Các bác cho em hỏi nếu em dùng 8051 để đ tần số điện lưới thì có cần chuyển từ xung sin sang vuông không ạ. Nếu có thì dùng mạch nào ạ, mọi người chỉ em với
Ứng dụng vi xử lý 8051 do tần số điện lưới từ 45-55Hz
Nguyên văn bởi tienk12haui Xem bài viếtCác bác cho em hỏi nếu em dùng 8051 để đ tần số điện lưới thì có cần chuyển từ xung sin sang vuông không ạ. Nếu có thì dùng mạch nào ạ, mọi người chỉ em với
Bạn hạ áp điện 220vac, sau đó đưa qua apamp để cách ly trở kháng của mạch hạ áp và cắt bớt bán kỳ sóng sin. Sau đó cho bán kỳ sóng sin còn lại qua opamp tiếp theo để khuếch đại bão hòa tao sóng vuông. Nếu muốn song vuông đẹp thì bạn cho sóng vuông qua cổng logic(NOT, NAND, ...)
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatLoa Bluetooth có nhiều loại, tùy theo thương hiệu hoặc không có thương hiệu mà có nhiều cách khác nhau để tắt lời chào, lời nhắc nhở. Bạn hãy thử 1 trong các đề xuất sau đây, có thể may mắn phù hợp với loa của bạn. Trong lúc thao tác hãy đảm bảo rằng loa đang bật:
- Nhấn và giữ nút Mode 5 giây,
Hôm qua, 22:49 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi maiyeu2Đơn giản nhất là dùng một relay nối giữa loa với mạch khuếch đại. Tạo trễ khoảng thời gian vài giây sau khi mở nguồn thì đóng relay.
Hôm qua, 21:46 -
bởi nguyen_thanhtôi xài loa bluetooth loại nhỏ ,mổi khi bật nó phát ra câu tiếng Anh thông báo là sẵn sàng kết nối ,xin hỏi các bạn có cách nào bắt nó im miệng lại không ,vì khi ban đêm muôn nghe nhạc ,bật nó lên thì nó cứ oang oang nghe rất khó chịu,cám ơn các bạn
Hôm qua, 20:08 -
bởi phungbaphuNhư tiêu đề em muốn xin sơ đồ mạch avr máy phát điện chạy ic555 em cảm ơn rất nhiều
20-01-2021, 22:14 -
Trả lời cho mod nguồn atxbởi bqvietQuấn thêm 3 lần sô vòng cũ hoặc quấn mới 4 lần. Chỉnh lại phần hồi tiếp TL431. Thay đi-ốt và tụ hóa đầu ra để tăng điện áp chịu đựng. Coi bộ nhiều công hơn chế mới từ đầu, đắt hơn mua mới cái nguồn 48V.
20-01-2021, 15:51 -
Trả lời cho mod nguồn atxbởi trthnguyenQuấn lại thứ cấp gấp 3-4 lần số vòng cũ + can thiệp hồi tiếp
Cách khác là dùng mạch nâng áp...-
20-01-2021, 10:05 -
Trả lời cho mod nguồn atxbởi iTronNhân tiện cho mình hỏi nếu muốn nâng áp ngõ ra thành 48V thì phải làm thế nào. Thanks
20-01-2021, 09:39 -
bởi xinlancaoCảm ơn bạn nhé. Mình đang dần hiều ra vấn đề rồi. Thank you bạn nhiều nhiều !
19-01-2021, 21:51 -
Trả lời cho Tổng hợp các loại máy xay đa năng sữa đậu , máy xay sinh tố , máy nghiền , máy đánh , máy trộnbởi tamkythuatNếu bạn ở Long An, Sài Gòn thì có thể đến chỗ này.
https://suachuavinhthinh.com/categor...a-do-gia-dung/
Nói trước với bạn là tôi không quen biết nơi sửa chữa này, và cũng không biết mức độ uy tín của họ. Thôi thì phước chủ may thầy vậy.
18-01-2021, 16:28 -
Trả lời cho Mạch cao ápbởi mèomướpĐọc chú dinh... Viết cháu cảm động rơi nước mắt ấy ạ. Sáng nay nhờ đọc bài viết này cháu mượn văn của chú để nịnh cô giáo tha cho tội đi muộn thế là cả lớp được nghỉ vì cô nghe xong lăn ra cười rụng mất hàm răng giả phải về bán thóc để đi bác sĩ gắn lại ấy ạ...
18-01-2021, 15:31 -
