hỏi về kết nối 8051 với eeprom !
  • hỏi về kết nối 8051 với eeprom !
    Các anh làm ơn giúp sơ đồ kết nối 8051 với eeprom 24c04. Em lấy từ proteus ra thì nó chỉ có 5 chân (SCL,SDA,WP,A1 và A2_không tính vcc và gnd) nhưng trong data sheet của nó có thêm chân A0 nữa, em không biết nối các chân A0, A1, A2 này thế nào ? Em sử dụng eeprom để lưu giá trị lỡ khi mất điện, các anh có code viết bằng keil c để giao tiếp với eeprom không ?
    Nguyên văn bởi toilq30 Xem bài viết
    Bạn chỉ càn nối hai chân SCL, SDA vào VĐK của bạn là giao tiếp được. Ba cái chân A0,1,2 đấy là để chốt lựa chọn Eeprom khi mà có nhiều eeprom cùng giao tiếp với một VĐK. Trong trường hợp bạn chỉ dùng một chú bộ nhớ đấy thôi thì khỏi cần quan tâm tới nó.
    Trên VĐK bạn cứ chọn bừa hai chân nào đó làm chân SCL và SDA sau đó copy mấy cái hàm ghi đọc êprom (có đầy trên mạng) vào là sử dụng ok.
    GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
    -phủ xanh: 40.000 đ/dm2
    -không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
    -Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
    email:
      Nguyên văn bởi gth_pcb Xem bài viết
      lâu lắm mới thấy anh này viết bài hơi có ích. Tiến bộ nhiều rồi đó nhỉ
      Tel: 0983.497.310
        À quên nữa bạn ơi, sẵn tiện cho mình hỏi, tức là 3 chân a0,a1,a2 mình hở à ? Còn nữa do dữ liệu mình ghi vào có cả giá trị 8bit và 16bit thì cách thức nó lưu trữ thế nào ? Thanks !
          Hi có ai giúp dùm em ko ?
            3 chân đó xuống GND hết
              Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
              Bạn ơi vậy khi dữ liệu của mình gồm 8bit và 16bit thì cách lưu và đọc như thế nào ???
                Có hai loại giá trị khi làm viêc với cái loại 24Cxx này:
                + giá trị data được tính bằng byte (8 bit) là giá trị được lưu vào các ô nhớ
                + giá trị address là địa chỉ của các ô nhớ, cái này được tính là 2 byte
                Vi du bạn ghi một số 34 vào ô địa chỉ thứ 12 thì hàm ghi là
                EEPROM_Write(12,34);
                Nhưng bạn có một số 2009 (>255) thì bạn phải tách ra làm hai số để lưu vào hai ô địa chỉ khác nhau. Mình thì mình hay chia cho 256:
                byte1 = phần nguyên của [2009/256] = 7
                byte2 = phần dư của [2009/256] = 217
                sau đó ghi lần lượt byte1, byte2 vào các ô địa chỉ.
                Nói chung, làm việc với bọn bộ lưu trữ này bạn phải có các hàm quản lý, chuyển đổi dữ liệu làm sao để đồng bộ lúc ghi vào và lúc đọc ra.
                email:
                  Ai biết chỉ mình với, mình muốn ghi dư liệu vào eeprom nhưng define tới 1F tới 20 thì nó không đọc đk nữa. Vậy fai làm sao ??? Cảm ơn
                  toilq30 Tìm hiểu thêm về toilq30
