Ko đâu bạn ạ, bạn cứ nghiên cứ kỹ đi
Một số kiểu thiết kế tiết kiệm chân Vi điều khiển!
em thì em không nghĩ là sẽ nhầm phím khi ấn ( theo sơ đồ 4 led7+4*4 phím). mà em chỉ nói là: sẽ có thể xảy ra trường hợp thế này:
Khi ta đang quét LED, đã mở 1 tranz, đang xuất DATA ra LED7, đồng thời anh bấm phím (thời gian chắc chắn là dài rồi, tay bấm mà). Như vậy, data sẽ bị lẫn giữa hai chân có phím bấm. ==> hiển thị sai (nếu 1 chân là 1 còn 1 chân là 0 thì 2 chân sẽ là 1).
Không biết em nói thế đúng không các bác nhỉ ?" Con người nhờ có ước mơ mà trở nên vĩ đại"
Sơ đồ 4LEd7+16 phím ấn thì ở giữa chúng đã có điện trở hạn dòng tránh hiện tượng này rồi. Thường để 2.2K-22K với PIC thì OK. Điện trở này ko làm cho LED sáng thay đổi sáng được vì giả trường hợp xấu nhất là 2 chân tại nút ấn trai dấu:
0---R 220 Omh(nối 1 đầu Led)----trở 10K-----Nút ấn
1---R 220Omh(nối 1 đầu Led)-----------------Nút ấn
Nút ấn được nhấn thì gần như ko làm thay đổi bởi 10.000/220>>1(Hơn nữa để thông Led 7t thì áp khoảng hơn 2V)
Họ có dùng thêm ngoại vi gì nữa ko ngoài điện trở ra? và ko cần VDD a?Nguyên văn bởi Cuong QuayCác bác đã thấy sơ đồ quét 12 LED đơn và phím 4x4 chỉ qua 3 dây CLK,DATA,GND bao giờ chưa? Có thằng đã làm rồi đấy. Bác nào có sơ đồ cho em xin cái.
2 chân của VDK liệu có đủ ko? liệu bác CQ có thiếu 1 chân ko? bác check lại thông tin hộ em nhé.
Nghe ra bác Cq giữ bí quyết công nghệ rùi đây, nếu 3 chân(data, clk,enable) thì chỉ cần 2 con ghi dịch là giải quyết tốt bài toán(thêm một chân mà tiết kiệm được 2 con IC so với cách của bác). Tui đố lại bác CQ đó.
khặc khặc....-------------------
Hehe, đã bảo ai có cho em xin, biết mạch thì còn xin làm cái gì? em lỡ nói láo, bác thông cảmNguyên văn bởi CHIBANG2 chân của VDK liệu có đủ ko? liệu bác CQ có thiếu 1 chân ko? bác check lại thông tin hộ em nhé.
khặc khặc....
Một số thiết kế tiết kiệm chân được post tại:
Một chân có thể điều khiển 2 led sáng tắt đủ trạng :
N chân I/O+N điện trở có thể điều khiển được N*(N-1) led tại:
Theo em, hoàn toàn có thể được, vì các chân của PSoC có khả năng pull-up,pull-down, set thành In/Out y hệt như PIC tại bất cứ thời điểm nào.Nguyên văn bởi casablanca`EM dùng mẹo này để làm với chíp PSoC được không? 27443PXI. Bác trả lời em sớm.
Ai giúp tôi với!
Tôi là một kẻ ngoại đạo đối với ngành điện tử nhưng tôi lại rất thích chế tạo một cái bảng LEP, có bạn nào giúp tôi không. Tôi rất cám ơn, và thực sự tôi rất cấn sự hướng dẫn tỉ mỉ của các bạn. Thank
Sao mấy you không dùng hẳn con mở rộng port thì hay hơn không ( 4049 hoặc 74165 ) chẳng hạn . Còn nếu dùng như Bình Anh thì khi có sự kiện phím ấn mà phím này có nối trực tiếp với thanh điều khiển led thì điều gì sẽ xảy ra ????? các bạn có thể tự có câu trả lới rồi đó !Mạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Bạn chỉ rõ sơ đồ nào được ko? em thấy các sơ đồ trên đều ko sao cả. Bạn thử nghĩ kỹ hơn sẽ thấy. Nếu nhìn qua tưởng là sai(xung đột), nhưng nó lại ko phải vậy nếu biết rõ ý tưởng.Nguyên văn bởi phucthinhelSao mấy you không dùng hẳn con mở rộng port thì hay hơn không ( 4049 hoặc 74165 ) chẳng hạn . Còn nếu dùng như Bình Anh thì khi có sự kiện phím ấn mà phím này có nối trực tiếp với thanh điều khiển led thì điều gì sẽ xảy ra ????? các bạn có thể tự có câu trả lới rồi đó !
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
