Giúp em mạch nạp 8051 - sp200s
  • Giúp em mạch nạp 8051 - sp200s
    Tình hình là em vừa làm xong một mạch nạp sp200s theo sơ đồ nguyên lý của willar, cài xong driver pl2303hx, phần mềm willar pro 2.20. cắm mạch nạp thì xảy ra hiện tượng lạ
    - máy tính nhận ra pl2303hx, nhưng phần mềm không kết nối được.
    - vài chục giây sau, điện trở 0.5 ohm và cuộn cảm 100uH bốc cháy khét nghẹt, đồng thời máy tính thông báo "thiết bị vượt quá giới hạn nguồn cổng usb".
    ai đó am hiểu vấn đề, xin giúp dùm, thank
    chà chà, chập mạch cháy rồi. mấy cái vụ giao tiếp với máy tính phải cẩn thận, không thì tiêu luôn cái máy tính. Mình cũng xài cái bo giống bạn nhưng mua của thiên minh (tme.vn) xài cả năm, mới đây mình nâng cấp chip lên để chạy cho win 8. bạn mua đi chứ tự ráp thì cực lắm mà có nguy cơ cháy nhà nữa. giá chỉ 300K thôi mà, ráp chi cho cực, nếu bạn ráp mạch nạp AVR thì mình chỉ được, 50K thôi cho tiền linh kiện, mạch bé tí
      Nguyên văn bởi nhtrung1980 Xem bài viết
      ồ, cám ơn anh bạn nhé, mình chế tạo đc mạch nạp AVR lâu rồi, thằng usbasp ấy, nhưng thằng sp200s này thì chịu
        Nguyên văn bởi huy_dientu Xem bài viết
        máy tính nhận ra pl và có hiện cổng com---> giao típ với máy tính oke
        pm ko nhận ---------> chip máter chưa hoạt động, hoặc chip chết
        cuộn cảm cháy------> do ic mc3406 hỏng, hoặc chip master bị trục trặc kiến in 4306 hoạt động liên tục ko kiểm soát,
        không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
          chập mạch, cháy khét bóc khói thì chắc chắn là bạn đã vẽ sai, vì loại này nhiều người làm theo ok, mình củng đã làm và ok. Còn nếu bạn làm đúng máy không nhận mạch nạp thì bạn nên chọn lại cổng COM thử coi.
          _--------------------------------------------------
            Bị chập đâu đó roi, con diod chổ con nguồn là loai strottky không nen dùng bậy
            Tel:
              Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
              Bạn đo xem nguồn chỗ chân Katot của diode có >12V ko, nếu = 5V thì chắc là chập đâu đó rồi
              - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
              - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                cám ơn mọi người đã góp ý, mình sẽ kiểm tra lai xem
                  Nguyên văn bởi romance_qt Xem bài viết
                  cám on góp y cùa bạn, mình vẽ kho sai tí nào, chắc là do hàn chap chân, linh kien co van de, minh se xem lai
                    Nếu vẽ không sai thì chắc là do linh kiện hay làm mạch in bị lỗi dính nhau chăng?. chứ loại này mình thấy làm giống sơ đồ là chạy ngon lành ah.
                      Mình đã thay lại cuộn cảm và điện trở rồi, tháo bỏ chip master roi cắm vào máy tính, máy nhân chíp pl2303hx, đo vpp thấy lên 14.4v, vậy không phải mc34063 hư roi, mà do chip master có vấn đề. mình mua chíp mới rồi nhưng chả có cái khỉ gì để nạp FW cho nó, bực quá !
                        cuộn cảm có thể thay loại 330uH được không các bác ?
                        huy_dientu Tìm hiểu thêm về huy_dientu
                        • T.L.M
                          bởi T.L.M
                          Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                          hôm nay, 00:33
                        • T.L.M
                          bởi T.L.M
                          Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                          hôm nay, 00:28
                        • vandong1111
                          bởi vandong1111
                          Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                          Hôm qua, 22:20
                          Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                          Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                          Hôm qua, 22:12
                        • dcongchuc
                          bởi dcongchuc
                          Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                          Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                          Hôm qua, 12:38
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                          Hôm qua, 11:45
                        • dcongchuc
                          bởi dcongchuc
                          Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                          1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                          Hôm qua, 11:21
                        • tunggiang12
                          Trả lời cho SMT Engineer
                          bởi tunggiang12
                          Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                          Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                          Hôm qua, 10:39
                          Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                          Hôm qua, 10:25
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                          Hôm qua, 09:29
