Gửi những người mới và người cũ
  • vuquangpsoc
    • Oct 2007
    • 47
    Các bạn à tôi viết bài này mong các bạn hãy cố gắng.Tôi thấy cái luồng này chẳng có một ai gọi là tâm huyết cả.Nếu các bạn có khả năng hãy làm các bài thật basic từ led đơn này ,7 thanh rồi phím bấm,ngắt ngoài,timer...các bạn hãy post lên cả sơ đồ mạch nữa như thế sẽ tốt cho người mới vô cùng những người mới học.Kiến thức của tôi còn hạn hẹp quá nhưng nếu sau này tôi làm được chắc chắn tôi sẽ post tặng cho các bạn.Hãy chia sẻ để được chia sẻ các bạn ạ.Đó là điều mà tôi muốn kêu gọi.Chúc mọi người thành công với PSoC.
    Mobile: 0914.658.856
    Yahoo: quang85_2004
  • process
    • Sep 2006
    • 306
    Xin đóng góp một project về ngắt ngoài GPIO.
    // C main line
    //Bai toan nay thuc hanh nhu sau
    //Binh thuong Psoc o trang thai ngu yen de tiet kiem nang luong
    //Khi co muc 1 vao chan P15(ngat GPIO) thi PSoC thuc day va khi do no cho phep SLEEP timer hoat dong
    //Cu 1s SLEEP timer ngat 1 lan khi nao duoc 60s thi no bat xung P1? len muc 1
    //Realtime tuong doi nho bo tao dao dong 32768Hz ben trong
    #include <m8c.h> // part specific constants and macros
    #define LED_START 0x01
    // P20
    #define LED_STOP 0x02
    // P21
    //P20=1--Den Start tat,--0 sang
    //P21=1--Den Stop tat,--0 sang
    //P25,P26=1--Day xung ra muc 1
    #pragma interrupt_handler SleepISR
    #pragma interrupt_handler PSoC_GPIO_ISR
    void Delay_e(unsigned int t);
    BYTE sleepTimer=0; void main()
    //Turn off LED_START and LED_STOP20=1,p21=1
    PRT2DR|=(LED_START|LED_STOP);//2 den tat
    PRT2DR&=0x9F;//P25,26=0 xung xuong 0
    INT_MSK0 |= INT_MSK0_GPIO;
    M8C_ClearWDTAndSleep; //Clear sleep timer mask
    M8C_EnableGInt; //Enable global interrupts
    while(1)
    M8C_Sleep; //CPU goes to sleep
    //Wakes up on sleep timer interrupt
    //Toggles LED2, counts down and returns
    //Cong thuc nhu sau sleepTimer=(T/1.66)*2+1
    //Gia su T=60 thi sleepTimer=73,28~=73
    void SleepISR(void){
    PRT2DR^=LED_START; // Toggle LED_START
    sleepTimer++; // Dec timer
    if(sleepTimer==73)
    M8C_DisableIntMask (INT_MSK0,INT_MSK0_SLEEP); PRT2DR&=~LED_STOP;//P21=0--Den Stop sang
    PRT2DR|=0x60;//P25,P26=1--Day xung ra muc 1 }
    else
    M8C_ClearWDTAndSleep; // Reset sleep timer
    void PSoC_GPIO_ISR(void){//P12 In
    unsigned int temp,temp1,temp2;
    temp=PRT1DR;
    temp&=0x04;
    Delay_e(5);
    temp1=PRT1DR;
    temp1&=0x04;
    Delay_e(5);
    temp2=PRT1DR;
    temp2&=0x04;
    if((temp==temp1)&&(temp==temp2)&&(temp==0x04
    M8C_EnableIntMask(INT_MSK0, INT_MSK0_SLEEP
    while(t--);
    Technical Institutes
    Mobile: 0983278725
    • learn90
      • Aug 2008
      • 57
      Đếm lên đếm xuống
      Tôi mới vào PSoC định làm: khi ấn vào 1 nút đếm lên thì cộng 1 đơn vị , khi ấn vào nút đếm xuống thì trừ đi 1 đơn vị hiện số ra đèn 7 thanh. Mong được sự tham gia giúp đỡ của người đi trước như ý kiến hay của mục này. Thks
      • chuabietyeu
        • Apr 2007
        • 46
        Nguyên văn bởi learn90 Xem bài viết
