Nếu bạn chế một Kit phát triển nó sẽ thế nào
  • Nếu bạn chế một Kit phát triển nó sẽ thế nào
    Làm sao để post một poll
    Thank. Sau khi nhấn submit nó mới cho chọn poll
    35
    Kit rẻ, chỉ nguồn và kéo hết chân ra ngoài.
    14.29%
    5
    Ít ra cũng phải có mấy thứ cơ bản như bàn phím, led, lcd...
    28.57%
    10
    Có đầy đủ chức năng. Đắt tẹo cũng được. Trông phải đẹp và bắt mắt.
    45.71%
    16
    Ý kiến khác ghi trực tiếp
    11.43%
    4
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
    Tui chọn: "Có đầy đủ chức năng. Đắt tẹo cũng được. Trông phải đẹp và bắt mắt"
      Theo tui nên có 2 phiên bản :
      1. Loại có các tính năng cơ bản cho các bạn mới làm quen với vi điều khiển
      2. Loại dành cho người dùng đã khá thông thạo , có cải tiến cho phù hợp với điều kiện Việt nam.
      Hiện tui đang làm 1 số board rùi, sắp tới sẽ lần lượt đưa ra ( đương nhiên là tương thích với sản phẩm của nước ngoài và chính hãng ).
      Của tui design sẽ là chọn lọc những thiết kế hay nhất đưa vào board
        theo tôi làm một kit thực hành vi điều khiển khơ khớ thì cần phải có đầy đủ ngoại vi để sử dụng học tập một cách cơ bản:
        * thực hành xuất nhập các cổng IO thì cần:
        - input:có thể dùng công công tắc chuyển mạch,thu hồng ngoại,Công tắc setbit,đầu vào của encoder,tín hiệu từ một nguồn xung nào đó(vd tạo xung 1hz dùng NE555),đầu vào một tín hiệu đơn từ máy tính gửi xuống VD:cổng máy in,bàn phím (có thể tự chế) khi tốt rồi thì có thể tìm hiểu thêm giao tiếp hay các nguồn đầu vào khác...
        - output:dùng nhiều để điều khiển các thiết bị ngoại vi nên có thể dùng một số khối sau:
        + hiển thị:LCD,LED,LED7thanh(một số bài toán có thể làm:đồng hồ,hiện thị số vòng quay động cơ...),led matrix(quang báo) hoặc monitor(khi giao tiếp)
        + điều khiển :đông cơ(stepper motor,servo motor...dĩ nhiên có thể dùng mạch công suất đơn giản cầu h (trans BJT) hay dùng một con L298 tích hợp hai cầu...
        *dùng tài nguyên của VDK:
        - Timer:
        + định thời hoặc ngắt để điều khiển tốc độ động cơ(PWM)
        - ngắt ngoài
        + sử dụng các ngắt ngoài đơn giản dùng một công tắc nhấn nhả
        - UART
        +sử dụng trong giao tiếp với máy tính hay mạng đa vdk...
        - khối giao tiếp bộ nhớ ngoài
        + bộ nhớ song song :ROM 28xx RAM62xxx
        + bộ nhớ nối tiếp:giao tiếp I2C serial rom 24xx, hoăc ram ko mất nội dung (hình như dòng 44xx(chưa dùng)
        *một số bài toán tổng hợp:
        - biến đổi ADC: chọn điều khiển nhiệt độ LM335 kết hợp với ADC0804
        _ real time S1307 để hiển thị giờ ngày tháng...
        nói chung là nhiều nhưng tôi thấy với những khối giao tiếp ngoại vi như trên là đủ dùng cho quá trình học tập vdk rồi cũng khá đầy đủ dành cho nhiều đối tượng từ dễ đến khó.Dĩ nhiên là ko thể tích hợp hết chúng trên cùng một mạch vì vậy những cái này khi thiết kế tôi chi làm 3 module từ dễ đến khó và có thể kết hợp hoặc thay đổi các module bằng cable hoặc jumper
        Gạo cho vào giã bao đau đớn
        Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
        Sống ở trên đời người cũng vậy
        Gian nan rèn luyện mới thành công!
        :cafe:
          Vẫn 1 câu xanh rờn " tiền nào của đó " .
          mình vote cho "Có đầy đủ chức năng. Đắt tẹo cũng được. Trông phải đẹp và bắt mắt."
