IC là tổ hợp mạch trong đó người ta thu nhỏ các linh kiện tới mức tối đa. Chúng được lắp giáp với nhau tạo lên một hoặc nhiều chức năng khác nhau phục vụ cho mục dích khác nhau. Một mạch điện bao gồm nhiều transitor nhiều điện trở và, điot, tụ điện. Tất cả có thể thu nhỏ trừ tụ điện không thể thu nhỏ được nữa.
Do vậy mà tụ điện không thể chứa trong ic dành phải để ở bên ngoài. Do đó ta thấy xung quanh ic chủ yếu là tụ điện, tùy theo cấu trúc mạch mà mỗi một tụ có chức năng nhiệm vụ khác nhau, muốn tìm hiểu được chúng ta phải học về cấu trúc mạch bên trong ic và bắt đầu học từ những mạch transitor rời đơn giản rồi tới phức tạp.
Hỏi đáp Điện tử
bạn mang cái mạch của máy nào lên đây làm khó anh em rồi. Thường thì bạn phải break mạch thành các khối chức năng như tạo dao động, nhân tần, khuếch đại, lọc nhiễu, ... sau đó khối nào không hiểu thì bạn hãy nhờ mọi ng. Chứ kiểu này thì khó lắm
Leave a comment:
mình không hiểu cái sơ đồ nguyên lý của máy phát siêu âm này. có bạn nào biết thì chỉ mình vớiAttached Files
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Haiizigzag Xem bài viếtMọi người chỉ giúp e IC chuyển đổi điện áp âm thành dương với ạ ( e đang làm bộ nguồn ac~ dc, xuất 0-12v dc, hiển thị âm dương qua led 7 đoạn và không được dùng ic tổ hợp )
Leave a comment:
Leave a comment:
- Kiểm tra sơ qua: dùng VOM thang điện trở, nếu đo được bên phía 2 chân đơn trị số vài trăm ohm tạm kết luận nó còn tốt.
- Kiểm tra chuyên sâu: dùng 12VDC cấp vào 2 chân đơn, nếu nghe bên trong relay phát ra tiếng tanh tách, đồng thời từng cặp chân bên phía 4 chân sẽ đóng ngắt mạch (dùng đồng hồ đo). Nếu cảm thấy 12V đưa vào ảnh hưởng mạch thì tháo hẳn relay ra.
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Drakkar Xem bài viết
Kiểm tra nó như thế nào vậy anh chỉ giúp em ? Em thấy nó có 6 chân ! Cám ơn anh nhiều !
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNó là con rờ le để đóng ngắt điện.
Leave a comment:
@thuqui1995
Câu hỏi đầu là chuyện của lý thuyết điều khiển, nằm ngoài phạm vi diễn đàn điện tử này. Câu hỏi sau không đặt trong ngữ cảnh cũng vô nghĩa theo. Các câu hỏi làm bài tập, nếu muốn hỗ trợ, phải đăng trong chuyên mục Hỗ trợ học tập. Ngoài chuyên mục đó ra, phần còn lại của diễn đàn dành cho người làm thực chứ không đơn thuần chỉ để cho qua bài tập.
Leave a comment:
Có ai không? giải giúp mình. Encoder tuyệt đối có 12 bit tại 1 thời điểm nhận được chuổi bit là 001101010111 . Xác định độ phân giải và vị trí hiện tại của encoder.
Cảm ơn ạ
Leave a comment:
Chào mọi người. tôi đang tìm hiểu vê bộ điều khiển PID. có thắc mắc là: Các Ảnh hưởng của các hệ số của bộ điều khiển PID đến đáp ứng hệ thống là gì? ( gồm: Sai số xác lập, Thời gian đáp ứng, Độ vọt sót(lố). Help me. Cảm ơn mọi người nhiều ạ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vua_bong_toi Xem bài viếtem có một số thắc mắc như sau. ở một số IC tại người ta thường nối ở các chân IC 1 điện trở đã đành đằng này lại mắn nối tiếp vào đó 1 con tụ rồi nối mass.em không hiểu nó có tác dụng gì??
mấy huynh giúp với.
em sorry vì không có mạch cụ thể,mấy huynh có thể cho ví dụ 1 mạch nào cũng được,em sẽ suy ra ở các mạch khac.
thank mấy huynh trước
do vậy mà tụ điện không thể chứa trong ic dành phải để ở bên ngoài.Do đó ta thấy xung quanh ic chủ yếu là tụ điện,tùy theo cấu trúc mạch mà mỗi một tụ có chức năng nhiệm vụ khác nhau,muốn tìm hiểu được chúng ta phải học về cáu trúc mạch bên trong ic.và bắt đầu học từ những mạch transitor rời đơn giản rồi tới phức tạp
Leave a comment:
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Leave a comment:
