dspic nào để điều khiển động cơ DC
  • dspic nào để điều khiển động cơ DC
    Em đang làm đồ án dung Dspic để điều khiển động cơ một chiều bằng bộ PID số nhưng chưa biết chọn loại Dspic nào.Mọi người cho em lời khuyên được không, loại Dspic nào thông dụng trong trường hợp này.E học điều khiển cũng chưa biết nhiều về điện tử. Sau mấy hôm ngâm cứu e cũng biết được một ít có gì sai mong anh chị sửa giúp
    Cái Ds pic của e cần có
    2 chân để nhận xung từ Encoder
    2 chân để giao tiếp RS232 với máy tính thông qua max232
    11 chân/7 chân để giao tiếp LCD chế độ 8bit/4bit
    Kết nối với bàn phím gồm 4 phím ( e k biết mất bao nhiêu chân e ngĩ là mất 4 chân nữa)
    Mạch cầu H e dùng L298n nối với pic qua 3 chân gồm 1 chân pwm 1 chân direction và 1 chân enable
    Tổng cộng kể cả 2 chân thạch anh thì min chân là 24 chân (lcd chế độ 8 bit)/20 chân (lcd chế độ 4 bit)
    Mong các anh chị giúp đỡ, e mới biết một ít thế, sau này đến công đoạn lập trình nữa e mong mọi người chỉ bảo em để hoàn thành đồ án.
    Bạn có thể dùng dsPIC30F4011 hoặc dsPIC30F4012
      E đã dùng PIC30f4011 theo lời khuyên của a pk và đang vẽ mạch tren altium designer
      Các a chị cho e hỏi thêm là cái encoder động cơ ở thư viện nào trong altium được không ạ với cả e nối thẳng chân PWM vào đầu vào của opto được không ạ
      E mong các a chị giúp đỡ
        Nguyên văn bởi nothing101 Xem bài viết
        Xài DSpic thì còn phun phí nhiều tài nguyên lắm. tôi dùng 16F877A mà còn thấy phí. Bạn có thể tham khảo ở đây
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...9ng-c%C6%A1-DC
        Đạo khả đạo phi thường đạo
        Danh khả danh phi thường danh
          Thầy e bắt a ơi.Thầy bảo là phải dùng vdk 16 bit để sau có thể mở rộng các phương pháp điều khiển như điều khiển mờ, với cả phát triển thêm. Không thì e dùng con a nói rồi
            Chào bạn nothing101, bạn cho mình địa chỉ mail của bạn đi mình gửi tài liệu điều khiển động cơ DC dùng dspic cho. Tài liệu này mình cũng tìm trên mạng thôi !
              Nguyên văn bởi huynh Xem bài viết
              Email của mình là: following.soaring.dreams@gmail.com .Thanks bạn nhiều.
              mình đang xây dựng mạch trên altium designer gần xong bây giờ vướng phần lập trình
                gửi cho em nữa nha, thanks bác nhiều: vie.hanguyen89@gmail.com
                Be quan. Plz contact through email:
                  gửi cho mình với thinhpfiev2003@yahoo.com. Thanks
                    gửi mình với , mình cũng đang rất cần ạ vuduytu92@gmail.com
                      anh ơi gửi hộ e nữa nha. mail e la: minhtoan12a1@gmail.com
                        gửi cho mình với ạ. khanhnv07091993@gmail.com
                        Cảm ơn bạn nhé
                          gửi cho mình tham khảo với nhé. Thanks
                          dinhhuutrinh@gmail.com
                            cho e xin tài liệu nữa ạ mail e là nguyenducthuanbkhn1@gmail.com cám ơn anh rất nhiều
                            nothing101 Tìm hiểu thêm về nothing101
                            • Quocthaibmt
                              Trả lời cho [Hỏi] các Bác có ai còn dùng Đồng hồ kim (analog)
                              Quocthaibmt
                              đồng hồ số thì có nhiều ưu điểm , hiển thì kết quả rõ ràng , độ chính xác cao , đo được nhiều thông số ngành điện và điện tử , linh kiện như tụ , tần số (có hạn chế ) đo điện cảm L , đo nhiệt độ , đo được vài trăm Mega...
