nên mua mạch nạp nào cho PIC
  • nên mua mạch nạp nào cho PIC
    Như tiêu đề mình đang tìm hiểu về PIC mà muốn mua một mạch nạp,vậy ae đi trước cho góp ý cho mình chút,loại nào đa năng 1 chút nhé dùng ổn định.Không thạo lại mua đồ vớ vẩn về thì mệt lắm.thanks
    Burn-E thẳng tiến
      Nguyên văn bởi sode23 Xem bài viết
      Burn-E thẳng tiến
      có chuẩn không đây ae cho thêm ý kiến coi sao.
        Học cho vui, máy tính có sẵn cổng COM RS232 thì chế một cái PG2 cho rẻ, dễ. Làm chuyên nghiệp hoặc hướng tới chuyên nghiệp, không gì tốt bằng Pickit3; nạp được tất cả các loại PIC mà hãng Microchip từng sản xuất trên đời. Lưu ý chỉ áp dụng cho Pickit3 của Microchip, chứ Pickit3 hàng chợ thì không chắc.
          Thấy pick it 3 đang giảm giá, ace nên nhờ ng mua 1 cái, giá vào khoảng 20USD
          Pickit3 Pickit 3 Kit3 Emulator Programmers Programmer Download Original - €15.17
          eprom_v Tìm hiểu thêm về eprom_v
            Trả lời cho xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
            nhathung1101
            Vậy em nghĩ công suất tải (là loa theo ý của em) sẽ so sánh thế nào với công suất nguồn?...
            hôm nay, 00:39
            Trả lời cho TỰ LÀM 600W PURESINE INVERTER 12VDC - 220VAC (Mở lại chủ đề của thanhfdc bị xóa nhầm)
            nhathung1101
            Đọc một hồi mà nhức cả mắt.
            - Ông thì không thích cửa chẵn, chỉ thích cửa lẻ. Tệ một nỗi chẳng chịu đọc cái sách của ông Hen-ry nên vẫn như con gà gô ngủ dưới cái ô chẳng hiểu tê mô.
            - Ông thì "chiên...
            hôm nay, 00:26
          • thanhfdc
            thanhfdc
            Đen đến thế này là cùng.
            Chạy mãi bằng nguồn ko sao. Vừa đưa sang accu được 1 tẹo thì "bốp", "bốp"... Lửa cháy quá trời tùm lum. Ăn bánh cu đơ mất 0.5s, thò tay gạt cái at DC, thổi tắt lửa. Nguyên nhân là chết 1 con...
            Hôm qua, 23:57
          • TP_Electro
            TP_Electro
            Test V2 với tải quạt + bóng 60w, với tải máy khoan 750w chạy ko tải. Nhìn chung ok. Bax santak 500va rin chuối quá, áp HV ra không đủ cho tải nên duty lên max 167% khi tải quạt + bóng đèn hoặc máy khoan cho chạy gần max ko tải.
            Máy khoan khi...
            Hôm qua, 23:29
          • hung64
            Trả lời cho Radio mất sóng AM, SW1, SW2
            hung64
            Cám ơn các Nguyenha, Quocthai đã giúp!
            Sau khi kiểm tra tụ xoay và chuyển mạch băng tầng như bạn Nguyenha va Quocthai hướng dẫn, kết quả như sau:
            1.FM vẫn tốt, dò đài và âm thanh tốt
            2.Băng tầng Am có tiếng rột rẹt khi dò đài,...
            Hôm qua, 22:02
          • nguyenhieu98
            xin code điều khiển đèn led
            nguyenhieu98
            e còn yếu về phần lập trình nhưng mà giờ đang cần gấp... ah nào viết giúp e code điều khiển 1 bóng đèn led sáng trong 30 giây rùi tắt, mạch dùng con 89c52. e cảm ơn trước
            Hôm qua, 21:41
          • nguyenhieu98
            code c điều khiển đèn led
            nguyenhieu98
            e còn yếu về lập trình nhưng mà đang cần gấp.. ai có thể viết giúp e cái code c điều khiển 1 bóng đèn led sáng trong vòng 25 giây rùi tắt k ạ dùng ic 89c52 . e tìm hoài trên google mà k có. e cảm ơn trước
            Hôm qua, 21:34
            Trả lời cho Tụ điện dung cao
            bqviet
            Đồng hồ thông thường loại có chức năng đo điện dung thường không đo được tới mức này. Tuy nhiên cũng có một số cái đo tới 20mF. Tụ 10000uF thực ra chỉ là 10mF thôi.
            Máy đo LC hoặc LCR chuyên thì thoải mái, ví dụ loại rẻ...
            Hôm qua, 20:33
          • trthnguyen
            Trả lời cho HỎI VỀ MẠCH BOOST/BUCK
            trthnguyen
            Ngắt nguồn vào, dùng nguồn đa năng cấp vào chỗ OUTPUT, tăng giảm nguồn xem điện áp chân FB có tăng giảm ko? Nếu ko tăng giảm là con trở cầu phân áp bị đứt (con nối với OUTPUT+)....
            Hôm qua, 17:29
          • tokaido
            Hỏi về mạch chớp relay dùng ic555
            tokaido
            Kính thưa các bác, em không rành về điện tử nhưng đang muốn làm 1 mạch chớp đèn xi-nhan xe máy dùng ic555 và relay với nguồn 12v từ ắc quy xe máy, sau khi ráp mạch thì mạch hoạt động tốt tuy nhiên khi gắn tải vào relay (tải chỉ 10w - relay chọn...
            15-12-2017, 22:14
