Nguyên văn bởi toank45kdt01
Lọc nhiễu MCU ntn khi có nhiễu do cuộn hút của Rơle, van điện từ...
đến nay bác toank45kdt01 xử lý được cái này chưa? nếu chưa thử sử dụng tụ kẹo 503j (50.000pF) 1.000v, nối tiêp điện trở 220 olm 2W, cụm này 1 đầu nối đầu vào tiếp điểm relay, đầu có điện trở nối vói đầu ra của relay hoạc theo sở đồ này để khử nhiểu ở relay.
- 1 like
Nguyên văn bởi toank45kdt01 Xem bài viếtKhổ thân ,Tôi cũng đang gặp vấn đề này,,,khi relay đóng điện cho cuộn dây van điện từ 220vac thì VDK Pic bị treo...đến h k biết khắc phục kiểu j cả...ae nào đã làm về van điện từ 220v và VDK mà chạy tốt thì vào cho ý kiến với..thanks
Sau đó em dùng 2 biến áp nhỏ riêng biệt để cấp nguồn cho PIC và rơle rồi thêm Opto quang thì không bị gì nữa, chạy ngon lành. Có lẽ do rơle khi ấy nó như cái anten thu nhiễu spike từ tiếp điểm động lực rồi lại do mắc chung Ground với PIC nên nó bị nảy GND làm PIC điêu đứng.
Thấy vẫn còn bất tiện nên em lại dùng 1 biến áp nguồn cho PIC. Loại bỏ biến áp thứ 2 và rơle, thay mạch đóng cắt bằng Triac thì kết quả cũng tốt nên em xài luôn, cũng được mấy năm không vấn đề gì nữa.
Túm lại là dùng chip nào cũng có thể bị nhiễu hoành hành. Vấn đề mình phải gãi đúng chỗ mới mong hết ngứa được ạ.
Chào các bạn. Các phương pháp chống nhiễu của bạn BinhAnh đúng 1 nửa. mình đã từng dùng 89s52 để đóng cắt role cho tải là quạt cây. đóng vài lần là treo.sau đó mua thêm nhiều con 89s52 ở nhiều nơi khác nhau vẫn bị,cách li nguồn điều khiển,nguồn rơ le vẫn treo,bọc chống nhiễu, phủ mát,... vẫn nhiễu.
Cuối cùng dùng con chíp của nuvoton chạy cả năm ko treo. chíp của Megawin và của TI cũng không treo, chống nhiễu rất tốt.
Qua đó kết luận chất lượng vi điều khiển quyết định khả năng chống nhiễu,cụ thể la nhiễu điện từ khi rơ le đóng cắt tải lớnLập Trình theo yêu cầu STM8S,MSP430,89S,Giải mã remote
- 1 like
Nguyên văn bởi huunho1 Xem bài viếtChào các bạn. Các phương pháp chống nhiễu của bạn BinhAnh đúng 1 nửa. mình đã từng dùng 89s52 để đóng cắt role cho tải là quạt cây. đóng vài lần là treo.sau đó mua thêm nhiều con 89s52 ở nhiều nơi khác nhau vẫn bị,cách li nguồn điều khiển,nguồn rơ le vẫn treo,bọc chống nhiễu, phủ mát,... vẫn nhiễu.
Vụ này đã bàn từ đầu là MCU quyết định chủ yếu. Chất lượng IC là căn bản, là thứ "chống" nhiễu. Các thiết kế xung quanh là phụ trợ, thứ "phòng" nhiễu. Cả phòng lẫn chống đều quan trọng.
Trả lời cho Xin nhờ phân tích nguyên lý hoạt động của mạchVẫn sai sơ đồ bạn ạ. VD: từ dây N chia ra 3 nhánh là D3, D4, D6 nhưng sơ đồ của bạn lại chỉ có 1 nhánh mà lại là D2, trong khi D2 không nối trực tiếp với dây N.
Hôm qua, 14:14 -
Trả lời cho Xin nhờ phân tích nguyên lý hoạt động của mạchMình gửi lại ảnh thực tế cho rõ hơn....
Hôm qua, 13:04 -
Trả lời cho Xin nhờ phân tích nguyên lý hoạt động của mạchĐúng là mạch mình sai 1 tí ở giá trị của điện trở mắc nối tiếp với zener 5V, điện trở này chỉ 100. Còn sơ đồ thì mình kiểm tra lại thấy không sai . Mình gửi lại sơ đồ và ảnh mạch thực tế. Mong các bạn giúp đỡ thêm. Cám ơn các bạn....
Hôm qua, 12:59 -
cái máy phát nhạc kết nối không dây hổ trợ usb và thẻ nhớ dung lượng pin 1200 mah 3.7v sạc vào 5v
tui có cục pin sạc dự phòng bị cháy mạch sạc pin còn lưu điện 4 cục chắc trên 4000 mah 3.7v - vỏ pin ko có ghi chữ gì cả
bây giờ...-
18-02-2019, 01:33 -
Tôi có gọi đích danh MinhHoi là con bò không mà nói tôi vô văn hóa? Tôi chỉ nói những người làm việc thiếu suy nghĩ sẽ gây tác hại là những con bò. Chú em gọi đích danh tên tôi mới đúng là vô văn hóa đấy....
Hôm qua, 12:07 -
Trả lời cho Mạch sạc accu 3 giai đoạn từ nguồn ATXDear Bác Thành và cả nhà!!
Em cảm ơn Bác đã hỗ trợ. Em cũng đã làm xong một mạch sạc 3gd.
Tiện đây xin phép Bác em đã vẽ lại sơ đồ nguyên lý cho nhà mình ai cần thì tham khảo.
Chúc Bác luôn Sức Khỏe, Hanh Phúc và Thành Đạt!...-
Hôm qua, 10:34 -
Mô tơ 550 là cái này https://shopee.vn/motor-550-24000rpm...0269.313269196 . với áp 12 v không tải dòng max là 1,9 A rồi nên chắc quá dòng ....
Hôm qua, 00:20 -
Nếu xét về lý thì ai cũng đúng nhưng mình thì thấy bác Vị đúng hơn vì thực tế chưa rõ mạch nó như thế nào người cẩn thận thì phải xét mạch rồi mới nói. Cái mạch đén mình nói trên dòng nó bé tý à có nối tắt cũng chẳng có gì hư...
Hôm qua, 00:10 -
Haiz... Vấn đề có vẻ càng ngày càng thấy căng thẳng quá nhỉ.
em thấy mỗi người một ý à, ai cũng đúng chứ k ai sai.
thôi thì tranh luận vậy cũng nhiều rồi, chủ thớt cũng có nhiều cách tham khảo rồi, mai chủ thớt đăng cho cái...-
20-02-2019, 22:55 -
