mạch led cube 8x8x8 sử dụng pic 18f4620 hiệu ứng bị ngược
  • mạch led cube 8x8x8 sử dụng pic 18f4620 hiệu ứng bị ngược
    e có tự làm 1 mô hình led cube 8x8x8 chạy bằng pic 18f4620, quét cột bằng 74hc595, quét hàng bằng BD139... không hiểu sao nếu quét hàng bằng BD139 thì khối led không hoạt động... còn nếu quét hàng trực tiếp bằng pic thì hiệu ứng lại ra ngược, kiểu hình trái tim không sáng còn tất cả các led đều sáng... có bác nào thông thạo về lập trình PIC không giup e chút với, có thể quét hàng bằng chân PIC luôn được không... cảm ơn mn đã xem bài!!!
    Không sơ đồ mạch, không mã nguồn chương trình, không ảnh chụp ... diễn đàn giúp bằng niềm tin và trí tưởng tượng ?
      Có thể do led mắc ngược chiều. Vì cổng out của pic cho dòng điện vào/ra theo 2 chiều (sink/source) nên led mắc ngược thì nó sáng ngược lại. Còn trans chỉ cho dòng điện qua theo 1 chiều nên led ngược không sáng được.
        thế là đảo lại thành cột dương hàng âm hả bác... bác có thông thạo vụ này k có j giúp e chút
          Bạn thử đảo lại xem sao. Không biết phần cứng phần mềm như thế nào làm sao biết chính xác được.
            bạn cho mình xin fb đi... trao đổi cho dễ... vì mình bên cntt đi làm rồi cũng khó trao đổi wa
              Mình cũng chẳng rành về cái này. Bạn cứ trao đổi công khai ở đây để có nhiều người vô giúp đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người.
              Nếu led đã sáng được thì sửa lại phần mềm cho nó đảo lại thì dễ hơn là sửa lại mạch.
              ngocdat1602 Tìm hiểu thêm về ngocdat1602
                Mạch trên có vẻ sai, không ghim được áp.
                hôm nay, 18:11
                Trả lời cho Hỏi về cảm biến dò line CNY70
                CNY70 là cảm biến tối giản. Phát xạ là 1c LED, phía thu là 1c photo transistor. Cái gọi là "giá trị trả về" phụ thuộc vào mạch lắp bên ngoài. Hiểu nôm na rằng, cái đầu thu là 1c BJT thông thường, nhưng thay vì điều khiển bởi áp đặt...
                hôm nay, 16:28
              • ne_yo_0202
                bởi ne_yo_0202
                Em đang vướng mạch sau, theo sơ đồ thì cầu nắn lại dùng 2 diode thường và 2 zener, điện áp ra đi qua tụ C2, ko thấy nối song song với zener để ghim áp, vậy mạch này ghim áp bằng cách nào? Có phải 2 con zener ở cầu kia ghim được áp?...
                hôm nay, 14:16
              • D_Son
                Hỏi về thông số setpoint trong PID
                bởi D_Son
                Em sử dụng PIC18F4431 kết nối 5 cảm biến dò line CNY70 điều khiển 2 động cơ DC, giá trị cảm biến trả về là 1 khi phát hiện vạch và 0 khi ngoài vạch.
                Công thức:
                P_part = Kp*(Error - pre_Error); error là các trường hợp mà 5 cảm...
                hôm nay, 10:06
              • D_Son
                bởi D_Son
                Em mới tiếp xúc đến điện tử nên chưa hiểu cảm biến này trả về giá trị nào? trong khoảng bao nhiêu? Hi vong các anh chị có thể giúp em giải đáp vì em đọc trên mạng nó mơ hồ với cả không cụ thể lắm, ngoài ra em muốn kết nối nó với...
                hôm nay, 09:53
              • Thangbpvn
                Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
                bởi Thangbpvn
                duyhiep em cảm ơn bác nhiều lắm ạ, vậy mà hồi giờ em cũng tìm mãi mà không ra được cái này. hi.
                vậy ra cái modul của em là cần phải mua thêm tay đo sóng nữa ah, em nghĩ họ thiết kế đo cảm ứng tần số chứ ạ. hi
                em xin cảm ơn!...
                hôm nay, 01:01
              • duyhiep
                bởi duyhiep
                Bạn xem cái link này có hướng dẫn tiếng việt:
                https://youtu.be/gbnf7ThSe-8...
                Hôm qua, 23:52
              • ttdv_bsv
                Trả lời cho Máy hàn bấm
                bởi ttdv_bsv
                đọc hết cái bài viết của chủ đề này, công nhận là chị Lan Hương kiến thức uyên bác, chứng minh, dẫn chứng rất chi là cụ thể. khâm phục. không biết lên hệ với chị bằng cách nào đây.@@ bái làm sư phụ....
                Hôm qua, 18:09
              • trthnguyen
                Inverter và PF
                bởi trthnguyen
                Mình có 1 cái IVT sin chuẩn (EGS002), khi thắp đèn sợi đốt 60W thì công suất đầu vào là 80W. Khi thắp đèn LED 60W có PF = 0.55, mình cứ nghĩ công suất đầu vào sẽ là 80W/0.55 = 145W, nhưng thực tế k phải, công suất đầu vào vẫn là 80W!
                Vậy...
                Hôm qua, 17:38
              • phongltyt
                Trả lời cho Nhờ các bác giúp đỡ về mạch delay
                bởi phongltyt
                Mạch trên bỏ q2 đi, nút nhấn nối thẳng vào tụ C và Lấy tiếp điểm thường kín là đc....
                22-09-2020, 21:06