        Chào bạn, tôi đã thử làm cái này dùng bộ counter nhưng ko thành công. Tôi ko hiểu tại sao. Tôi dùng bộ cuonter8 và dùng 1 chân ngoài nối với 1 nút ấn, Tín hiệu ấn sẽ được nối qua các kết nối toàn cục và nối tới clock của bộ đếm, khi đó chế độ của chân mặc định là High Z mà không thể thay đổi được. Tôi muốn mỗi lần có xung ấn thì giá trị bộ đếm giảm đi 1 rồi tôi đọc giá trị của thanh ghi đếm tức thời ra hiển thị lên led7 thanh. Nhưng sao tôi thấy nó ko nhận được tín hiệu ngoài, các thông số đặt theo các ví dụ của cypress. Bạn có cùng mối quan tâm thì chúng ta trao đổi. Các cao thủ ai có thời gian xin giúp em cái này với. Em mới làm cái đầu tiên về nó mà ko được nên nản lắm. Cần được trao đổi và sự giúp đỡ của các cao thủ. CÙng nhau cố gắng cùng nhau tiến bộ. Thân!
        • process
          • Sep 2006
          • 306
          Bạn hãy xem lại cái thiết lập counter của mình xem,chắc là vấn đề cái counter này thôi chứ Led 7seg thì không vấn đề phải không.Bạn nên nhớ rằng bạn dùng phím bấm(1 tín hiệu mang đầy tính chất cơ khí sẽ có dung sóc..vv..) để đưa vào clock là không ổn !-->>không nên thực hiện bài thực hành này !
          Bạn hãy tham khảo 1 đoạn quét phím!
          char Getkey(void)
          char key,i,temp;
          PRT1DR|=0x07;
          key=PRT1DR&0x07; // Mask off high bit
          Delay(2);
          temp=PRT1DR&0x07;
          i=0x07;
          if((key=temp)&&(key!=i))
          temp=0x06;//P10
          if(key==temp)
          for(i=0;i<=15;i++)
          temp=PRT1DR&0x07;
          if(key!=temp)
          return 0x04; // Key 1 is pressed
          Delay(2);
          return 0x08;
          } // Key 1 is hold_down
          temp=0x05;//P11
          if(key==temp)
          for(i=0;i<=15;i++)
          temp=PRT1DR&0x07;
          if(key!=temp)
          return 0x03; // Key 2 is pressed
          Delay(2);
          return 0x07;
          } // Key 2 is hold_down
          temp=0x03;//p12
          if(key==temp)
          for(i=0;i<=15;i++)
          temp=PRT1DR&0x07;
          if(key!=temp) // Key 3 is pressed
          return 0x02;
          Delay(2);
          return 0x06;
          } // Key 3 is hold_down
          // temp=0x07;
          // if(key==temp)
          // for(i=0;i<=15;i++)
          // temp=PRT1DR&0x0F;
          // if(key!=temp)
          // return 0x01; // Key 4 is pressed
          // Delay(2);
          // return 0x05;
          // } // Key 4 is hold_down
          } // No key is pressed
          return 0x00;
          Mobile: 0983278725
          • learn90
            • Aug 2008
            • 57
            Nguyên văn bởi process Xem bài viết
            char Getkey(void)
            char key,i,temp;
            PRT1DR|=0x07;
            Delay(2);
            temp=PRT1DR&0x07;
            i=0x07;
            temp=0x06;//P10
            if(key==temp)
            for(i=0;i<=15;i++)
            temp=PRT1DR&0x07;
            if(key!=temp)
            Delay(2);
            return 0x08;
            temp=0x05;//P11
            if(key==temp)
            for(i=0;i<=15;i++)
            temp=PRT1DR&0x07;
            if(key!=temp)
            Delay(2);
            return 0x07;
            temp=0x03;//p12
            if(key==temp)
            for(i=0;i<=15;i++)
            temp=PRT1DR&0x07;
            return 0x02;
            Delay(2);
            return 0x06;
            // temp=0x07;
            // if(key==temp)
            // if(key!=temp)
            // Delay(2);
            // return 0x05;
            return 0x00;
            Cảm ơn CT của bạn, bạn có thể viết thêm các dòng giải thích cho dễ hiểu 1 chut ko bạn. Như CT của bạn ở trên ấy.
