Em đang là sinh viên năm thứ 3 ngành đo lường khoa điện ĐHBK Hà Nội.Em muốn tìm hiểu sâu về con PsoC này nhưng tìm hiểu một mình thì không hiệu quả lắm .Vì vậy có bác nào có cùng tư tưởng này thì liên hệ với em (làm việc theo nhóm vẫn hiệu quả hơn phải không các bác) theo địa chỉ vuduclong2005@yahoo.com.Nhanh chân lên các bác ơi
Cùng tìm hiểu về PsoC!!!
Trả lời cho Xin mọi người chỉ giúp embởi Tieutamtieu[QUOTE=Thanh Ng;n1714672]Làm được đồ án này thì chắc cũng lấy được bằng thạc sĩ là ít.
1) Về tãi pin thì sắp xếp cấu trúc nối tiếp và song song để tạo đủ công suất như bài hỏi.
2) Về nguồn solar thì vẻ đồ thị...-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Hỏi về mạch mạch split-pi converterbởi Tieutamtieu
Hôm qua, 23:18 -
bởi TieutamtieuXin mọi người chỉ thêm cho em về mạch split-pi converter. ( Boost-buck)
em đang làm bài tập thiết kế mạch vòng điều khiển dòng điện và điện áp sạc ổn định cho mạch này....-
Hôm qua, 23:18 -
bởi tuyennhanCái này mấy bác tiếng động phim đặt 2 cái mic rồi đi qua đi lại , bên âm thanh thì có ngón đẩy balance từ R sang L và ngược lại để tạo tiếng di chuyển hay kênh organ nhấn echo đồng thời tăng volume rồi trả lại mức cũ thật nhanh tiếng organ nó bắn veo véo , chiu chíu nghe thiệt đã ....
Hôm qua, 13:05 -
Trả lời cho Help! Vấn đề về ADC của pic16f877abởi duong_act16F877A thì có ADC10 bit. Mỗi bit mặc định 5mV.
Nên chưa chắc đã do vi điều khiển bởi với linh kiện lởm hoặc giá trị có tính biến thiên theo môi trường như quang trở thì chưa chắc bạn giữ chính xác được tới mV.-
Channel: từ PIC tới dsPIC
12-12-2019, 10:54 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi baofdodoCó thể thay thế mạch P-MOS bằng IC load switch, http://www.ti.com/power-management/p.../overview.html, bạn thử xem....
12-12-2019, 10:51 -
Trả lời cho Một số vấn đề NRF24L01bởi nothingloveMình hiểu rồi cảm ơn bạn nhiều !
12-12-2019, 10:29 -
bởi tuyennhanThấy rõ ràng theo nghĩa đen mới hay thùng này có từ trước năm 75 nghe những bài tiết tấu châm rất hay và lạ đến thời nhạc trẻ thì không hay nữa nên bỏ không thấy hãng nào làm theo cả ....
12-12-2019, 09:14 -
Trả lời cho Help! Vấn đề về ADC của pic16f877abởi datpain1E cảm ơn !. E sẽ cố tìm hiểu thêm ạ
12-12-2019, 02:38 -
Trả lời cho Một số vấn đề NRF24L01bởi bqvietMô-đun truyền tin không dây, tại thời điểm phát sóng đi, tiêu tốn dòng lớn trong thời gian ngắn. Tụ 10uF đó vai trò kho chứa tạm thời gần sát chân linh kiện để cấp cái dòng lớn đó. Nếu không có tụ, dòng lớn cấp từ xa (vài cm trở lên)...
11-12-2019, 23:56 -
