các bro có ai biết về led RGB không chỉ e với.e thấy nó làm màu sắc đẹp lắm.muốn làm thử cho biết.mà không có tài liệu hay sơ đồ gì hết.có bro nào giúp với
tìm hiểu về led đa màu RGB !!!!!!!!!
Ở chợ Nhật tảo mình kiếm có loại này rồi, 4k/con, có 4 chân, nhìn giống y led 4 chân thường, lúc mình mua thì đang hết hàng kiếm được 3 con àh, mạch điều khiển chắc dùng VĐK các loại, có thể đổi màu. Mình đã thực hiện được 8 màu cơ bản White-Red-Blue-Green-Magenta-Cyan-Yellow-Black tuần tự chỉ với IC555 và Fliplop kép 4027, ko cần VĐK, mạch đây.
Nó đây, giống thế này nhưng màu trắng đục, mình nghĩ màu đục pha màu tốt hơn.
Loại giống Led 5mm, nhưng 4 chân:
Mắc lại LED và trans theo hình này (đây là mạch dùng Vi điều khiển, có nhiều chế độ đổi màu khác nhau, nội con PÍC6F628A kia cũng 60 ngàn rồi, phải có kiến thức VĐK mới làm được) do người ta xài LED siêu sáng, nếu mắc vậy xì khói luôn á. Rb cỡ và trăm K, R nối tiếp với led cũng phải vài trăm ohm, nguồn 5-12V, tuỳ chỉnh lại trở. COn BC337 thay bằng 2N3904, 2N2222... con BC mắc, khó kiếm, chịu dòng lớn nhưng không cần thiết.
Thực chất đây là 1 bộ đếm nhị phân 3bits, mình nghĩ cách chế lại, 3bit thể hiện đươc 8 màu, mỗi bit là 1 màu, bit 0 thì tắt, bit 1 sáng. Theo thứ tự RGB: 0-0-0 là tắt hết, đen. 1-1-1 là trắng, 1-0-0 là đỏ, 1-0-1 là tím vvv.
Chú ý là con led RGB là anode chung, 3 cathode còn lại mỗi cái tương ứng 1 màu, trong khi mạch trên lại kéo LED bằng anode (0V = tắt - Vcc = sáng), nên bạn phải mắc transitor kéo led, dùng 2N3904 dễ kiếm, chịu dòng vừa đủ. Rbase khoảng vài trăm K (330K, 470K...), anode led mắc chung lên Vcc, từ 3 cathode mắc vô Collector, nối tiếp 1 điện trở cho led khỏi cháy, giá trị cân chỉnh tuỳ màu, chỉnh sao cho Led thể hiện màu trắng tốt là được, Emitter nối xuống Gnd. Rbase nối vô ngõ ra con 4027 hoặc chân 3 con 555. Con 555 có thể cân chỉnh lại để tạo tốc độ đếm phù hợp(tụ lớn hoặc R lớn đếm chậm), diode dùng 1n4148. Mạch trên chỉnh sửa phù hợp chạy vô tư, rất đẹp.Last edited by anhkhois; 02-04-2009, 02:20.
Được, có thể ghép song song nhưng bạn chú ý là dòng qua mỗi LED là 10-15mA, nếu quá dòng là con Transitor hy sinh liền (2N3904 chịu 200mA). Bạn ghép 5, 10 con led thôi, nếu nhiều hơn thì dùng trans công suất, TIP120, TIP122 chẳng hạn (2A). Chú ý là bạn có thể đổi thứ tự các bit LED để 2 LED sáng 2 màu khác nhau. Cái này làm hình chữ sẽ rất đẹp. Còn chuyên nghiệp họ dùng MCU, tạo LED matrix RGB rất hay, y như màn hình vậy, ko chỉ 8 màu mà 256 hay hơn nữa, dùng PWM rất phức tạp tạm thời chưa tính tới, ở đây chỉ là cái mạch chớp xanh xanh đỏ đỏ chơi cho vui thôi. Đang thi nên mình chưa hàn mạch được, vài bữa mình sẽ post hình lên cho mọi người tham khảo sau.
Tôi xem đá banh thấy ngoài đường biên họ dùng những tấm Panel hiển thị hình ảnh rất đẹp,tuy màu sắc còn hạn chế nhưng chay rất mượt,không biết có phải họ dùng loại Led này không nhỉ?
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Nguyên văn bởi aprninth Xem bài viếtAi có sơ đồ cấu tạo con led này ko , post lên cùng tham khảo đc ko
email:
Thấy các bạn khá quan tâm đến led RGB, mình xin post tiếp bài về led RGB
Về cấu tạo thì đã nói rồi, nơi mua LED RGB, góc đường Nhật Tảo - Nguyễn Kim tiệm Lâm Huê, mình mua 3 con cuối cùng, hôm trước qua hỏi thì họ bảo hết hàng, nhập về 1000 con nhưng tiêu thụ chậm nên giờ không nhập nữa, nghe nói có chỗ bán số lượng lớn, mình đang tìm về ghép ma trận.
Giờ chỉ còn lại 2 con này:
Mạch điều khiển, hôm trước mình nói sơ về mạch đơn giản, còn đây là mạch điều khiển bằng 8051 hẳn hoi, chưa có PWM, do chụp bằng điện thoại nên bị mờ + sai màu. 8 màu cơ bản từ 000 (BLA) - 111 (WHI), màu đen không thật sự tối vì dòng rò, các màu khác chưa chuẩn lắm vì mình chưa gắn led hạn dòng và dùng trực tiếp VDK để rút dòng.
led này đắt thối ra-với loại 2 mầu là 2k/1chú-càng nhìu mầu thì có hơn giá 1 chút.Nếu để trang trí thì mua led 7 mầu thay đổi liên tục trông đã con mắt hơn.Led này chỉ dùng để báo sự thay đổi gì đó mà muốn tiết kiệm diện tích mạch thôi.
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
hôm nay, 16:07 -
hôm nay, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
