e mới bắt đầu học về fpga e sắp có bài kiểm tra đó là viết chương trình điều khiển 16 led đơn với các hiệu ứng khác nhau bằng ngôn ngữ verilog hix e mới học nên chưa biết nhiều còn bỡ ngỡ lắm tìm trên mạng cũng không có nhiều thông tin sư huynh nào biết có thể gợi ý cho e cho e hướng làm được không
Thật sự cũng không biết chỉ bạn thế nào, kêu bạn làm cái này cái nọ là coi trình độ bạn tới đâu
Có vẻ như bạn chưa biết gì về verilog hết nên mình không biết chỉ thế nào
Hay bạn đọc sách thêm về verilog đi, rồi có gì thắc mắc lên đây hỏi.
- Bạn cần hiểu các thành phần cơ bản của mạch số: các cổng, flip-flop, máy trạng thái
- Khi bạn học Verilog, bạn sẽ hiểu làm thế nào đề "code" các thành phần cơ bản này
- Sau đó, bạn mới có thể thiết kế được một mạch bao gồm các thành phần cơ bản bằng ngôn ngữ verilog cho một ứng dụng cụ thể
Mình nói tá lả vì chẳng biết bạn đã học được những gì rồi ...
LED sáng hay mờ có thể điều chỉnh được bằng duty cycle
Duty cycle là khoảng thời gian bật trong toàn bộ chu kì. Ví dụ duty cycle = 50% là phân nữa thời gian bật, phân nửa thời gian tắt. 25% là 1/4 thời gian bật, 3/4 thời gian tắt ...v.
Bạn cần viết một bộ modulator: đầu vào = giá trị duty cycle, đầu ra là tín hiệu có duty cycle
Và một bộ đếm tăng dần ==> tăng dần duty cycle.
Done!
hi cảm ơn anh đã hương dẫn e chỉ mới bắt đầu học thui viết chương trình ,mô phỏng và nạp vào kít thui chứ trình độ hiện tại thì chưa thể nào thiết kế được. vậy cho e hỏi thêm là thiết kế bộ đếm điều khiển 16 led sáng dần thì mình có phải khai báo mã hex không ạ và duty cycle có phải là điều chế xung cho led không ạ
Bạn viết thử bộ điều chề xung xem. Yêu cầu:
Đầu vào 8 bit:
0: Dutycycle = 0%
64: Dutycyle = 25%
128: Dutycycle = 50%
255: dutycycle = 100%
vvv
Đầu ra có 1 bit, chu kì tùy ý, khoảng 100kHz là được
Ý tường như sau:
module này có bộ đếm n-bit. khi đếm hết từ 0 tới 11111b là hết 1 chu kì. Tùy clock đầu vào và tầng số đầu ra bạn chọn số bit cho hợp lý. Để đơn giản bạn chọn n = 8 trước đi, rồi thay đồi sau
Khi đếm từ 0 tới K, đấu ra bằng 1, từ K tới 111111b đấu ra bằng 0 ....
Nếu thấy khó thì bạn bỏ qua đầu vào 8 bit luôn, viết bộ đếm 8 bit, khi chạy được phân nửa 0 tới 127 thì đầu ra đổi từ 1 sang 0, chạy dến hết thì đầu ra đổi từ 0 sang 1
Mình không hiểu câu hỏi này là gì
hix mình viết chương trình cho 16 led sáng dần từ trái qua phải rùi cũng tắt dần từ trái qua phải nhưng chương trình bị lỗi mình tìm mãi ko ra sư huynh nào biết co thẻ xem giúp em được hok
module ledddddddd(res,clk,out );
//--------------input------------
input res;
input clk;
//-------------output-----------
output [15:0] out;
reg [15:0] out;
reg [3:0] k ;
reg i;
parameter th1=3'h0,th2=3'h1,th3=3'h2,th4=3'h3,th5=3'h4,th6=3 'h5,th7=3'h6,th8=3'h7,th9=3'h8;
always @ (posedge clk)
//---------------------main program-----------------
begin
if(!res) begin
out=16'hff;
k=0;
i=0;
end
else begin
case(i)
//===================th1===================
if(out==16'hff) begin
k=k+1;
out=out>=1; //out>>1;
i=1;
end
else
//=================th2============================== =
if(out==16'h00) begin
out=out-1;out>=1;out>>1;
i=2;
end
else
//===============th3==============================
if (out==16'hff) begin
out=out+1;out<=1;out<<1;
i=3;
end
else
endcase
end
end
endmodule
Nguyên văn bởi thanhchuyen@ Xem bài viếthix mình viết chương trình cho 16 led sáng dần từ trái qua phải rùi cũng tắt dần từ trái qua phải nhưng chương trình bị lỗi mình tìm mãi ko ra sư huynh nào biết co thẻ xem giúp em được hok
input res;
input clk;
output [15:0] out;
reg [15:0] out;
reg [3:0] k ;
reg i;
begin
if(!res) begin
out=16'hff;
k=0;
i=0;
end
else begin
case(i)
k=k+1;
i=1;
end
else
i=2;
end
else
i=3;
end
else
endcase
end
end
endmodule
- Bạn bỏ khái niệm viết chương trình Verilog đi, đúng hơn là mô tả phần cứng
- Bạn quá vội, làm nhiều thứ cùng 1 lúc trong khi chưa hiểu kĩ verilog
- Bạn viết một module hoàn chỉnh cho 4-LED sáng từ trái qua phải, rồi quay về từ đầu .... trước đã ... Đoạn code nhỏ dể sửa hơn
Quan trọng các bác nhiều người cũng chưa làm được. Chém gió cũng giỏi.
Em mới mượn được con DE2 của thầy về. Mày mò mãi phần cúng mấy cái đơn cũng không được ( Có lẽ đang còn siêu kém). Chính vì kém nên mới cần tiền bối hỗ trợ những bước đi đầu tiên. Nhưng ai cũng bảo là tự đọc tài liệu mà làm, thế thì mất thời gian đi hỏi.
Chút góp ý của tiểu bối.
Nguyên văn bởi bachkhoabk47 Xem bài viếtQuan trọng các bác nhiều người cũng chưa làm được. Chém gió cũng giỏi.
1) Tạo project
2) Tạo một file ledblink.v như thế này:
module ledblink(input clk,output led);
reg [25:0] ledctr;
always@(posedge clk)
ledctr <= ledctr+1;
assign led = ledcntr[25];
endmodule
4) vo assignment editor ga'n chân cho clk và led
5) Tạo file sof
Nạp xuống kit. Sẽ thấy LED chớp tắt.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