          Cái này là hợp lý nhất , đầy đủ chức năng , chỉ đắt hơn "tí tẹo" thôi mà
            Có ổn ko?
            Các bác rồi thì xem hộ mình cái board này có ổn không?
            http://www.dientuvietnam.net/board/s...ead.php?t=1089
              Mọi người có vẻ ưa chuộng style đẹp, nhiều và đắt thế nhỉ.
              Nhưng liệu có ai bỏ 1T ra mua Kit thử kô hay lại build your own...
              Vote tiếp đi bà con.
                Có! Phi sẽ mua một cái với giá đó ! Vấn đề đầu tiên mà mình sẽ quan tâm khi mua là nó sẽ giúp ích cho mình tới đâu, ý muốn nói đến sự tiện ích mà cái KIT mang lại!
                  Hiện giờ tại hạ cũng đang thiết kế Kit cho phòng thí nghiệm của trường, theo như tại hạ, nếu ở mức cho nhiều sinh viên thực hành thì tại hạ thiết kế để kéo tất cả các chân ra, bên cạnh đó là các jump để chuyển từ hiện thị bằng LED ở các chân sang các đầu ra để đấu dây. Còn kit cho riêng mấy người như tại hạ thì có them các đầu ra connector để gắn thêm bàn phím và LCD để tùy ý sử dụng lúc cần. Mọi người thấy thế nào .
                  Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
                    Liệu kit tui design có các tính năng sau thì còn thiếu gì nhỉ ?
                    Tính năng chính của board chính :
                    1. Hỗ trợ các IC sau :
                    AT90S8535, Mega8535, Mega16, Mega163, Mega32, or Mega323 có dạng vỏ 40 chân ( các dạng khác có ADAPTER chuyên giao tiếp chân )
                    2. Cổng RS-232 có 9 chân và có chân vào ra RX,TX đưa ra ngoài ( lựa chọn chế độ nạp PROG hay DEV BOARD bằng công tắc gạt , jump ). Hỗ trợ nạp qua bootloader .
                    3. Có 9 đường điều khiển LED vào ra từ D0- D8 và D9 ( trong đó có 8 đường thiết lập bằng tay )
                    4. Thạch anh 32 Khz on-board Real-Time operations.
                    5. Socket dao động thiết kế đa năng dùng với nhiều loại thạch anh từ 2 đến 4 chân
                    6. 4 cổng PORT A, B ,C, D được đưa ra ngoài, có chân cắm giao tiếp với các mô đun phụ như ADC , LED 7 đoạn , matrix key,mô tơ bước ..... ( các mô đun phụ đang hoàn thiện )
                    7. Giao tiếp LCD 12 pin trên board ( dùng với LCD2x16 hoặc LCD 2x20 )
                    8. Nguồn ngoài 9-15 V AC-DC hoặc lấy qua giao tiếp USB.
                    9. Giao tiếp nạp ISP 10 pin chuẩn ATMEL, giao tiếp JTAG chuẩn ATMEL
                    ( giao tiếp JTAG chỉ dùng cho ATMega16 trở lên )
                    10. Mô đun nạp ISP chạy với phần mềm AVR Studio tích hợp sẵn trên board )( 2 in 1 -> nạp ISP + KIT DEV)
                    11. Thiết kế phần cứng quy chuẩn theo ATMEL nên tương thích với các công cụ khác của ATMEL ( ví dụ như JTAGICEmkII....)
                      Có lẽ anh nên làm 2 loại board:
                      +Loại 1 rất rẻ cho SV: chỉ gồm những chức năng đơn giản như : ADC, biến trở, LED, LED 7 segment, nút ấn, rs232-mạch 1 mặt(càng rẻ càng tốt).
                      +Loại đắt tiền: thêm các chức năng như LCD, RTC, USB, CAN... mạch 2 mặt.
                      Ngoài ra nên có chức năng mở rộng nếu muốn nối dây ra ngoài.
