Hii; chào anh em : lâu rùi bận wa ko way dzô diễn đàn.Dạo này thấy giang hồ đua nhau mua Mini2440 về Vọc nên mình lập topic này.Mong củng anh em tìm hiểu nâng cao công lực!
ở Miền Bắc các bác có thể hỏi bên PNLAB của bác Đông có bán đó.
Đầu tiên giới thiệu cho anh em coi cấu hình của nó :
Specification
* Dimension: 100 x 100 mm
* CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (max freq. 533 MHz)
* RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit Bus
* Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
* EEPROM: 1024 Byte (I2C)
* Ext. Memory: SD-Card socket
* Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial port connectors
* USB: 1x USB-A Host, 1x USB-B Device
* Audio Output: 3.5 mm stereo jack
* Audio Input: Connector + Condenser microphone
* Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
* RTC: Real Time Clock with battery
* Beeper: PWM buzzer
* Camera: 20 pin Camera interface (2.0 mm)
* LCD Interface
o STN Displays:
+ Monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors, 4096 colors
+ Max: 1024x768
o TFT Displays:
+ Monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors, 64k colors, true color
+ Max: 1024x768
o 41 pin connector for FriendlyARM Displays (3.5" and 7") and VGA Board
* Touch Panel: 4 wire resistive
* User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
* User Outputs: 4x LEDs
* Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO, 10 pin Buttons (2.0 mm)
* Debug: 10 pin JTAG (2.0 mm)
* Power: 5V connector, power switch and LED
* Power Supply: regulated 5V (Mini2440: 0.3 A, Mini2440 + 3.5" LCD: 0.6 A, Mini2440 + 7" LCD: 1 A)
* OS Support
o Windows CE 5 and 6
o Linux 2.6
o Android
theo http://www.friendlyarm.net
bài viết sau chỉ theo cách hiểu của mình các bạn bổ sung cho mình)