                              hôm nay, 18:00
                            • hoangtruongh
                              Trả lời cho DIY máy que hàn xoay chiều thành 1 chiều
                              hoangtruongh
                              xin phép em đào mộ.nhưng muốn hỏi chủ thớt này có thành công không mà không thấy hồi âm nữa nhỉ.em cũng đang có ý định giống chủ thớt.em đã tự quấn 1 cái máy hàn từ fe của lioa 3kva ap ra 50v hàn ok nhưng thấy không ngọt lắm nên muốn...
                              hôm nay, 18:00
                            • ongjachongay
                              Biến dinamo phát điện 12v thành máy cắt sắt
                              ongjachongay
                              Các anh chị em trên diễn đàn cho em hỏi ngu được không. Em có dư một cái dinamo phát điện xe tải, em muốn chế thành máy cắt sắt được không vậy. Quấn lại dùng điện 220v được không? Em xin cảm ơn!
                              26-03-2017, 22:36
                              Trả lời cho Biến dinamo phát điện 12v thành máy cắt sắt
                              vi van pham
                              Dynamo mèo mướp nói cách đây 40-50 năm người ta gọi là dynamo trái bí và không thể cấp nguồn 3 pha vào dynamo để quay dù để đuổi ruồi vì:
                              1-Cặp cực startor và rotor từng pha không đồng bộ với nhau, cấp điện 3 pha vào dynamo, rotor không...
                              hôm nay, 17:24
                            • HTTTTH
                              HTTTTH
                              Tôi vẫn còn 1 cái "mìn Claymo", cân vội cũng được gần 3kg, có thang đo điện áp 10kV DC.
                              1 cái 4315 của Liên Xô, từ 1984 đến nay vẫn tốt, khung treo còn nguyên, chưa hỏng cái điện trở nào.
                              1 cái HIOKI 3030, xài sướng thật....
                              hôm nay, 17:24
                            • Quocthaibmt
                              Trả lời cho TV LCD- TV PLASMA- TV LED
                              Quocthaibmt
                              đó là một dạng sửa cho có tín hiệu từ bo t-com lên panel . ép cho nó lên , vì thế nó sẽ bị thiếu chi tiết hình ảnh , nhìn xa thì còn tạm được , chứ nhìn gần thì lem nhem lắm bác à , còn máy đã bị sọc , ngang hoặc dọc thì không cứu...
                              hôm nay, 17:19
                              tuyennhan
                              Máy mình cũng bị thế này lại tốn tiền rồi ... à mình có lên youtube tìm cách sửaxem được cái clip sửa lcd sony hình đôi và bị mờ thấy hướng dẫn cách ly 8 chân trên cáp bẹ là xong sao kỳ vậy bác Thái chẳng lẽ máy tốt cách ly 8...
                              hôm nay, 17:03
                            • hoangtruongh
                              Trả lời cho mạch điện tử điều khiển máy hàn
                              hoangtruongh
                              hôm nay, 16:01
                              mèomướp
                              đúng rùi. thêm cái stato khác người của nó nữa. vụ này thì vấn đề của chủ thớt đã xong cái thứ ấy hông làm máy cắt sắt được. còn vấn đề nó có quay khi cấp điện 3 pha cho stato thì quan điểm của tớ là có và nó đủ để đuổi...
                              hôm nay, 15:16
                            • longnt2009
                              Cần thông tin nơi bán cảm biến nhiệt AD592
                              longnt2009
                              Nhờ anh em hỗ trợ thông tin nơi có bán loại linh kiện cảm biến nhiệt AD592 các loại AN, BN và CN. Xin chân thành cám ơn.
                              hôm nay, 14:35
