Chào mọi người! Hiện nay mình đang phải làm đồ án là dùng FPGA để thu thập và xử lý tín hiệu tương tự nên mình muốn hỏi nếu ai biết cách ghép nối ADC với FPGA thì chỉ cho mình với.Mình cảm ơn nhiều!
Ghép nối ADC với FPGA
Chào bạn.
Bạn có thể xem Spartan-3E Starter Kit User Guide có module ADC, DAC.
Có schematic của các module của mạch ở Spartan 3E ở trong tài liệu này.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
Trong Spartan 3E co cac mo dul ADC,DAC nhung cho mình hỏi là các con ADC và DAC trong kit đó là những con kinh khủng không biết ở việt nam có bán không hay là khi muốn làm thật thì phải đặt ở nước ngoài.Giao tiếp với những con đó trong Example của nó không phải đơn giản.Mình chỉ muốn giao tiếp FPGA với những con ADC bình thường cùng lắm là 14 bit,tốc độ khaỏn mấy MH là cùng thì vẫn ok chứ hay những con này không tương xứng với FPGA!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Fpga
Mình không nghĩ là không giao tiếp được, quan trọng là mình phải hiểu là nó giao tiếp cái gì và giao tiếp ra sao? Nghĩa là mình phải đặt được xung nhịp sao cho cả hai đều trao đổi dữ liệu trong cùng một tốc độ. Ví dụ, bộ ADC của bạn khi giao tiếp chỉ hoạt động với tần số 300Khz, trong khi đó thì con chíp FPGA của bạn hoạt động ở tần số 400MHz, như vậy bạn phải có một đoạn mã để cổng giao tiếp trên chíp PFGA cũng chỉ ở tần số 300KHz thôi. Chỉ có điều, khi giao tiếp với những thiết bị có tốc độ giao tiếp chậm như vậy thì sẽ làm lãng phí tài nguyên trên chíp FPGA thôi.Nguyên văn bởi process Xem bài viếtTrong Spartan 3E co cac mo dul ADC,DAC nhung cho mình hỏi là các con ADC và DAC trong kit đó là những con kinh khủng không biết ở việt nam có bán không hay là khi muốn làm thật thì phải đặt ở nước ngoài.Giao tiếp với những con đó trong Example của nó không phải đơn giản.Mình chỉ muốn giao tiếp FPGA với những con ADC bình thường cùng lắm là 14 bit,tốc độ khaỏn mấy MH là cùng thì vẫn ok chứ hay những con này không tương xứng với FPGA!
Do đó, nếu bạn thiết kế mạch giao tiếp, bạn phải xem xét những linh kiện trên bộ ADC đó có độ trễ thời gian là bao nhiêu (Khả năng chạy ở tần số Max là bao nhiêu) thì bạn mới thực hiện tốt việc giao tiếp được
Chúc bạn thành công
Em đang làm bộ adc 4 đầu vào để đưa tín hiệu vào bo spartan 3E vì bản thân spartan 3E chỉ có hai kênh nên không đủ. Có bác nào đã làm thành công rồi chỉ cho em cách nhe. Em rất cám ơn
giao tiếp ADC-DAC cũng khá là đơn giản với các ADC-DAC song song. Theo mình thì nên sử dụng loại này vì nó khá tiện lợi.Nguyên văn bởi hoabinh2010 Xem bài viếtEm đang làm bộ adc 4 đầu vào để đưa tín hiệu vào bo spartan 3E vì bản thân spartan 3E chỉ có hai kênh nên không đủ. Có bác nào đã làm thành công rồi chỉ cho em cách nhe. Em rất cám ơn
Đầu tiên từ yêu cầu về ADC và DAC các bạn nên chọn ADC-DAC tương ứng, sau đó thiết kế mạch như phần tham khảo của datasheet. Sau đó ghép nối với mạch FPGA và viết chương trình giao tiếp
Nếu sử dụng ADC-DAC song song thì khi thiết kế mạch các bạn chú ý điều kiện phối họpư trở kháng đầu vào (dùng KĐ thuật toán hoặc biến áp, hoặc tụ và trở), các chế độ cấu hình, và chân clock.
Để giao tiếp thì các bạn chú ý chọn chế độ làm việc cho ADC, cấu hình, và chân cấp clock.
Nếu trong ADC có sẵn bộ chốt thì mình chỉ việc đưa các chân Số của ADC vào cho FPGA xử lý tiếp sau, còn nếu ADC chưa có bộ chốt thì mình phải chốt dữ liệu trong FPGA rồi đưa xử lý sau
DSP, Embedded System, FPGA/MCU boards & Kits
nếu chú lắp mạch rời thì vấn đề được giải quyết ngay lập tức. Thế này nhé: Mua con Spartan3E và các IC ADC sau đó lắp theo ý mình. OK!Nguyên văn bởi hoabinh2010 Xem bài viếtEm đang làm bộ adc 4 đầu vào để đưa tín hiệu vào bo spartan 3E vì bản thân spartan 3E chỉ có hai kênh nên không đủ. Có bác nào đã làm thành công rồi chỉ cho em cách nhe. Em rất cám ơn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
