Anh chị em cô dì chú bác nào đã làm qua đề tài này cho em xin ý kiến với ạ. Tình hình là em đang bị dính ở con module ethernet nối với con máy tính. Em truyền data từ arm qua module sang PC nhưng PC không nhận. Chuẩn truyền SPI, em điều khiển qua mạng LAN trước chưa qua router. Định hướng còn mơ hồ. Mong mọi người giúp với ạ. Thân
Giao tiếp ethernet enc624j600 với stm32f4
Mình chưa làm con này nhưng đọc qua datasheet thì khả năng phải làm giống như mình đã làm với enc28j60. Đó là phải viết lại toàn bộ thư viện lớp TCP/IP, UDP.... để giao tiếp LAN nhận IP xử lý số liệu .....Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
Mình đã code nhưng liên tục gặp vấn đề..giờ thì rơi vào trạng thái vế tắt. Bạn có thể hỗ trợ giúp mình được k? hicNguyên văn bởi sos82 Xem bài viếtMình chưa làm con này nhưng đọc qua datasheet thì khả năng phải làm giống như mình đã làm với enc28j60. Đó là phải viết lại toàn bộ thư viện lớp TCP/IP, UDP.... để giao tiếp LAN nhận IP xử lý số liệu .....
Bạn gặp vấn đề cụ thể là gì? Không giao tiếp được với IC hay không giao tiếp được với mạng? Mình cứ chia ra thành các bước như sau:Nguyên văn bởi GYN22 Xem bài viếtMình đã code nhưng liên tục gặp vấn đề..giờ thì rơi vào trạng thái vế tắt. Bạn có thể hỗ trợ giúp mình được k? hic
- Giao tiếp thành công với IC, cụ thể test đơn giản nhất là điều khiển được 2 đèn của RJ45 nhấp nháy.
- Gửi UDP để lấy thông tin DHCP Server
- Yêu cầu DHCP Server cấp IP
Các bước tiếp theo thì tùy vào ứng dụng của bạn. Ví dụ như connect tới server hay open server....Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
Hik, bạn chụp cái module bạn dùng lên xem nào. Nếu bạn để ý thì cổng Ethernet có 2 đèn. 2 đèn này được điều khiển từ IC. Nếu khởi tại IC thành công thì bạn điều khiển bật tắt được 2 đèn này.Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
Bạn cắm trực tiếp vào máy tính thì nó chấm than là đúng rồi. Nó phải cắm vào switch, phải có một thằng làm DHCP để cấp IP (hoặc 2 thằng fix IP tĩnh). Còn cắm trực tiếp vào PC thì cũng có cách cắm được nhưng phải đảo dây LAN mà cách này chả mấy ai dùng.Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
