NEC UPD70F3XXX
  • NEC UPD70F3XXX
    Có bác nào làm quen với con chíp dòng NEC 70F33XX xin chỉ giáo cách đọc và ghi cho nó với.Em đang đang dùng máy nạp supperpro 6100 và em không thấy dòng đọc chíp.
    XIN các cao thủ chỉ giáo.
thuhuong1981 Tìm hiểu thêm về thuhuong1981
  • 0981906903
    Mạch cân bằng Acquy.
    0981906903
    Mình muốn hỏi về mạch cân bằng acquy, qua tìm hiểu trên web thì thấy cái mạch này, không biết nó hoạt động có tốt không, mình cũng chưa hình dung được nguyên lý hoạt động của nó, nếu có schematic thì tốt ạ, mong mọi người đã tìm hiểu...
    17-04-2018, 14:15
  • T.L.M
    Trả lời cho Mạch cân bằng Acquy.
    T.L.M
    Ở 25 độ C mới là 13,8V. Ở 35 độ nên để khoảng 13,5-13,6V thôi.
    Sạc thả nổi nên dùng áp DC lọc phẳng. Khi áp bình = áp nguồn thì dòng sạc giảm dần về 0. Bạn dùng SCR chỉnh thì áp trung bình = 13,8 nhưng áp đỉnh > 13,8 nên...
    Hôm qua, 22:49
  • kiennat
    Nguồn xung công suất lớn, áp cao
    kiennat
    Cụ nào có mạch nguồn xung công suất từ 500-1000W, đầu vào 220V ac điện áp đầu ra 400Vdc không cho em xin với ạ
    11-04-2018, 11:22
  • kiennat
    Trả lời cho Nguồn xung công suất lớn, áp cao
    kiennat
    Dạ em chơi class A công suất tổng cỡ 300VA anh ạ nhưng Em muốn thừa chút cho yên tâm...
    Hôm qua, 21:19
  • kiennat
    kiennat
    Quan trọng là em muốn ổn áp cái 400Vdc ạ, nắn ra thẳng 310Vdc cũng đc nhưng không ổn áp, ổn áp xong em cho sang bo inveter thì áp ra mới ok chứ ạ...
    Hôm qua, 21:18
  • tungoc
    tungoc
    Với dòng tải này có thể dùng tổ hợp pin Li-thium sẽ bền hơn nhiều và đỡ công bảo dưỡng....
    Hôm qua, 21:16
  • tungoc
    tungoc
    Thôi thì "tiền nào của nấy", cố gắng tận dụng bằng cách đảm bảo đúng thông số theo yêu cầu của nhà sản xuất thôi:
    -Điện áp nạp thả nổi là cũng được vì nằm trong tầm 121.5-124V.
    -Nhưng nếu muốn nâng cao tuổi thọ...
    Hôm qua, 21:14
  • queduong
    queduong
    Vậy thì hạ từ 220vac. ( dải đầu vào 90 ---> 260 v ac ) giống như nguồn máy tính ( tôi hàn que suốt mà máy tính có sao đâu ) ... sau đó xuống +-48vdc cấp cho ampli cũng được chứ nhỉ.
    Vừa chạy nguồn xung vừa chơi ampli class D ... Cái...
    Hôm qua, 20:13
  • tungoc
    tungoc
    Ắc quy này cũng công bố dùng cho lưu trữ và thực tế có mặt trong nhiều UPS, tuy nhiên, ắc quy đang dùng trong các mạng di động tại nước ta, hầu như các tên tuổi ăc quy sản xuất trong nước không mấy trọng lượng, kể cả Posmax của Postef...
    Hôm qua, 20:02
  • tungoc
    tungoc
    Trước hết nói về ắc quy:
    -Để đánh giá chất lượng chắc là phải có quy trình kiểm định, mô phỏng điều kiện hoạt động thực tế, hoặc ý kiến từ nhiều người dùng trong nhiều hoàn cảnh. Tôi không dám khẳng định.
    -Tuy nhiên,...
    Hôm qua, 19:34
