Đọc ATMEGA32L bị khóa
  • Đọc ATMEGA32L bị khóa
    số là e có cái ghế massage (khá mắc tiền). Hôm rồi thay cái đèn hồng ngoại (đèn này xài nguồn AC) thì nó bị chập vỏ vào cái chân con điện trở nhiệt. Cái con điện trở chết tiệt đó lại nối thẳng đến con ATMEGA32L để đọc nhiệt độ. Thế là nó tóe tia lửa điện và làm mấy chân của con ATMEGA32 chập xuống đất. Các chân khác vẫn chạy bình thường. Vì vậy kính hỏi các bác xem có cách j đọc được rom của con này để nạp sang con khác được ko? E đã xài mạch nạp SUPPERPRO của XELTEK để đọc ra mà có vẻ ko đúng, vì nó ra lần lượt các byte 1,2,3,4 5,6...a,b,c,d... Theo e nghĩ thì ko thể lập trình ra file hex có mã đều đặn như vậy được. E nghĩ là con ATMEGA32L này đã bị khóa bit. Nhiều chức năng của ghế này ko chạy được, buồn quá!!!
    Vi điều khiển trong sản phẩm thương mại khả năng 99,99% bị khóa. Đấy là tính năng cơ bản hãng IC cung cấp cho bên sản xuất để bảo vệ sở hữu trí tuệ của họ. Người thường hầu như không có khả năng đọc ra được firmware đã khóa đâu dù dùng máy nạp chuyên nghiệp tới cỡ nào.
    Chỉ có 3 khả năng để đọc ra firmware
    1. Nhà sản xuất quá ngu, đồng thời sơ suất quên không khóa firmware của vi điều khiển
    2. Linh kiện hàng nhái, có cổng sau (back door, trojan horse ...) tạo bởi chính đám làm giả/nhái linh kiện
    3. Linh kiện nhái hoặc chính hãng, nhưng người hack có phòng lab, thiết bị cao cấp cỡ chục ngàn $ trở lên, chuyên làm việc này kiếm sống.
    Bạn mở luồng nghĩ mình rơi vào khả năng nào trong đám kể trên ?
      Mình hi vọng được rơi vào 2 trường hợp đầu. Trường hợp 3 thì ở VN chắc ko ai đầu tư, may ra bên Tàu có. Trường hợp 1 thì mình đã thử đọc nhưng ko thành công. Trường hợp 2 thì đọc qua nhiều Topic mà ko thấy. Dù sao thì vẫn hi vọng có phép màu
        Trường hợp nữa là nghiên cứu chức năng hoạt động ... và Bỏ tiền ra thuê viết mới.
        phamtrieu Tìm hiểu thêm về phamtrieu
