Xilinx ISE 13.1 link Mediafire.com
bác cho em xin liscene với nhé: anhkhan@gmail.com. Em đang sài bản 13.2. Cảm ơn bác nhiều.
Các bạn sang trang này nhé, bài viết thứ #41: Xilinx ISE Design Suite V12.1 - Sonsivri
Vì sợ vi phạm quy định của diễn đàn nên không thể đưa link vào đây được.Hi
Leave a comment:
123
Nguyên văn bởi vannghia Xem bài viếtMình đang dùng bản 13.2 load từ trang chủ của Xilinx, license mình đang sử dụng đến năm 2022, ai cần thì email cho mình.
Tạo license thật đơn giản bằng cách chạy file exe, license để đâu tùy ý các bạn, sau đó vào phần copy license trong manage xilinx license rồi dẫn đến vị trí lưu file license của bạn.
sau khi add xong license, các bạn vào mục C:\Xilinx\13.2\ISE_DS\EDK\data\core_licenses và xóa file xilinx.lic đi
Nhờ anh gửi dùm em cái liscene ạ :Đ, cảm ơn anh nhiều.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi ganyfun Xem bài viếtChao Nghia! minh cung moi down ban ISE 13.2 cua Xilinx ve nhung chua co key ban co the share key cho minh khong? Email cua minh la ndt.bktry@gmail.com. Cam on ban rat nhieu
tại post #60 . em đã thử và rất tốt. Còn khi em thử license mà Anh Nghĩa gửi cho thì khi bật PlanAhead lên nó báo là âm bao nhiều ngày đây(cái này hình như tùy máy).
Leave a comment:
Leave a comment:
em chào anh Nghĩa em đang tìm hiểu về FPGA để làm đồ án tốt nghiệp.nhưng chưa có license của xilinx EDK 13.2 nên chưa thể ***** dc phần mềm này. xin anh cho em cái lincense của anh nhé.thanks anh!mong anh sớm trả lời
Leave a comment:
Leave a comment:
đÂy là bản tớ down từ trang chủ của Xilinx và upload lên mediafire : http://www.mediafire.com/?jq67b9wm7kusk
Leave a comment:
Nguyên văn bởi quandai Xem bài viếtbản này có tích hợp EDK không vậy? Mình đang cần quá...
Leave a comment:
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
Leave a comment:
