xin giúp đở về plc delta
  • xin giúp đở về plc delta
    Mình đều mua hang mới hết. Sao kết nối từ plc với pc thông qua rs232 hoài mà ko đc...pc nhận cáp chuyển đối usb sang com ok..xin các a em diên đàn giúp đở...xin chân thành cám ơn ..xin các bac để lại số đt
    bạn đã cài đặt wplsoft chưa
      Mình cài rồi bạn ơi phiên bản mới nhất luôn..cấp nguồn đèn nguồn plc sáng chứng tỏ phần cứng plc ok..khi phần mềm dò tìm thì đèn com1 có nháy. Plc của mình là dvp 32es2. Bạn cho mình xin sơ đồ kết nối phần cứng với mình tự học nên vẩn chưa biết các chân đấu nối như thế nào..rất cám ơn bạn. Ban ..bạn cho mình xin số đt để tiện liên lạc...một lần nửa rất cám ơn ban
        Bạn mở chương trình lên, chọn connect với PLC. mục connection setting chọn auto để máy nó tự dò tốc độ baud rate, 7 or 8 bit.....
        - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
        - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
        - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
        - Dt: 0985205886 -
          Rất cám ơn bạn voi...minh làm theo các bước của bạn voi chỉ rồi mà ko đc...có cái này muốn hỏi them bạn vôi....
          Plc của mình là 32es2 ngoài các cỏng x. Y còn có thêm các cỏng như...D+..D-..S/S..pv0..pv1...các châ
            bạn úp cái sờ đồ mà bạn đã kết nối phần cứng lên đây ae xem thử sai sót chỗ nào
              Ko biết mấy chân đó đấu vào đâu vậy bạn ...xin bạn voi giúp đở
                Mình chưa biết kết nối gì hết bạn ơi..chỉ mua bộ plc delta về kèm theo cáp nối ..trên plc có nhiều chân ..theo lời hướng dẩn của mấy a em thì cứ đấu nguồn 220v vào chân L /N đc ghi trên plc còn lại các chan khác vd như. S/S..pv1.... thì khoan quan tâm đến nó..vấn đề đầu tiên cần làm là....phải kết
                  Rất mong các a em giúp đơ...tự học nên ko biết gì hêt...chỉ biết là đả bỏ ra hơn 7 chai ma chua thấy đc gì hết...tính luôn pc ..plc...cáp nối.... buồn quá bạn voi ơi
                    muốn học cái gì cũng phải học từ từ.
                    - đầu tiên là đọc giáo trình tiếng việt về lập trình PLC , để biết tổng quan thế nào là PLC, ngõ vào, ngõ ra, cách viết chương trình. PLC nào nếu dùng ladder viết thì đều tương tự như nhau cả
                    - Đọc thêm tài liệu , nhất là đọc tài liệu của hãng , nó viết bằng tiếng Anh , tuy khó đọc nhưng rất chi tiết cụ thể.
                    Phải đọc nhiều, dùng google tìm nhiều vào. làm gì cũng phải có thời gian, mới học được vài bữa mà đụng chuyện gì cũng Spam ỏm tỏi lên như thế là không tốt bạn ạ.
                    - Dt: 0985205886 -
                      Rất cám ơn bạn voi ...mình tự học nên cái gì củng ko biết nên hay hỏi lung tung ..xin a em thong cảm...hôm nay sửa đc lổi lúc trước rồi bác voi ơi...giơì chuyển qua lổi khác..This port is connected with a modem and it is not currently in a connected status lổi này đối với plc delta thi phải làm sao..xin các bác giúp dùm...xin chân thành cám ơn
                      ghitaso Tìm hiểu thêm về ghitaso
                      • bxp_88
                        Trả lời cho Cách chọn aptomat cho điện 220v
                        bxp_88
                        Xin cảm ơn tất cả mọi người về những góp ý chia sẽ để chọn ra aptomat hợp lý.
                        Như zậy thì mình sẽ chọn loại aptomat có dòng khoảng 100-150A cho 500 bóng compact 24W.
                        Chúc dientuvietnam ngày càng phát triển và bổ ích.
                        hôm nay, 14:39
                      • Thangbpvn
                        Xin giúp IC TDA 8920 CTH
                        Thangbpvn
                        Xin chào cả nhà trên dd dtvn, chúc cả nhà sức khỏe và thành công trong công việc.
                        Hôm nay trở lại với dd em có chút rắc rối đang muốn các pro chỉ giáo ạ.
                        Em có 1 cái loa kẹo kéo ấy mà chắc nghe dữ quá nay nó hư rồi.
                        Em kiểm...
                        Hôm qua, 00:10
                      • Thangbpvn
                        Trả lời cho Xin giúp IC TDA 8920 CTH
                        Thangbpvn
                        Cảm ơn bác thetung nhé.
                        Đúng bác ạ loa của em tại 2 đầu ra của 2 kênh nó vào loa luôn ạ thông qua board nhỏ gồm trở, tụ, cuộn dây để lọc thôi,board này em kiểm tra vẫn ổn ạ.
                        Bộ loa gồm 01 tress, 01 mid và 01 củ loa ạ, tất cả...
                        hôm nay, 14:24
                      • Thangbpvn
                        Thangbpvn
                        Em ngắt loa ra rồi mà tháo tản nhiệt ra cho dễ kiểm tra ấy bác à. Mà mở nguồn lên là bị nóng luôn à. Chưa kịp kết nối âm thanh luôn ấy ạ. Lúc trước hiện tượng nó là mở nguồn lên là loa nó cứ kêu giật giật y như mình mở volum max...
                        hôm nay, 14:16
                        Trả lời cho Tổng quan về tụ điện
                        tuyennhan
                        Bongxu xem clip hướng dẫn làm kích điện hay gì đó có cái hình như trên thôi nên không có trị số tụ , hình ghi 15 kv = 3 thêm vài con loăng qoăng chắc là 3 con nối tiếp .
                        hôm nay, 14:14
                      • camxuc831
                        Điều chỉnh khoảng cách truyền dữ liệu (2.4ghz)
                        camxuc831
                        Em đang dùng AVR giao tiếp truyền dữ liệu với 2 module NRF24L01 ( hoặc CC2500) theo chế độ Master/salve. Theo datasheet (loại thường) thì 2 module này có thể thua/nhận dữ liệu tối đa 500m không gian mở, nhưng vấn đề của em ở đây là con master sẽ...
                        hôm nay, 08:47
                      • camxuc831
                        Trả lời cho Điều chỉnh khoảng cách truyền dữ liệu (2.4ghz)
                        camxuc831
                        Cám ơn anh QueDuong, NRF24L01 có thể truyền ở 3 tốc độ 250Kbps, 1Mbps và 2Mbps. Nếu e truyền ở tốc độ 2Mbps thì khoảng cách sẽ giảm phải không anh?
                        hôm nay, 14:07
                      • trinhhadem
                        mua một bo tín hiệu tivi toshiba 32PB200V
                        trinhhadem
                        như tiêu đề mình đang cần bo này ae nào có xin chia lại với ạ
                        0906936460
                        hôm nay, 09:46
                      • trinhhadem
                        Trả lời cho mua một bo tín hiệu tivi toshiba 32PB200V
                        trinhhadem
                        ok thanks bạn nhiều...
                        hôm nay, 13:31
                      • queduong
                        queduong
                        Giảm công suất phát hoặc tăng tốc độ phát mở rộng băng thông thì khoảng cách sẽ giảm xuống thôi.
                        Vấn đề nó đã truyền được 500m đâu mà phải lo
                        hôm nay, 13:17