                        theo tui thì không nên quấ đầy đủ như vậy
                        tại vì các bác thuộc dạng thượng thừa rồi nên mới thiết kế mấy cái mạch test như vậy chứ thử nghĩ đi:
                        +mạch test để làm gì ? để luyện viết chương trình cho từng loại ngoại vi mà bác chưa rành
                        +một khi bác đã thiết kế được như vậy rồi thì chắc chắn một điều là bác đã biết mấy cái thứ đó rồi vậay thì cứ khi nào đụng tới cái mạch có chức năng gì thì chắc bẩm sẽ làm được cần gì mà phải test thử
                        +nếu là một người đang học thì càng không nên làm và cố tìm cách xin cho được cái mạch in đó để làm cái mạch test để học mà thực chất đã biết gì đâu ,liệu có ráp được không và co chạy không ,có hiểu thực chất là gì không, còn nếu đã biết là người biết chút ít thì chắc chắn họ sẽ tìm hiểu từ từ được những cái khác thôi a
                        + alam mot mach nhu vay kha ton kem
                        + kinh nghiệm nhìn mấy thằng bạn làm như vậy rồi thấy thương lắm nhưng mà nới có nghe đâu rồi cứ suốt ngày hỏi vì sao như thế
                        nói tóm tại theo ý tui chỉ cần học tới đâu làm tới đó là tốt nhất .
                        xin được góp ý kiến nhé !
                        Cty TNHH Cơ Điện tử Hiệp Phát.
                        Trần Hoàng Giang
                        11-04-1985
                        Mobil: 0905 438 533
                          Bạn IRF540 quá khen rùi, nhiều cao nhân lắm mờ bạn chưa biết đâu, tui chỉ là loại xoàng.
                          Nếu bạn chưa thạo hay mới học, thì nó là giáo cụ trực quan sinh động ,bạn có thể học từng phần một ( Đã quá ). Học chức năng nào thì dùng cái đó.
                          Cái mạch này nó thú vị ở chỗ là giả sử bạn đã khá thành thạo, bạn viết code -> sent sang IC bạn có thể thấy nó chạy đúng theo yêu cầu thiết kế hay ko bởi :
                          1. Thông qua JTAG ( ATMega16 trở lên ) bạn có thể debug chương trình và chỉnh sửa code ngay lập tức.
                          2. Có mạch nạp on board + bootloader nên việc lập trình và test thử rất nhanh chóng , hiệu suất công việc thì miễn bình luận ( Ko phải tự nhiên mà sinh ra KT phát triển,trên thế giới người ta xài lâu rùi chỉ có điều là ko rẻ đối với đa số người Việt nam ). Chúng ta cần phương tiện để tiếp cận nhanh với vi điều khiển và đưa nó vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống
                            bạn tự khen mình đấy thôi chứ tui đâu co khen đâu bác đừng ngại.
                            không phải tui phản bác hoàn toàn ý kiến tạo một kít đa năng nhưng nolaf không cần thiết ,
                            thì dĩ nhiên là mình viết chương trình thì rất muốn thử coi nó chạy có đúng ý mình không nhưng co phải la người mới học đã viết một lần cho nhiều thiết bị ngoại vi vậy hay không.nếu họ đã viết được cho từng loại một thì dĩ nhiên khi ghép nhiều thiết bị lại họ sẽ viết được thôi có gì khó khăn đâu.còn việc viết xong ->sent qua trược tiếp thì chắc hẳn là vậy rồi. thời đại này là gì chứ.tệ lắm thì cũng bắc đầu từ 89s rồi cao hơn thì AVR hoặc PIC ai hơi đâu mà làm với mấy con 89c củ rít củ tang mỗi lần nạp lại phải tháo ra tháo vô cực lém.
                            nói túm lại tui vẫn nghĩ làm một cái kit phát triển cực kỳ đơn giản ,có in out có hiển thị led thế là ổn rồi thì học tới đâu làm tới đó học xong phần nào tháo ra kiếm hàng mới chơi tiếp vừa rẻ vừa gọn.
                            Trần Hoàng Giang
                            11-04-1985
                            Mobil: 0905 438 533
                              Tui chọn đưa hết chân ra ngoài, nhưng không rẻ , nhưng mà bác qmk lại không có loại này. Thành ra là tui không biết trả lời thế nào. Nhưng tui vẫn chọn loại 1 vì nó gần đúng với ý tui nhất
                              Falleaf
                              qmk Tìm hiểu thêm về qmk
