Chào mọi người em đang làm đề tài về điện thoại Ip trên kit spartan-3E. Ai đã làm đề tài này rồi thì chia sẻ cho em với. em làm trên kít của xilinx. Hệ thống của em gồm : mic in , mic out , ADC , DAC, microblaze, ethernet đựoc xây dựng trên EDK 10.1 sử dụng các Ip có sẵn. Hệ thống của em hỗ trợ giao thức Ip và giao thức báo hiệu H323 hoặc Sip. Ý tưởng của em sẽ là sử dụng 2 kit spartan 3E như 2 đầu cuối được gán địa chỉ Ip, Kêt nối với nhau qua moderm và một máy tính cũng kết nối vào moderm có cài phần mềm aterisk (làm nhiệm vụ chuyển mạch mềm). Ai làm đề tài này rồi thì chia sẻ với em với hoặc ai biết nhiều thì có thể tư vấn cho em. Ai có tài liệu gì thì gửi cho em vào mail ndt.bktry@gmail.com. Em chân thành cảm ơn.
Điện thoại Ip(Ip-telephone)
Trả lời cho Trở kháng mạch Prebởi T.L.MChính xác thì trở kháng vào bằng Rb//(hfe.Re). Vì Rb quá lớn nên có thể bỏ qua. Trong các mạch phân cực B bằng cầu điện trở thì thường phải tính luôn, không bỏ được.
hôm nay, 13:34 -
bởi trthnguyenCả nhà cho mình hỏi
Trong cái mạch này, khi mình cho R3 = 9.1k thì biên độ input giảm đi 1/2, vậy nghĩa là trở kháng phần phía sau cũng là 9.1k phải không nhỉ?
Còn nếu R5 = 560 ohm thì biên độ output cũng giảm đi 1/2 so với khi không có...-
hôm nay, 11:56 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatLoa Bluetooth có nhiều loại, tùy theo thương hiệu hoặc không có thương hiệu mà có nhiều cách khác nhau để tắt lời chào, lời nhắc nhở. Bạn hãy thử 1 trong các đề xuất sau đây, có thể may mắn phù hợp với loa của bạn. Trong lúc thao tác hãy đảm bảo rằng loa đang bật:
- Nhấn và giữ nút Mode 5 giây,
Hôm qua, 22:49 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi maiyeu2Đơn giản nhất là dùng một relay nối giữa loa với mạch khuếch đại. Tạo trễ khoảng thời gian vài giây sau khi mở nguồn thì đóng relay.
Hôm qua, 21:46 -
bởi nguyen_thanhtôi xài loa bluetooth loại nhỏ ,mổi khi bật nó phát ra câu tiếng Anh thông báo là sẵn sàng kết nối ,xin hỏi các bạn có cách nào bắt nó im miệng lại không ,vì khi ban đêm muôn nghe nhạc ,bật nó lên thì nó cứ oang oang nghe rất khó chịu,cám ơn các bạn
Hôm qua, 20:08 -
bởi phungbaphuNhư tiêu đề em muốn xin sơ đồ mạch avr máy phát điện chạy ic555 em cảm ơn rất nhiều
20-01-2021, 22:14 -
Trả lời cho mod nguồn atxbởi bqvietQuấn thêm 3 lần sô vòng cũ hoặc quấn mới 4 lần. Chỉnh lại phần hồi tiếp TL431. Thay đi-ốt và tụ hóa đầu ra để tăng điện áp chịu đựng. Coi bộ nhiều công hơn chế mới từ đầu, đắt hơn mua mới cái nguồn 48V.
20-01-2021, 15:51 -
Trả lời cho mod nguồn atxbởi trthnguyenQuấn lại thứ cấp gấp 3-4 lần số vòng cũ + can thiệp hồi tiếp
Cách khác là dùng mạch nâng áp...-
20-01-2021, 10:05 -
Trả lời cho mod nguồn atxbởi iTronNhân tiện cho mình hỏi nếu muốn nâng áp ngõ ra thành 48V thì phải làm thế nào. Thanks
20-01-2021, 09:39 -
bởi xinlancaoCảm ơn bạn nhé. Mình đang dần hiều ra vấn đề rồi. Thank you bạn nhiều nhiều !
19-01-2021, 21:51 -
