Nguyên văn bởi it4rb
Các bước để cứng hoá 1 thuật toán
Có cuốn này nói về C cho FPGA, các bác xem thử xem thế nào, em thấy abstract level của nó cũng cao, có thể giảm được công sức code, complier thì có trên mạng đó, "thuốc thang" đầy đủ, còn nếu "cắn rứt lương tâm" thì xài trial free, khi nào hết hạn thì gỡ ra, xóa hết registry rồi cài lại.
Sách
http://www.mediafire.com/?bznwnydmf9n
Soft+thuốc:
http://rapidshare.com/files/18109320....a.2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/18109227....a.2.part2.rar
hoặc
http://filebase.to/files/180796/Impu....a.2.part1.rar
http://filebase.to/files/180798/Impu....a.2.part2.rar
Cái này các bác có đua thì đua chứ em thì mỗi cái VHDL còn lo chưa xong
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Devost24 Xem bài viếtthế bạn co những tài liệu cứng hóa những cái như thế nào cho mình để mình tham khảo , mà mấy cái thuật toán nén kia mình làm trên c++ không phức tạp lắm mà sang cứng họa lại to vậy à
tvd
Leave a comment:
úi , nói ra mình còn chưa biết những cái bạn nói cơ ,mà sách bạn nói đến là sách gì gửi mình được không ?
Leave a comment:
Em chỉ là newbie nên chỉ biết mấy cái cơ bản như tìm ước chung lớn nhất,tính tổng ...bằng cách đưa nó về state diagram thôi (cái này sách nó gọi là cứgn hóa thì em cũng nói vậy,nếu có gì sai thì các bác chỉ em nhá)
Leave a comment:
Leave a comment:
ặc,em tưởng bác cứng hóa mấy cái nho nhỏ thì spam cho vui,ai ngờ cao siêu thế thì em ko dám
Leave a comment:
thế bác có tại liệu nào cứng hóa 1 số thuật toán như huffman , .. nói chung về mấy cái nén ấy kô cho em với
Leave a comment:
Ặc,chắc bác chưa đăng nhập nên ko nhìn thấy link. Thôi thử cái này vậy:
Code:http://ifile.it/gsrpq3e/digital_logic_and_microprocessor_design_with_vhdl-2005-enoch_o_hwang.rar
Leave a comment:
Nguyên văn bởi it4rb Xem bài viếtCode:http://gigapedia.com/items/5017/digital-logic-and-microprocessor-design-with-vhdl
Leave a comment:
Leave a comment:
em mới học về thuật toán , còn về phần điện tử thì chưa được rõ cho lắm , bác nào biết chỉ giúp em các bước để cứng hóa 1 thuật toán nói chung như thiết kế , phân tích , tài liệu.... ThkTags: None
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
Leave a comment:
