Cách Làm Mạch Nạp Cho Vi Điều Khiển Họ 8051
  • Cách Làm Mạch Nạp Cho Vi Điều Khiển Họ 8051
    Em Mới Tập Tành Học Lập Trình Cho Con Vi Điều Khiển Họ 8051.
    Em Muốn Làm Một Cái Mạch Nạp Cho Con Vi Điều Khiển Này Bằng Cổng Com
    Nhưng Không Biết Làm Thế Nào, Cũng Có Coi Trên Mạng Về Mạch này Nhưng Không Hiểu Nổi.
    Mọi Người Có Thể Giúp Em Được Không: Cách Làm Mạch Nạp Đó Như về Sơ Đồ Nguyên Lý, Có Điểm Nào Cần Phải Lưu Ý Nữa.
    Em Cám Ơn Mọi Người Rất Nhiều
    Mới tập tành thì mua đi cho nó lành bác à
    Mạch nạp SP200S USB Basic | PNLab Technologies
    Cũng ko mắc lắm đâu, nếu nạp bằng cổng com thì sợi dây chuyển USB -> COM cũng bằng 1/2 giá tiền mạch nạp USB rồi
      em cám ơn anh nhiều. thế lên nhật tảo đi mua cho lẹ
        mua thi noi làm gi nua, mình đang tự làm đây, dự là 2 tuần nữa sẽ xong ( nếu ko có gì trục trặc) ^^, vì chưa thành công nên ko dám post bài lên, bạn nào thik thi gửi mail cho mềnh sau 2 tuần nữa sẽ biết kết quả.hehehe
        " Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
        " Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
        Gmail:
          Nguyên văn bởi ty_can Xem bài viết
          gửi cho mình với nha địa chỉ gmail nguoicungkho789@gmail.com. thanks bạn
          . mà sao tận 2 tuần mới xong vậy. lâu quá.
            mạch nạp sp200s cổng com các bạn sinh viên hoàn toàn có thể làm được nếu tỉ mỉ một chút cộng với một ít khéo tay???
              Ðề tài: Xin file schematic và file layout đã hoàn tất của mạch nạp SP200S (Enhanced)
              các bạn vào đó là có đủ cả mạch in cả file hex nạp cho chip master in ra mua linh kiện gắn vào chạy ngay ấy mà
                Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viết
                bạn làm chưa show hàng phát.
                  bạn mua được con chip chủ để có thể nạp chế độ isp không mua được thì mua giúp mình vài con.
                    đúng là cái mạch sp200 trên diễn đàn chia sẻ làm là chạy, mình đã làm 5 cái rùi, chạy oke hết, mình làm loại nạp bằng usb lun, còn vấn đề con master để nạp isp thì mua khó lắm, mà giá cũng rất cao khoàng hơn 1 xị lận. nó là con 89 hiệu winbond. mua về dc, thì cũng ko thề lấy mạch nạp 89 nạp dc cho nó, khó khăn lắm
                    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                      Muốn tự viết chương trình nạp vào họ VDK này bạn down datasheet của nó về xem. Nó viết rất rõ ràng cách làm sao để nạp vào nó. Mình đã làm rồi chạy rất tốt.
                        Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
                        BẠN LÀM MẠCH NÀO GƯI CHO MÌNH VỚI nguoicungkho789@gmail.com.
                          Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                          mình gửi qua mail rồi đó.
                            thanks ban.
                              quái lạ. tạm thời tài khoản trên của mình bị banned mà vẫn sáng là sao nhỉ??
                              linh95 Tìm hiểu thêm về linh95
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                                hôm nay, 00:33
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                                hôm nay, 00:28
                              • vandong1111
                                bởi vandong1111
                                Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                                Hôm qua, 22:20
                                Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                                Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                                Hôm qua, 22:12
                              • dcongchuc
                                bởi dcongchuc
                                Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                                Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                                Hôm qua, 12:38
                              • tungoc
                                bởi tungoc
                                12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                                Hôm qua, 11:45
                              • dcongchuc
                                bởi dcongchuc
                                Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                                1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                                Hôm qua, 11:21
                              • tunggiang12
                                Trả lời cho SMT Engineer
                                bởi tunggiang12
                                Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                                Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                                Hôm qua, 10:39
                                Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                                Hôm qua, 10:25
                              • tungoc
                                bởi tungoc
                                Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                                Hôm qua, 09:29
