mình thấy các vi điều khiển Vd 8051 thì tối đa có 32 chân xuất dữ liệu P0 đến P3 .mà 1 bảng điều khiển có rất nhiều led vậy làm sao có thể điều khiển tất cả các led.chắc ko phải dừng nhiều VDK chứ? và khi gắn các led lên bảng có phải chân Katot của các led được nói chung với nhau ko?? thanks
mình muốn làn biển led quảng cáo???
Nguyên văn bởi nguyenlam_88 Xem bài viếtmình thấy các vi điều khiển Vd 8051 thì tối đa có 32 chân xuất dữ liệu P0 đến P3 .mà 1 bảng điều khiển có rất nhiều led vậy làm sao có thể điều khiển tất cả các led.chắc ko phải dừng nhiều VDK chứ? và khi gắn các led lên bảng có phải chân Katot của các led được nói chung với nhau ko?? thanks
Chắc bác mới tìm hiểu về vấn đề này.Trong bảng quảng cáo người ta dùng pp quét led, có thể quét hàng_xuất dữ liệu cột hoặc ngược lại.Có thể dùng IC giải mã hoặc ghi dịch để tăng số cột(hoặc hàng) được quét.Bạn nên xem vấn đề này tại luồng LED MATRIX của diễn đàn.
KO bít Nguyenlam_88 làm biến sign hay matrix nhỉ
sign là bảng có chữ dc thiết kế và cố định trên bảng như vậy chì cần dk cho nó nháy (tạo hịu ứng)
Matrix thì phức tạp hơn trên bảng chứa rất nhìu led vỉ vậy phải dk theo kiểu quét và hiển thị vì vậy chữ hay nội dung trên bảng có thể thay đổi linh hoạt (thường thì dùng bàn phím hoặc nối với pc)
pác nói rõ hơn về thứ mình cần thì người ta mới giúp dc chứ8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
Nguyên văn bởi thanhtung195ban nao muon co so do nguyen ly , mach nguon, ca? layout hay capture ve bien quang cao thi pm nich yahoo : rongdensamac195@yahoo.com nhe, minh vua moi lam xong ban nao can minh se~ chia se?
Tham khảo mạch S-LedTECHPAL
Bạn tham khảo bài viết này. Trong đó cỏ cả mạch nguyên lý, mạch in, danh sách linh kiện. Chúc bạn thành côngTECHPAL.,JSC
Công Ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Thiên Trường chuyên thiết kế biển điện tử (bien dien tu) , biển Led (bien led), thiết kế thi công và lắp đặt biển điện tử Led (bien led), tư vấn thiết kế biển điện tử Led (bien dien tu) cho cửa hàng thuốc, chúng tôi sẽ tư vấn tận nơi, giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Giới thiệu sản phẩm:
Tính năng nổi bật của biển điện tử (bien dien tu):
- Điện áp thấp, tính ổn định cao, cường độ sáng mạnh
- Điều khiển trực tiếp bằng bán phím hoặc thông qua máy tính
- Sử dụng font chữ tiếng Việt và tiếng Anh
- Thay đổi được nội dung thông tin cần truyền tải hàng ngày
- Kỹ xảo hiển thị thông tin đa dạng và ấn tượng, thay đổi tốc độ chạy
- Lưu trữ được nhiều thông tin, bộ nhớ duy trì vĩnh viễn
bien quang cao | bien hieu quang cao | bien tam lon | bien led | bien dien tu
Nguyên văn bởi pspseo716 Xem bài viếtCông Ty TNHH Quảng Cáo và Nội Thất Thiên Trường chuyên thiết kế biển điện tử (bien dien tu) , biển Led (bien led), thiết kế thi công và lắp đặt biển điện tử Led (bien led), tư vấn thiết kế biển điện tử Led (bien dien tu) cho cửa hàng thuốc, chúng tôi sẽ tư vấn tận nơi, giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Bác giới thiệu sản phẩm hay quá nhưng mà hình như nhầm chỗ, không khéo lại bị ban nick thì tội
Cho cái địa chỉ lên đê, bữa nào cần em qua đặt cái biển quảng cáo về treo.Kiếm tiền ONLINE nhàn như ăn cháo -
Nếu bạn có nhu cầu làm biển quảng cáo thì có thể liên hệ với mình_Led vẫy chắc nói miệng cũng làm đc(Công cụ đầy đủ là ok), còn biển led matrix chạy chữ hay các nội dung khác cũng vậy, dễ thôi bạn ah. Bạn chỉ cần trang bị đủ tool( công cụ) là được, kiểu như đi cày phải có trâu ấy mà. Mình nói sơ qua về đồ nghề cho bạn coi nhé:
- Khoan để khoan lỗ lắp led
- Mỏ hàn
-Điện trở
-led
- Một cái máy tính
-Mạch nạp cho chip(Nếu bạn thích đa năng và chủ động hơn)
- Các mạch đk led ( Có thể mua tại các cơ sở cung cấp, ở Hp thì bạn có thể liên hệ qua bên mình haiphongtech.com
- Phần mềm đk bảng led
- Thiết kế trên Corel draw...hay các phần mềm tương tự
Mấy cái này học nhanh, còn việc biển led đẹp hay ko thì lại phần lớn phụ thuộc vào óc sáng tạo và thẩm mĩ. Chúc bạn mau chóng thành công.
bởi Titun1210Em cần kinh nghiệm về schematic của con max485 để giao tiếp với ATmega, cổng vật lí cho rs485 là DB9. Ai đã làm việc và có bản vẽ thì càng tốt ạ. Hơn nữa thì với cổng DB9 thì 2 dây A,B của rs485 nằm ở chân nào
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 21:45 -
Trả lời cho Đo nhiệt độ của pin 18650 real-timebởi villadyEm tìm hiểu vấn đề này mãi. Cảm ơn bác Việt nhé
hôm nay, 08:17 -
Trả lời cho Xin file lcsc part number của linh kiệnbởi lamvu0677Ý là có kho tài liệu nào về cái này không để tiện tra cứu...
Hôm qua, 17:58 -
Trả lời cho Cần giúp Op-Amp Pre HA1457 /HA1457Wbởi nguyenha7940Vậy con bạn mới mua bị chết rồi. Chắc cần mua con khác thôi.... Con đó, giờ đặt mua cũng dễ...
Hôm qua, 13:53 -
Trả lời cho Xin giúp đỡ về Opamp so sánh.bởi huukhai7Hi Bạn,
mình cũng từng bị trường hợp gần như bạn, thời điểm đầu tiên khi cấp nguồn con OA sẽ xuất xung mức 1, lúc ấy con OA 2 active ngay. Theo quan điểm mình, bạn chuyển sang so sánh âm ở con OA1 (Học theo bác Thành) và đầu ra con OA1...-
Hôm qua, 12:57 -
Trả lời cho Xin file lcsc part number của linh kiệnbởi trthnguyenCâu hỏi k đầu k đuôi vậy ai trả lời được
Hôm qua, 10:22 -
Trả lời cho Xin file lcsc part number của linh kiệnbởi dinhthuong80Hỏi... người thiết kế hoặc google "xin hãy cho tôi file lcsc part number của linh kiện"
xem họ có cho thì lấy!!!-
Hôm qua, 10:22 -
Trả lời cho Hỏi về sửa màn hình laptopbởi afrendlyTấm nền đổi cho nhau được bạn. Mình thử rồi. Nhưng mỗi nền lại bị 1 lỗi. Mình không biết tấm nền đó có tách ra đổi linh kiện qua cho nhau để thành 1 tấm nền dùng tốt được không?...
Hôm qua, 02:12 -
bởi lamvu0677Như tiêu đề,,mn biết chỉ dùm ạ
22-03-2023, 19:02 -
