cần giúp đỡ đồng hồ dùng 89c51 & ds1307
  • cần giúp đỡ đồng hồ dùng 89c51 & ds1307
    tình hình là e kiếm đc cái sơ đồ nguyên lý + code + mạch in trên mạng, e tải về hí hoái lắp ráp.
    Nhưng khi ráp xong+ truyền code cho IC89c51 thì nó toàn hiện số 8 ko, bác nào giúp e đc ko?
    file đính kiềm bên dưới( code+ mạch nguyên lý)
    e xin cám ơn.
    Dong ho 12887-finish.rar
    PS: e ko rành mấy cái này, có gì sửa code giúp e lun nha
    có bác nào giúp e với ko?
      có thể do mạch của bạn bị lỗi.vì nếu mạch đúng thì nó sẽ hiện lên là " 00000080 "...
      hiện 8 hết thì bạn coi lại phần công suất đi,có thể bạn mắc lộn hoặc sai chân sai cẳng...
      và phải coi là port nào xuất dương,port nào xuất âm.xuất dương (dẫn Vcc qua pnp,chờ port xuất âm hoạt động là đưa xuống mass) là mạch co pnp...xuất âm (dẫn dương xuống mass) là mạch c1815
      nói chung...nó 60% là sai mạch.kiểm tra mach di.
      pls : 0926993395
      đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
        code bác coi giúp e có vấn đề gì ko nha
        Cám ơn bác
          ac...coi code thi bo tay
          môi ng viet 1 kieu...doc hieu sao noi
            bác làm giúp e cái mạch điều khiển + code đc ko? giá cả bao nhiêu, tính làm một cái chơi mà làm hơn cả tuần nay tốn nhiều tiền quá rùi hixhixx
              tiện thể cho e hỏi cái con ds1307 có cần nạp chương trình gì cho nó chạy ko? hay chỉ cắm vô thôi.
              e ko phải dân điện tử nên gà mờ quá, đừng chém tội nghiệp e nha các bác
                Nguyên văn bởi 01698701061 Xem bài viết
                không phải dân điện mà đi chơi VDK thì mất máu nhiều là phải rồi. 1307 ko cần nạp chương trình, chỉ cắm rồi rồi giao tiếp lấy dữ liệu thôi
                  mình kết vụ này? bạn ở đâu có ở HN ko?
                  gmail :
                    e ở trong TPHCM , ngoài chợ nhật tảo nó bns nhiều lắm mà ko thích, tưởng tự làm 1 cái cho rẻ ai ngờ đâu chật vật quá .......
                      ban o hcm thi cu lien he minh.
                      minh lam ko gioi nhung noi chung la chay + tang giam gio,phut,ngay + hien thi gio phut giay & ngay thang nam + hen gio.
                      co gi truc trac pm la ok thui.ko co gi minh send cho.
                      mach orcad + phan mem.
                      lam song lay li ca phe duoc rui.
                        dạ, send nguyenlong293@gmail.com giúp e với nha. e sẽ hậu tạ sau
                          có gì a giúp e với nha, e sẽ hậu tạ a 1 cách chu đáo lun
                            mấy đại ka giúp e với đi
                              Bạn thử coi mạch đồng hồ này xem sao. Mạch của bạn chắc chưa khởi tạo con ds1307 nên nó đứng im.
                              01698701061 Tìm hiểu thêm về 01698701061
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                                hôm nay, 00:33
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                                hôm nay, 00:28
                              • vandong1111
                                bởi vandong1111
                                Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                                Hôm qua, 22:20
                                Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                                Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                                Hôm qua, 22:12
                              • dcongchuc
                                bởi dcongchuc
                                Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                                Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                                Hôm qua, 12:38
                              • tungoc
                                bởi tungoc
                                12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                                Hôm qua, 11:45
                              • dcongchuc
                                bởi dcongchuc
                                Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                                1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                                Hôm qua, 11:21
                              • tunggiang12
                                Trả lời cho SMT Engineer
                                bởi tunggiang12
                                Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                                Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                                Hôm qua, 10:39
                                Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                                Hôm qua, 10:25
                              • tungoc
                                bởi tungoc
                                Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                                Hôm qua, 09:29
