chao các sư huynh. em mới vào học nghề, chưa có tý kinh nghiệm nào cả. các bác có tài liệu gì dễ học và hiểu nhanh về quang báo không cho chú với, có sơ đồ mạch nữa thì càng tốt. cảm ơn các bác nhjù.
Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
Đừng làm anh em chóng mặt
Cho anh em cái link đai rồi.Tôi đã thực hiện xong phần mềm chuyển đổi bất kỳ các loại dang font (từ font Trung Quốc đến font Ả Rập, từ Thái lan cho đến Irắc, rồi vòng từ Irắc sang Iran, mà nếu thích có thể chuyển sang Công gô,-nếu các font có hiệu lực,) sang dạng led matrix (mà ở đây khóa luận tốt nghiệp của tôi là led matrix dạng 16x32) mời các bản xem bản demo.
Từ bé đến giờ thấy mỗi cái loại font vector 32 bit thôi.
Còn bọn Thái hay Iran hay Irăc nó dùng cái loại font gì mà phải chuyển đổi nhỉ? Hay là mình làm quang báo xuất khẩu??
Cứ làm font Việt đi đã. Nhất là hỗ trợ cho bộ gõ Unicode.
Khi xử lý string bằng Unicode rồi thì font gì mà chẳng xài được - kể cả loại font như các pharaon hay dùng.
Khoẻ thì cho anh em cái gift động vào đấy, còn thường thì cho cái catch screen, xoàng thì cho anh em cái EditPixel.
Soft cực kỳ nhẹ nhàng mà dùng đến cả NFW. Người ta dùng Win98, mua biển về chắc phải tống tiễn cái máy cũ đi đây.Phần mềm cực kỳ nhẹ nhàng. Trước khi dùng nên cài NetFrameWork 2.0
Muốn nhẹ thì VC6++, nhẹ nữa thì EasyCodeMasm.Last edited by phuongmd; 14-03-2009, 16:55.TEL: 098.3603646
QUADROTOR QUADCOPTER MULTIROTOR QUAD QUAD Made in Vietnam
cần giúp đỡ điều khiển led
tôi mới bắt đầu học lam quang báo, và dang tập làm theo các bài trên diễn đàn nay, và đang gặp chút khó khăn xin moi nguoi giúp đỡ
Không biết có phải tôi không biết cách tính thời gian trễ hay không mà nó hiển thị lúc được lúc không và rất lờ mờ.
Chương trình cho chạy chữ "CHAO" từ trái sang phải
MPU: AT89c51
tôi sử dụng 3 con led 8x8, 8 hàng và 24 cột
dùng 3 con 47hc595 để đưa dữ liệu ra cột
dùng 1 con 74hc183 để quét hàng
và code của no đây. Tôi phải cho thời gian trễ bao nhiêu là được? cách tính thời gian trễ?
