thắc mắc Vref ADC của pic
  • minhtri0405
    • Nov 2008
    • 604
    E đang lam cái máy đo điện , muốn đo trong khoảng từ 2.5v-3v ,dùng adc của pic 16f887 10bit, do khoảng đo chỉ có 0.5v nen e tính set Vref- là 2.5v, Vref+ là 3v, nen độ phân giải là 0.5/1024 ,ko bit co su dụng được ko các bác,tại trước h toàn dùng vref 5v ko ah,nhỏ quá liệu nó có chạy được ko nhỉ.đã đọc datasheet nhưng hơi mù mờ . Tks
    CK6C -HUI
  • mast090
    • Oct 2010
    • 1018
    bạn xem trong datasheet phần ADC nó có hướng dẫn sử dụng Vreff nội hoặc ngoại. thông thường lười nối vreff nên hay sử dụng nội 5v. như 16f887 nhớ ko nhầm là VCFG0 và VCFG1
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6780
      Bạn lắp cả 2 biến trở ở chân Vref + và Vref - . Config sử dụng Vref ngoài ( cả + và - ) . Điều chỉnh biến trở để được Vref ở các chân như ý muốn. ( nên dùng các biến trở chính xác , nhiều vòng quay ( multi )).
      - Cũng có thể dùng chỉ 1 chân Vref+ rồi hiệu chỉnh Vref+ = 0.5V ... nhưng cách này không khuyến cáo ( điện áp quá thấp )
      • minhtri0405
        • Nov 2008
        • 604
        #4
        Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
        tks các bác , tất nhiên là e sẽ chỉnh Vref ngoài rồi, chỉ sợ khoảng điện áp quá thấp PIC đo ko chuẩn. Cho e hỏi tên 1 vìa dòng PIC dễ kiếm có ADC 11bit - 12 bit đi mấy bác, chứ có 10 bít thì chưa bằng cái đồng hồ tụi tầu nữa
        CK6C -HUI
        • mast090
          • Oct 2010
          • 1018
          #5
          cái này google pic adc 12bit là ra ngay. với các pic16 ko có adc 12bit. bắt đầu từ pic18 trở lên mới có
          cụ thể cần gì thì bạn lên trang microchip vào phần maps search theo chức năng tích vào mục mcu chọn adc >=12 bit nó sẽ ra 1 loạt mcu bạn cần, tha hồ chọn
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            #6
            Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
            quan trọng là độ chính xác của vref ( điện áp ) và chất lượng adc mà thôi . về lý thuyết 12 bit sẽ có độ phân giải tốt hơn ... nhưng áp không ổn định , vref không tốt thì cũng chẳng nói lên điều gì !
            • KVLV
              • Aug 2010
              • 1986
              #7
              Vấn đề ADC mới cách vài ngày nay tôi mới đọc và suy nghĩ thế nầy bà con nghe có được không nhá.
              Ví dụ, 8 bit ADC thì resolution=28=255, ta lấy vref=2.55V thì độ chính sác sẽ là 2.55v/255=0.01V=10mV/div. Nếu ta lấy vref=5v thì chia sẽ ra số lẽ, độ sai số sẽ nhiều (5/255=0.01960784313725490196078431372549).
              10 bit ADC thì resolution=210=1024, ta lấy vref=1.024V=1.024v/1024=0.001V/div=1mV/div
              11 bit ADC thì resolution=211=2048, ta lấy vref=2.048V=1mV/div
              12 bit ADC thì resolution=212=4096, ta lấy vref=4.096V=1mV/div
              Với ADC thì dùng mấy con chip "chuyên" về vref sẽ tốt hơn. Nếu nguồn thay đổi nhưng con chip vẫn giữ nguyên áp vref thì độ chính sác cao hơn... dĩ nhiên theo nhiệt độ môi trường, tham khảo thêm trên datasheet độ thay đổi tính bằng ppm.
              Mãi đi tìm vàng.
              • minhtri0405
                • Nov 2008
                • 604
                #8
                ok tks , nhưng nó ra toàn pic 18f, ko bít lập trình con này có khác gì 16f ko ?
                vậy bác cho e 1 cái tham khảo về Vref được ko , e tính dùng ổn áp vs cầu phân áp R truyền thống chưa sài cao siu bao h .
                Ví dụ, 8 bit ADC thì resolution=28=255, ta lấy vref=2.55V thì độ chính sác sẽ là 2.55v/255=0.001V=1mV/div. Nếu ta lấy vref=5v thì chia sẽ ra số lẽ, độ sai số sẽ nhiều (5/255=0.01960784313725490196078431372549).
                bác viết bị sai chỗ 255 , Vref = 0.255v thôi mới đúng
                CK6C -HUI
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  IC vref thì cũng như mấy ic ổn áp kia thôi (nhưng độ chính xác , ổn định điện áp của nó cao hơn hẳn ). cùi nhất trong họ Vref bạn có thể dùng TL431 có bán nhiều ... Có thể search google với những loại cao cấp , đắt tiền hơn.
                  --- Về điện trở mắc ở các chân Vref +- , tốt nhất bạn không nên dùng cầu phân áp điện trở ... nên dùng biến trở nhiều vòng quay, chính xác multi turn potentiometer resistor có bán nhiều ở các cửa hàng linh kiện , phổ biến ở loại 100 - 500 vòng
                  ... cách đấu nối biến trở có 3 chân thì cũng tương tự trở cầu phân áp: chân đầu vào V+ ( nguồn Vref cấp ) , chân giữa nối Vref ( + hoặc -) ...chân còn lại nối GND
                  • KVLV
                    • Aug 2010
                    • 1986
                    #10
                    à, xin lỗi chắc vội nên tính sai.
                    2.55V/255=0.01V=10mV/div
                    Người ta dùng vref=2.55V chứ 0.255V thì quá thấp không dùng được nếu nguồn tụt, lên nhanh.
                    Mãi đi tìm vàng.
                    minhtri0405 Tìm hiểu thêm về minhtri0405
