(Help)Rơle bảo vệ hệ thống điện với Arm Cortex
  • (Help)Rơle bảo vệ hệ thống điện với Arm Cortex
    Em chào các bác. Em đang tìm hiểu mô phỏng bảo vệ rơ le hệ thống điện trên nền vi điều khiển, bắt tay vào mới thấy có nhiều vấn đề, mong các bác chỉ thêm giúp em. Mục đích công việc là thu thập tín hiệu dòng điện và điện áp từ 3 pha về vi điều khiển, thực hiện tính toán áp dụng các thuật toán bảo vệ (bảo vệ quá dòng, bảo vệ khoản cách).
    Bước đầu tiên là thu thập tín hiệu dòng điện và điện áp:
    - Dòng điện: Em đang phân vân giữa 2 giải pháp:
    1. Dùng biến dòng, rồi nối thứ cấp của biến dòng qua IC cảm biến dòng, biến dòng thành áp sau đó đưa vô ADC của VDK arm
    2. Dùng biến dòng, rồi nối thứ cấp của biến dòng qua IC cảm biến dòng, biến dòng thành áp sau đó đưa vô IC ADC high speed (TLC2543C), cuối cùng truyền dữ liệu lên VDK arm
    - Điện áp: không bít có loại ic nào hỗ trợ việc này không các bác nhỉ. Điện áp sau khi qua biến áp sẽ có cả phần âm và dương, cần phải nâng điểm 0 của nó lên trước khi đưa vô ADC, việc thiết kế mạch cộng này em sợ sẽ tăng sai số. Mà ic chuyên dụng thì em chẳng biết con nào.
    Thực tế không biết có sử dụng adc của vi điều khiển để đo lường tốc độ cao không các bác nhỉ? Hay dùng thêm ic adc chuyên dụng?
    Giải pháp điện tử của bạn
    ARM mình tưởng đủ nhanh đủ mạnh rồi chứ, tớ đang định học mà chưa sắp xếp đc
      Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
      chip nào cũng thế thôi ,quan trong là viết cái gì,viết như thế nào cho nó hoat đông tốt phù hơp cho ứng dung và khả năng xử lý.
      không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
        Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viết
        Chỉ cần nhìn thấy từ tin tin là đã dị ứng không muốn trả lời rồi.
        Từ chối trách nhiệm:
          Cái này giống như nghiên cứu làm PLC từ MCU. Rơle bảo vệ thì phải chính xác phần đo lường không thì hỏng hết. Các trạm hay nhà máy hay mua của mấy hãng lớn. Em sợ anh mất thời gian mô phỏng rồi sau không ứng dụng được
          vuxuansyhut 3E2K51 - HUT Tìm hiểu thêm về vuxuansyhut
          • T.L.M
            bởi T.L.M
            Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
            hôm nay, 00:33
          • T.L.M
            bởi T.L.M
            Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
            hôm nay, 00:28
          • vandong1111
            bởi vandong1111
            Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
            Hôm qua, 22:20
            Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
            Trị áp ra của mạch thì vẫn...
            Hôm qua, 22:12
          • dcongchuc
            bởi dcongchuc
            Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
            Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
            Hôm qua, 12:38
          • tungoc
            bởi tungoc
            12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
            Hôm qua, 11:45
          • dcongchuc
            bởi dcongchuc
            Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
            1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
            Hôm qua, 11:21
          • tunggiang12
            Trả lời cho SMT Engineer
            bởi tunggiang12
            Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
            Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
            Hôm qua, 10:39
            Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
            Hôm qua, 10:25
          • tungoc
            bởi tungoc
            Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
            Hôm qua, 09:29
