Help : Lỗi không hiển thị LCD 16*2 khi điều khiển động cơ
  • Help : Lỗi không hiển thị LCD 16*2 khi điều khiển động cơ
    Em chào các bác! Các bác giúp em sửa lỗi cho con Atmega328p vơi. Em điều khiển động cơ nhỏ thôi ạ bằng chiết áp nên em dùng ADC của AVR, bên cạnh đó em cũng dùng Timer0 đếm xung của encoder, timer 1 tạo chu kì trích mẫu, timer 2 tạo xung PWM xung ra ở chân OC2B, em dùng ngắt tràn timer 1, timer 0 nữa. Sau đó em khởi tạo LCD như hình vẽ. Mô phỏng thì bình thường ạ nhưng lúc cắm thật thì LCD không hiện chữ. Em cũng test LCD chân cắm đúng, độ sáng ổn ạ, còn cái fuse do em mới học nên chưa rõ lắm nhưng em dùng thạch anh ngoài 16Mhz nên set 4 bit CK đều là 1111. Bên dưới là code của em ạ. Em dùng Codevision .
    Em cảm ơn ạ
    Chân 3 LCD gắn như thế nào ?
    Nếu ổn hết thì coi lại phần init của LCD. Bác chạy 4 chân thì coi có phải init cho 4 hay 8 chân.
    Có ít tiền thì lên EBay mua 1 cái logic analyzer mà coi lại tín hiệu chân LCD
    http://www.ebay.com/itm/24MHz-8CH-US...-/272337085235
    gooner96 Tìm hiểu thêm về gooner96
    • trunglq2007
      Nguồn AC/DC/DC
      trunglq2007
      Chào Anh em, tôi có con nguồn AC/DC/DC tức là nguồn AC/DC có PFC , đầu vào 10-264; đầu ra 12V/125 ampe sửa mãi chưa tìm ra bị chỗ nào; nhưng có thắc măc là không hiểu sao điện áp sau cầu diode là 192V, điện áp sau PFC chỉ 294V; theo lý thuyết thì...
      hôm nay, 06:08
    • trunglq2007
      Nguồn AC/DC/DC
      trunglq2007
      hôm nay, 06:06
    • Snake2017
      Trả lời cho Tổng hợp các bài viết về IC TDA7294
      Snake2017
      Loay hoay mấy ngày . Rút lại con tụ input chọn trên 1uf-2uf em thấy ổn nhất các bác ạ . Quyết định cuối cùng em dùng 1uf. Đêm khuya nghe good . Đủ bass . Đặc biêt tiếng mid tuyệt . Cái lỗ tai em thôi nhé . Hihihi
      hôm nay, 00:53
    • thanhfdc
      Trả lời cho HỎI VỀ MẠCH BOOST/BUCK
      thanhfdc
      Chủ thớt ko có KN làm mạch CS nên có vấn đề cũng thường thôi. Khỏi nói chất lượng IC, cuộn cảm, tụ lọc. Đường dây mạch in mà ko chuẩn thì cũng vãi tè.
      Người có KN thì chỉ 1 tầng với flyback. Vừa cách ly, vừa có thể nâng...
      hôm nay, 00:46
      Trả lời cho TỰ LÀM 600W PURESINE INVERTER 12VDC - 220VAC (Mở lại chủ đề của thanhfdc bị xóa nhầm)
      dinhthuong80
      Cầu H igbt-mos đó ở bản DIP vì mình hết mos và test méo sóng với tải compact. Nhưng chắc do ổn áp cũng tốt nên tuy "tạp nham" mà không ảnh hưởng dạng sóng vì không đồng bộ. Còn bản SMD đang test là 4 con 23NM60 0.17 miliOhm mà.
      hôm nay, 00:40
    • tuyenda1985
      Hỏi về mạch triav hạ áp 220v xuống 110v?
      tuyenda1985
      Các bác cho em hỏi chút. Em con máy mày góc nhật bãi 100v 700w. Em định dùng triac hạ áp 220v xuốn 110v.
      Nhưng đọc qua thì thấy bảo dùng triac thì công xuất sẽ bị giảm nhiều? Không biết có đúng không.
      Vì em muốn dùng triac cho nó gọn....
      08-12-2017, 00:59
    • thanhfdc
      Trả lời cho Hỏi về mạch triav hạ áp 220v xuống 110v?
      thanhfdc
      Cái này thấy rồi á. Tải cảm thông thường, tải thuần trở thấy ông thợ điện tử bạn mình thay chạy cũng được. Tải cảm như động cơ đa năng có thổi than thì cũng tùy. Có chết họ thay con BT hay BTA dòng to hơn vào. Cũng ko tệ. Làm kiểu...
      hôm nay, 00:13
    • thanhfdc
      thanhfdc
      Cũng phải. Qg, tr, tf, td on- off... Test tải thì còn Ig, Rdson... Lấy cái cữ ko chuẩn thì làm sao mà test nhưng cái khác chuẩn được. Như cái thước ko chuẩn thì đo cái khác làm sao.
      Disabled ổn áp đi. Sóng đẹp là do lấy mẫu để ổn áp....
      Hôm qua, 23:37
      bqviet
      Thyristor và triac dùng với tải cảm sinh ra nhiều vấn đề. Chuyện này đã được viết trong nhiều tài liệu, giáo trình, appnote ... đủ cả. Không chỉ sinh nhiễu, bị tác động bởi nhiễu, 2 loại linh kiện kể trên bị ảnh hưởng mạnh bởi hiện...
      Hôm qua, 23:30
    • TP_Electro
      TP_Electro
      Bạn Thương làm cầu h gì mà tạp nham, bất đồng bộ dễ sợ! Dùng 1 loại cho nó tốt, như bạn đôi khi ảnh hưởng đến dạng sóng cũng nên.
      Sóng mình giản ra thấy còn gợn chổ bắt đầu sườn lên. Cũng đag tìm nguyên nhân là do ...
      Hôm qua, 23:24
