sửa lỗi cho chương trình read51 cho pic
  • sửa lỗi cho chương trình read51 cho pic
    trương trình của em ntn, nhưng nó hiện lỗi là ko tìm thấy tập file (File not found.)
    mọi người giúp em cái lỗi này vs
    #include <pic16f887.h> [ LỖI Ở ĐOẠN NÀY]
    #device *=16 adc=10
    #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
    #use delay(clock=20m)
    #byte port_led7 = 0x06 //port B
    #byte scan_led = 0x08 //port D
    #byte trisa = 0x85 //tris A
    #byte trisb = 0x86 //tris B
    #byte trisd = 0x88 //tris D
    #bit led1 = scan_led.7
    #bit led2 = scan_led.6
    #bit led3 = scan_led.5
    #bit led4 = scan_led.4
    int8 read,dem_ngat;
    int8 led_code[13]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x9 0,0xff,0x9c,0xc6};//{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, , *,C}
    int8 led_buffer[4];
    #int_timer0 void quet_led(void)//sau 5ms thi thay doi led sang
    set_timer0(6);//cai dat gia tri ban dau cho timer0 ///////////
    if(++dem_ngat==3)
    { dem_ngat=0;
    port_led7=led_code[10];//tat led
    if(led1==0)
    led1=1;
    led2=0;
    port_led7=led_buffer[1];
    }else
    if(led2==0)
    led2=1;
    led3=0;
    port_led7=led_buffer[2];
    }else
    if(led3==0)
    led3=1;
    led4=0;
    port_led7=led_buffer[3];
    }else
    led4=1;
    led1=0;
    port_led7=led_buffer[0];
    void write_led_buffer(int8 temp)
    led_buffer[0]=led_code[temp/10];
    led_buffer[1]=led_code[temp%10];
    led_buffer[2]=led_code[11];
    led_buffer[3]=led_code[12];
    void main()
    //set tris
    trisa=0xff;
    trisb=0x0;
    trisd=0x0;
    //setup timer 0
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_64);
    //tan so timer0 = precase/64 set_timer0(6);
    //dat gia tri ban dau cho RTC
    //setup ADC
    setup_adc_ports(AN0);
    //chon kenh ADC setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
    // delay_ms(50);
    // enable_interrupts(global);
    //cho phep ngat toan cuc enable_interrupts(int_rtcc);
    while(true)
    read=read_adc();
    read=read/2;
    delay_ms(200);
    write_led_buffer(read);
    ẢNH CỦA EM NÓ ĐÂY Ạ
      Nguyên văn bởi ketoconazoll Xem bài viết
      ẢNH CỦA EM NÓ ĐÂY Ạ
      Chào bạn, vào gg search cái file đấy về add vào project nhé. Lỗi không tìm thấy file định nghĩa reg của pic16f887.
        thank bạn,
        bạn có thể nói kĩ hơn ko, liệu mình cài lại reads51 có hết lỗi này ko bạn
          thank bạn,
          Chào bạn, giải pháp cho lỗi trên mình đã trình bài ở trên. Cứ ra gg search là có không khó gì đâu. Cài lại không giúp được gì cho lỗi đấy nhé.
          ketoconazoll Tìm hiểu thêm về ketoconazoll