            Ví dụ như:
            // C main line
            // P20
            // P21
            v..v..
            Vì mới vọc PSoC mà.
            - Rung sóc giải quyết thế nào?
            - Sau đó đếm thì thế nào?
            • process
              • Sep 2006
              • 306
              Đoạn code này đơn giản với lại mình viết lâu rồi nên quên không chú thích,mình khuyên bạn nên tự làm một cái kít hoặc là mua có nhiều chức năng rồi thực hành dần là nhanh nhất,vừa đỡ tốn kém mà lại dễ học,bạn nên học từng module một:
              - Counter,Timer
              - Phím nhấn,Led7seg,LCD
              - A/D,D/A,adc ngoài (như con MCP3208)
              - PWM,I2C,UART...
              Và đọc hết các bài viết trong luồng SoC,đấy là kinh nghiệm của mình !
              Mobile: 0983278725
              • learn90
                • Aug 2008
                • 57
                #8
                áegjkklnmjl;k
                • learn90
                  • Aug 2008
                  • 57
                  #9
                  Gửi Process
                  - Counter,Timer
                  - PWM,I2C,UART...
                  Nối phím ấn ví dụ với p10 và khi ấn thì tăng (hay giảm) 1 thì viết thế nào cao thủ ơi? Cứu vói!
                  • tiennguyenpy
                    • Dec 2007
                    • 9
                    #10
                    Đầu tiên, bạn phải xác định phần cứng của bạn là gì:
                    Mình gợi ý: bạn cần một nút nhấn, 2 đèn led 7 đoạn.
                    Chi tiết xin tham khảo mạch đính kèm.
                    Viết phần mềm:
                    1. Cấu hình:
                    +tạo một project mới (ở đây mình viết cho 29466 bằng C). phần này mình chỉ hứong dẫn sơ thôi.
                    +Lựa chọn module LEG7SEG nhớ đổi tên LEG7SEG _1 lại thành LEG7SEG
                    +chuyển sang kết nối: bấm nút phải vào module LEG7SEG, chọn place.
                    + chọn Segment port là port 2 tương ứng với sơ đồ mạch.
                    + chọn digit port là port 1, chọn digit drive pins là 2 digits Px[4:5] tương ứng với chân p1.4 và p1.5 trên sơ đồ.
                    + Vì là led CA nên các bạn chọn Digit Drive Polarity là Active High, Segment Drive Polarity là Active Low, và để Multiplex rate là 500hz (tham khảo user module để có thêm chi tiết).
                    Do PSoC designer không tự động chỉnh chế độ drive của hai chân P1.4 và p1.5 nên mình phải thực hiện bước chỉnh drive mode của hai chân này thành Strong.
                    +Đồng thời bạn còn phải chỉnh drive mode của P1.3 thành HighZ.
                    2. viết chương trình:
                    Code:
                    #include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
                    void main()
                    	int giatri=0;
                    	BYTE key,iskeypressed=0;
                    	LED7SEG_Start();             // Enable display
                       	M8C_EnableGInt;
                       	while (1)
                       		//luu y: doan chuong trinh nay chua co chong nay phim
                       		key = PRT1DR & 0x08; //doc phim nhan
                       		if (!key)			 //neu co nhan phim
                       			if (!iskeypressed)
                       				iskeypressed=1;
                    	   			giatri++;
                    	   			if (giatri==100) giatri=0;
                       		else
                       			iskeypressed=0;
                       		//hien thi
                       		LED7SEG_DispInt(giatri, 1, 2);
                    Chúc bạn thành công.
                    • encoder
                      • Dec 2005
                      • 264
                      #11
                      May quá mình có sẵ. ĐÚng như yêu cầu của bạn luôn
                      CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
                      CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
                      RS232 <-> RS485 MultiBaud
                      MẠCH NẠP USBPPI S7-200
                      Mobile: 0906076116
                      vuquangpsoc Tìm hiểu thêm về vuquangpsoc
