thử cầu diot thường + zener // tải xem nó có nóng hơn không.
      Hôm qua, 22:49
    • VANTHIENSG
      Trả lời cho Cần mua cho máy dệt Picanol
      bởi VANTHIENSG
      nếu cần mua lên trang này http://www.renneoo.com/English/produ...00982&biaoti=1
      Hôm qua, 21:37
      https://youtu.be/NWKM6-hIx94
      Đây, mời các bạn xem đỡ clip này nhé.
      Chắc sẽ có ý kiến ngoan cố nói rằng video không chân thật lắm, vì ai biết đâu người quay đã ngắt dòng qua tụ khi quay công tơ! Nhưng không sao mình sẽ quay...
      Hôm qua, 21:36
    • VANTHIENSG
      bởi VANTHIENSG
      mạch chỉ có 1 ic nếu xác định hư ic vậy chỉ cần thay ic là xong...
      Hôm qua, 21:35
      Công tơ thì thường là nó chạy... lớn hơn thực tế mà bạn!
      Dùng công tơ điện tử thì có ý nghĩa gì ở đây cơ chứ, Pf bao nhiêu nó hiện bấy nhiêu với 3 số lẻ thập phân, cắm cái tụ vô nó chỉ hiện dòng điện, điện áp và công suất nó toàn hiển thị... số 0 thôi!...
      Hôm qua, 20:46
    • Thangbpvn
      Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
      bởi Thangbpvn
      dạ cháu cảm ơn bác Queduong ạ. để cháu tìm hiểu thêm chút nữa.
      chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã để tâm cho bài viết này ạ. xin chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc!...
      Hôm qua, 20:01
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      Bản thân công tơ cơ chưa chắc chính xác. Vì các cuộn dòng, cuộn áp quấn trên lõi thép không tuyến tính, có tổn hao. Nó được thiết kế để đo các tải có cosphi lớn. Đo cosphi nhỏ sẽ có sau số lớn hơn.
      Bác thử với công tơ điện tử xem sao....
      Hôm qua, 19:22
      Em xin bổ sung thêm ý cho rõ vấn đề nhà đèn phạt cosphi thấp, dù mình không xài hết, trả lại vẫn bị tính:
      Ví như vụ mua lạc của bác, nếu như người mua ở gần, ngay bên người bán thì giá 10K/kg, nhưng bạn kia cách người bán...
      Hôm qua, 16:51
    • Ngothanhbinh
      bởi Ngothanhbinh
      Hôm qua, 16:36