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
; chuong trinh xuat du lieu len bang ma tran
; ngang gom co 3 Led matrix 8x8 = 3*8 =24 cot ; P3
; cao gom co 1 Led matrix 8x8 =1*8 =16 hang ; P2
; Xuat tin hieu ra cot dung IC 74HC595 gom N con mat noi tiep
; Quet hang dung 1 con IC 74HC138
; MPU: AT89c51
; Chuong trinh: chay chu "CHAO" tu trai sang phai
Clock bit p3.1
Din bit p3.0
Lacth bit p3.2
Colume equ 30h
bodem equ 31h
contro equ 32h
Row equ 33h
ABCD equ 34h
Length equ 35h
contro1 equ 36h
org 0000h
KhoiTao:
mov Length, #67
mov Colume, #24
mov bodem, #0
mov contro, #0
mov row, #0
mov ABCD, #00h
mov dptr, #DuLieu
mov contro1, #0
mov r1, #100
Main:
call Xoamanhinh
Call Xuat_Frame
call delay
inc Row
inc ABCD
mov a, Row
cjne a, #8, main
mov ABCD, #00h
mov Row, #0
djnz r1, main
mov r1,#100
inc contro
mov a, contro
cjne a, Length,main
jmp Khoitao
DATA_Cot:
mov r2, colume
mov r3, Row
clr Lacth
dichcot: mov a, contro
add a, bodem
movc a, @a+dptr
clr Clock
call LuaDong
mov Din, c
setb Clock
inc bodem
djnz r2, dichcot
mov bodem, #0
mov r2, colume
setb Lacth
ret
Xuat_Frame:
call DATA_cot
mov p2,ABCD
ret
XoaManHinh:
mov r2, colume
clr Lacth
xoa: clr clock
clr Din
setb clock
djnz r2, xoa
setb Lacth
ret
LUADONG:
cjne r3, #0, dong1
mov c, acc.0
mov din, c
call nhay12
sjmp het
dong1: cjne r3, #1, dong2
mov c, acc.1
mov din, c
call nhay10
sjmp het
dong2: cjne r3, #2, dong3
mov c, acc.2
mov din, c
call nhay8
sjmp het
dong3: cjne r3, #3, dong4
mov c, acc.3
mov din, c
call nhay6
sjmp het
dong4: cjne r3, #4, dong5
mov c, acc.4
mov din, c
call nhay4
sjmp het
dong5: cjne r3, #5, dong6
mov c, acc.5
mov din, c
nop
nop
sjmp het
dong6: cjne r3, #6, dong7
mov c, acc.6
mov din, c
sjmp het
dong7: cjne r3, #7, het
mov c, acc.7
mov din, c
het: ret
NHAY:
nhay14: nop
nop
nhay12: nop
nop
nhay10: nop
nop
nhay8: nop
nop
nhay6: nop
nop
nhay4: ret
DELAY: ;CHUONG TRINH DELAY 0.5S
PUSH 00H
MOV TMOD,#01H
MOV R0,#181
LOOP:
MOV TH0,#0F6H
MOV TL0,#03CH
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R0,LOOP
POP 00H
RET
DULIEU:
db 255,255,255,255,255,255,255,255 ;space
db 255,255,255 ;space
db 193,190,190,190,193,255 ;o
db 131,237,238,237,131,255 ;a
db 128,247,247,247,128,255 ;h
db 193,190,190,190,190,255 ;c
end
LED Matrix Driver Software Demo
Có phần mềm này hay hay post lên cho mọi người nghịch thửAttached Files
Nguyên văn bởi trunghieu197 Xem bài viếtban dinhloc oi,ban co the cho minh xin so do mach chuong trinh nay dc kg,cam on ban nhieu lam..
so do minh lam theo mach cua bac "nghaiha", chi khac la minh sai con at89c51 con bac "nghaiha" sai con AVR. ban cu lam theo cac bai cua bac 'nghaiha', rat chi tiet do. chuc ban thanh cong
Bạn mở nó chưa đúng thôi. Một con TIP41 có thể kéo 2000 con led một lúc cũng ok.Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtcác bác cho em hỏi với
em đang muốn làm cái bảng chữ nháy nhưng em dùng mạch của con tip41 mở nguồn thi hơi yếu và nóng. các bác chỉ cho em dung con gì để mở tót hơn với.cảm ơn nhé
Bạn mở nó bảng C1815 hay C828 ấy, mắc darlington, trở chân B của C828 khoảng 220 Ôm.
Chúc thành công.|
chào cáo sư phụ, em hay làm về loại ic số loại này rất ít kiểu nháy em muốn làm một mạch nháy phong phú nhưng ko biết gì về loại IC lập trình nào cả bác nào có thời gian xin vui lòng dậy em chút ít mua ic gì lập trình ra sao gép nối như nào. nói chung là em chua biết gì về vi điều khiển cả, em có dòng chữ * CHUC MUNG * gép tử led quang Báo
mong các anh chị giúp đỡ
mail: uyenuonghodiep_iou@yahoo.com.vn
0122 3257 468
em xin chân thành cảm ơn
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
Hôm qua, 21:23 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
