minh dang lam do an nhung khong biet giua 89c51 va 89s52 co giong nhau va khac khong? Chuc nang cua IC LTC1298 hoac MCP3202 nhu the nao, nguyen ly hoat dong cac chan IC LTC1298,MCP3202?
giup do minh voi
Tags: None
89c51 khác 89s52 ở chữ c,s, số 1 số 2Nguyên văn bởi thanhhai81 Xem bài viếtminh dang lam do an nhung khong biet giua 89c51 va 89s52 co giong nhau va khac khong? Chuc nang cua IC LTC1298 hoac MCP3202 nhu the nao, nguyen ly hoat dong cac chan IC LTC1298,MCP3202?
89c51 thuộc dòng 89x51 còn 89s52 thuộc dòng 89x52. Nó khác nhau một số phần về bộ nhớ chương trình và RAM.
Còn sự khác nhau giữa dòng C và S thì trong phần 8051 đã bàn nhiều rồi, tớ lười gõ lại
Còn MCP3202 và LTC1298 là ADC dùng SPI để giao tiếp, bạn biết dùng con 74HC595 thì sẽ biết dùng 2 con ADC này, con MCP3202 có bán ở 269 đội cấn thì phải, nhớ không nhầm thì 80 hay 100K gì đó.
minh o TP HCM, minh da di tim MCP3202 hay LTC 1298 nhung khong co, ban co the tim dum minh IC nao tuong ung voi 2 IC do nua khongNguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết89c51 khác 89s52 ở chữ c,s, số 1 số 2
Còn MCP3202 và LTC1298 là ADC dùng SPI để giao tiếp, bạn biết dùng con 74HC595 thì sẽ biết dùng 2 con ADC này, con MCP3202 có bán ở 269 đội cấn thì phải, nhớ không nhầm thì 80 hay 100K gì đó.Attached Files
Cái mạch này còn vứt đi cả hai Port thì sao lại phải dùng ADC nối tiếp nhỉ. Còn muốn tìm con tương đương thì google với keyword "serial ADC" ra cả núi.Nguyên văn bởi thanhhai81 Xem bài viếtminh o TP HCM, minh da di tim MCP3202 hay LTC 1298 nhung khong co, ban co the tim dum minh IC nao tuong ung voi 2 IC do nua khong
80-100kNguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtcon MCP3202 có bán ở 269 đội cấn thì phải, nhớ không nhầm thì 80 hay 100K gì đó.
. Quá tốn kém để kết hợp với 1 em 89xx. Sao kô thay bằng 2 em AVR nhỉ. Có khi còn chưa đến 80k. Mà lại còn 1 em dùng, 1 em dự phòng nữa chứ.
Mob: 0982.083.106
Khuyên bạn thanhhai81 không nên dùng 89C.Nếu đã có kiến thức sơ sơ về vi xử lý thì nên dùng Psoc,hay AVR ở đó đã có bộ ADC rồi, đỡ tốn kém,còn nếu muốn dùng những ADC như mcp3202(con này mình đã dùng rồi) .Nếu cần email cho mình mình gửi tài liệu cho.Mục tiêu giúp những người mới học vi xử lý!cy2m4@yahoo.com.Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Bạn nào ở HCM biết chỗ nào bán con LTC1298 hay MCP3202 không, giá cả chừng bao nhiêu ? vui lòng chỉ giúp.Nguyên văn bởi thanhhai81 Xem bài viếtminh dang lam do an nhung khong biet giua 89c51 va 89s52 co giong nhau va khac khong? Chuc nang cua IC LTC1298 hoac MCP3202 nhu the nao, nguyen ly hoat dong cac chan IC LTC1298,MCP3202?
Thanks
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
