Xin các anh chỉ giùm em cách tính thông số cài đặt cho timer pic16f877a
  • Xin các anh chỉ giùm em cách tính thông số cài đặt cho timer pic16f877a
    em có đoạn code asm viết cho timer 0 như thế này:
    BANKSEL TMR0
    MOVLW 0X8B
    MOVWF
    anh nào có thể chỉ em cách tính ra dc giá trị 0X8B đưa vào thanh ghi được không?
    Lên GG kiếm với từ khóa TimerCalculator TC v2.7.0 về với vài cú click chuột là có ngay giá trị mong muốn mà nạp vào Reg.
    Đó là tool của mikro elektronika, tính giá trị timer cho cả pic và avr luôn.
    Còn nếu muốn tự tính tay thì xem lại datasheet của nó sẽ hiểu nhé.
      Nguyên văn bởi thientanvt Xem bài viết
      đa tạ sư huynh nh​é
      Hung enter Tìm hiểu thêm về Hung enter
        Đúng thiết kế thì nó rất quan trọng, mình đã nói "hơi vô dụng ở đây" là ... khách sáo lắm đó, hì hì. Vì tụ 1uF hạn Imax 97mA/220Vac , zen 12V so với 311V thì Imax vẫn cỡ 97mA, 15 ôm hoàn toàn vô tác dụng!
        Lúc nói sẽ mô phỏng...
        hôm nay, 02:07
        Phiền bạn vẽ hoặc chụp giúp mình và mọi người phần tải nhé, chỉ cần tải rơ le thôi, không cần phần VĐK, để tiện xem zenner hay hư do đâu, chứ vì thày bói xem voi, tranh luận dữ quá!!! Cảm ơn bạn....
        hôm nay, 01:54
      • T.L.M
        bởi T.L.M
        Trở 15 ôm đó rất quan trọng. (đúng ra phải dùng trở lớn hơn nữa). Điều gì xảy ra nếu tụ đang 0V, đem cắm vào nguồn lúc đang đỉnh sin 310V?
        Đây là dạng mạch ổn áp song song. Khi có tải thì dòng qua zener sẽ giảm đi. Ở #83 mình có nói rồi mà....
        Hôm qua, 23:46
      • tungoc
        Trả lời cho Tại sao chỉ quấn cuộn dây thế này mà lại chống sét được các bác?
        bởi tungoc
        Các thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện lưới tại VN, loại 20-40kA tại bảng phối ra các thiết bị thì nhiều loại nhưng phổ biến là của Tung Của, nhất là ở các thiết bị phát sóng di động. Còn loại lớn, lắp đầu nguồn...
        Hôm qua, 22:02
      • VANTHIENSG
        Trả lời cho mạch đèn 220V nhấp nháy dùng 555 và triac
        bởi VANTHIENSG
        bt 137 scr coi như cái công tắc đóng mở khi có xung âm hoặc dương kích vào g con bt137 nó dẩn đóng công tắc ? chỉ nối tiếp nguồn và bóng đèn vào chân 1 và 2 domino nó sẻ chóp theo xung nhịp được kích ok lu ý nguồn 220 v sẻ đi mát nguồn rờ...
        Hôm qua, 22:00
      • vandong1111
        bởi vandong1111
        Tùy thông số linh kiện nữa, như thống số của em nếu không tải là zener chết liền
        Của em mô phỏng có cả tải nên I lớn
        Nếu chạy không tải như bác thì dòng trong mạch là dòng qua zener khi phân cực ngược, mà lên 97mA thì zener của...
        Hôm qua, 20:29
        Đúng là cái 15R đó hơi vô dụng ở đây, vì dòng max giới hạn ở tụ 1uF rồi, khoảng 97mA. Có lẽ nó đóng vai trò là cầu chì chống cháy nổ khi tụ 1uF bị xì thông mạch.
        @vandong1111: bạn mô phỏng pmềm gì mà Imax mạch lớn, I max qua...
        Hôm qua, 20:11
      • batboy_boy
        Trả lời cho Ý tưởng mới về mạch kích Relay
        bởi batboy_boy
        xin phép đào mộ! em thấy ko ổn nếu xài reley, em cũng có ý trên nhưng em thấy bất cập, việc hdd led PC đóng cắt rất nhanh, có 1 ngày đpej trời nó ngỏm ko?? chưa kể khi ngỏm xung ngược lại 12v vào PC là done!
        Hôm qua, 20:05
        Trả lời cho Inverter và PF
        À, bạn nói biến trở là cái khoanh màu đỏ ấy à, ở trên mình cũng nói nó đó, là kim loại hình chữ U, ra là nó. Và cái của bạn cũng như vậy, thanh vít ở giữa đó, là chỉnh từ cuộn áp....
        Hôm qua, 19:58
      • Khoa Anh
        Trả lời cho Tìm ic CXP82324
        bởi Khoa Anh
        zalo của mình 1679156268. Hoặc dt 0932573689
        Hôm qua, 19:15
