(Help)Rơle bảo vệ hệ thống điện với Arm Cortex
Cái này giống như nghiên cứu làm PLC từ MCU. Rơle bảo vệ thì phải chính xác phần đo lường không thì hỏng hết. Các trạm hay nhà máy hay mua của mấy hãng lớn. Em sợ anh mất thời gian mô phỏng rồi sau không ứng dụng được
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtEm chào các bác. Em đang tìm hiểu mô phỏng bảo vệ rơ le hệ thống điện trên nền vi điều khiển, bắt tay vào mới thấy có nhiều vấn đề, mong các bác chỉ thêm giúp em. Mục đích công việc là thu thập tín hiệu dòng điện và điện áp từ 3 pha về vi điều khiển, thực hiện tính toán áp dụng các thuật toán bảo vệ (bảo vệ quá dòng, bảo vệ khoản cách).
Bước đầu tiên là thu thập tín hiệu dòng điện và điện áp:
- Dòng điện: Em đang phân vân giữa 2 giải pháp:
1. Dùng biến dòng, rồi nối thứ cấp của biến dòng qua IC cảm biến dòng, biến dòng thành áp sau đó đưa vô ADC của VDK arm
2. Dùng biến dòng, rồi nối thứ cấp của biến dòng qua IC cảm biến dòng, biến dòng thành áp sau đó đưa vô IC ADC high speed (TLC2543C), cuối cùng truyền dữ liệu lên VDK arm
- Điện áp: không bít có loại ic nào hỗ trợ việc này không các bác nhỉ. Điện áp sau khi qua biến áp sẽ có cả phần âm và dương, cần phải nâng điểm 0 của nó lên trước khi đưa vô ADC, việc thiết kế mạch cộng này em sợ sẽ tăng sai số. Mà ic chuyên dụng thì em chẳng biết con nào.
Thực tế không biết có sử dụng adc của vi điều khiển để đo lường tốc độ cao không các bác nhỉ? Hay dùng thêm ic adc chuyên dụng?
Leave a comment:
Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viếtARM mình tưởng đủ nhanh đủ mạnh rồi chứ, tớ đang định học mà chưa sắp xếp đc
Leave a comment:
Leave a comment:
Thực tế không biết có sử dụng adc của vi điều khiển để đo lường tốc độ cao không các bác nhỉ? Hay dùng thêm ic adc chuyên dụng?Tags: None
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Leave a comment:
