Pic c (ccs 5.015) xin giúp
  • Pic c (ccs 5.015) xin giúp
    Em viết code led nháy cho pic 12f629 mô phỏng thì chạy,mạch thật không chạy.Bác nào ghé qua giúp em với!
    #include <12F629.h>
    #FUSES NOWDT,INTRC,NOPUT,MCLR,NOBROWNOUT,NOPROTECT,NOCPD
    #use delay(crystal=8M)
    void main()
    set_tris_a(0b11000000);
    while(TRUE)
    output_low(PIN_A0);
    delay_ms(500);
    output_high(PIN_A0);
    delay_ms(500);
    Mạch thật mắc như thế nào ?
    emmoihoc Tìm hiểu thêm về emmoihoc
    • vandong1111
      bởi vandong1111
      (Diễn đàn lỗi nên em không chèn thêm dòng này được: Ảnh xem trực tiếp mờ, các bác bấm chuột phải mở ảnh tab mới để xem ảnh gốc)(Làm sai, mai làm lại edit sau)
      hôm nay, 00:04
    • vandong1111
      bởi vandong1111
      Em tay mơ nên không biết dùng mấy phần mềm chuyên dụng, dùng cái ghẻ lở, bác nào bớt chút thời gian mô phỏng trên mấy phần mềm chuyên dụng cho em hóng với
      Phần mềm ghẻ nên tính dòng qua D4 em phải dùng tạm điện trở Shunt...
      hôm nay, 00:00
    • tungoc
      bởi tungoc
      Ơ... Ớ ! Cái này có liên quan mật thiết với "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" không nhỉ?...
      Hôm qua, 22:54
      Trả lời cho Inverter và PF
      Người mở luồng nhầm lẫn về khái niệm hệ số công suất. Khi hệ số công suất là x thì KHÔNG có nghĩa công suất tiêu thụ thực là x còn 1-x bị hao phí.
      Thực tế nên hiểu nôm na là công suất nhà đèn đưa cho mình là 1, nếu hệ...
      Hôm qua, 22:43
    • hoahauvn2
      bởi hoahauvn2
      Thân chào, có thể là như thế này, cái PF đó bạn phải hiểu cơ bản nó là cái công suất vô công thiết bị nó trả ngược về nguồn do không chuyển hóa hết và nguồn phải tốn thêm công gồng mình lên dập cái năng lượng phản kháng này (chứ...
      Hôm qua, 21:00
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      Làm thử nghiệm sẽ biết thôi:
      1- Short ngõ ra để điện áp xuống thấp dưới Vz, zener không dẫn khi phân cực ngược.
      2- mắc song song với diot schottky, zener không dẫn khi phân cực thuận.
      Trường hợp nào nóng hơn?...
      Hôm qua, 19:46
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      Cho xin cái ảnh chụp màn hình mô phỏng nói zener chết vì vượt ngưỡng 100V.
      Diot thường có thể chết vì phân cực ngược quá áp. Zener ghim áp cả 2 chiều, chỉ có thể chết vì quá dòng thôi....
      Hôm qua, 19:42
    • mr.bin
      Tìm ic CXP82324
      bởi mr.bin
      Chào các bác. Em đang cần mua ic CXP82324 có bác nào biết ơn đâu bán thì chỉ cho em với
      Hôm qua, 19:07
    • Vodanh_hp
      Trả lời cho Nồi cơm cơ , Nồi cơm điện tử tổng hợp các loại nồi cơm mâm nhiệt nồi cơm công nghiệp và tủ nấu cơm
      bởi Vodanh_hp
      Khả năng bị sụt áp 5v...
      Hôm qua, 18:51
    • trthnguyen
      bởi trthnguyen
      Ý mình là thế này: bóng đèn có PF (cosphi) = 0.55 thì nghĩa là nó chỉ tiêu thụ 55% điện năng của nguồn cấp cho nó, còn 45% bị hao phí, bây giờ dùng IVT thay cho EVN, theo lý thuyết nó phải lấy thêm điện năng từ ắc quy, như thực tế không phải, nó không hề lấy thêm....
      Hôm qua, 17:43
