Mạch Quang báo điều khiển bằng VGA ????
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Mình có thể lắp một mạch Quang báo chạy thẳng vào đường VGA của PC không nhỉ ?
    Như vậy một PC còi còi sẽ điều khiển được Vô vàn thông tin trên bảng quang báo đó . Ảnh tĩnh , ảnh động , Tex ....vv ...vv
    Các bác có ý nào khác không ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • hackervnbk
    Thành viên chính thức
    • Feb 2006
    • 71
    Nhưng nếu thế thì cứ lúc nào cũng phải dùng cái "PC còi " ấy để chạy cái bảng quang báo con con ấy ạ.Theo em ý tưởng của bác thực sự là biến cái màn hình máy tình thành cái man hình lớn hơn (cái mà gọi là quang báo ấy)
    • KienLong
      • Aug 2006
      • 90
      Em cũng nghĩ điều này rồi. Nhưng thực sự mệt vì tín hiệu VGA em chả biết cóc kô gì
      Bác DVT nếu biết thì giảng giải cho em cái đó rùi bàn tiếp nha.
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6781
        #4
        em có làm cái " quang báo " - theo kiểu projector (máy chiếu ) với cái màn hình điện thoại di động + hệ thống ống kính .
        Khi dùng chiếu lên tường trắng hoặc phông . Tiếc rằng chỉ dùng được ban đêm , ban ngày dưới ánh nắng mặt trời thì chẳng nhìn thấy gì.
        --- cái của bác Vân có thể dùng IC OSD ( trong các đầu video hay dùng )
        để hiện text hay ảnh .
        Nhưng sao bác không " quay phim " hay làm java - flash ... rồi làm bộ chuyển từ video sang VGA có phải sướng hơn không ???
        • MinhHa
          • Jul 2005
          • 1113
          #5
          Cái này đã làm rồi. Hiển thị powerpoint lên LED VIDEO. Nhưng hiện tại mới 4 màu. Đang nâng cấp lên 256 màu. Nhưng chỉ phù hợp với VIDEO LED cớ lớn.
          Có thể hiển thị gì tùy thích vì nó là MONITOR.
          Nguyên tắc.
          Từ input ( VGA hay AV, SVIDEO...) Qua ADC Video ( lấy mẫu có kèm đồng bộ H,V, PLL để tách CLK) Lưu vào DualPort RAM. Sau đó FPGA hiển thị từ RAM lên.
          Hiện tại một số card VIDEO chuyên dụng có thể lấy nội dung từ VIDEO RAM ra qua BUS của card( bus riêng)
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
          • KienLong
            • Aug 2006
            • 90
            #6
            Thực ra hiện thị Led qua VGA cũng hay nhưng em nghĩ dùng BUS của thằng PC104 cũng thoải mái để dùng trong thời điểm hiện tại. Mà em có đưa một số cái hình của bảng led củ chuối của em đang phải sửa bên http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=3156
            Nhờ các bác xem giúp.
            Thank
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4418
              #7
              Tặc tặc.....
              Hay quá ha ! Cậu có tài liệu nào về món đó chuyển cho mình một ít . Màn LCD của Mobil mình xin được hơi bị sẵn . Có ông bạn làm bảo hành điện thoại mà . LCD đen trằng + màu đủ cả .
              Dĩ nhiên không áp dụng vào bảng quang báo .
              • MinhHa
                • Jul 2005
                • 1113
                #8
                Dùng projector thì cường độ sáng tới 500 lumen trở lên chiếu lên mới thấy. Như vậy cần bóng HALOGEN 120 đến 150W đặt cách 10 cm.
                LCD của mobile chế tạo ra không phải để cho điều kiện làm việc này. 80 độ thì nó teo ngay. Thế mà đặt cạnh bóng 150W thì chịu được không?
                Với máy chiếu cái LCD đó chịu đến 300 độ, nên nó mới đắt thế chứ.
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                  Em dùng bóng flash máy ảnh , và 1 gương hội tụ thấy nó có nóng gì đâu nhỉ .
                  Màn hình em dùng loại màu của Nokia 6100 . ( như anh đã biết đó các màn hình đời cao toàn dùng I2C , SPI , serial ) nên điều khiển rất dễ . " Dĩ nhiên với điều kiện phải biết I2C, SPI, serial ... là cái gì "
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 4418
                    #10
                    Máy Project loại xách tay có nhiều loại . Loại cổ , rẻ tiền thì có 1 LCD . Thường loại này độ phân giải thấp
                    Máy đời cao có thới 3 LCD cho 3 màu , rồi dùng hệ thống gương trộn lại để cho ra ống phóng . Vì vậy nó có thể đạt được độ phận giải tới hơn 1000 dòng hình
                    Tuy vậy loại nào thì LCD của nó cũng không chịu được nhiệt cao như vậy . Giữa hệ thống đèn chiếu sáng và màn hình LDC có một hệ thống quang học khá tinh vi gồm kính tán xạ , gương lưỡng sắc ..... Đặc biệt là có một tấm kính lọc hồng ngoại để giảm đi các tia nhiệt . Cùng với nó là hệ thống quạt thông gió cũng phải làm việc hiệu quả
                    Việc thợ Bảo trì khi lau bụi ở hệ thống quang học nếu không cẩn thận lắp lộn lung tung các chi tiết này có thể làm máy Project bị cháy LCD sau mấy phút hoạt động là chuyện thường
                    Mình nghĩ là dèn Flash chỉ có thể chớp sáng được thôi . Nếu dùng cao áp cho nó sáng liên tục e rằng nó sẽ ... Chảy nhũn ra ngay .
                    Ngày trước mình sửa cái Project bị nôt đèn chiếu sáng . Mình tháy con bóng nó giống như đèn máy ảnh . Thế là sưu tầm luôn một con bóng đèn Flash xịn về .
                    Khi gia cố vào cái Project xong thì bật máy . Tuyệt vời màn hình lên ngay rồi ....xỉu .
                    Mở ra thấy con bóng Đèn máy ảnh giống như một giọt keo .....
                    Trở lại vấn đề quang báo liệu có khó khăn khi truyền dẫn tín hiệu VGA đi xa với khoảng cách hàng chục mét không ?
                    • MinhHa
                      • Jul 2005
                      • 1113
                      #11
                      VGA truyền xa thì truyền bằng LVDS. Xa nữa thì optical là OK.
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
