Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
  • Có chú nào cứ hỏi .. hỏi công nghệ làm bảng LED của Cường Quay thế?
    Có gì đâu? sao không đọc trên này, 17 trang , trang nào cũng có mà
    • Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
      Nếu dùng LEd khối 8x8 thì vẫn có thể tạo được 1 kích thức bình thường là: --- Dài 4 met*32hang LED hoặc 64 hàng LED.
      Hoặc 8 met* 32hang LED hoặc 64 hàng LED.
      Về nguyên cũng như nhau thôi, vấn đề là thuật toán nào là GOOD nhất để giải quyết vấn đề.
      Để giải quyết vấn đề này có nhiều cách khác nhau: 1- Thiết kế Phần cứng(Tốn kém lắm, khó cạnh tranh nếu thuong mại)
      2- Là phần mềm( Nhưng cần có kinh nghiệm & kỹ năng lập trình ở mức KHÁ mới được). hi hi- sướng đôi tay thì mệt cái đầu- luật bất di bất dịch rồi phải không anh chị em????
      Nếu đúng như bác MicroDuyphi nói thì siêu thật! Bởi vì zemen tu thử nhiều mà chỉ quét được độ chục con led ma trận 8x8. Chu kì máy của 8051 chỉ 1MHz, nên o thể quét nhanh, IRAM nhỏ nên phải xử lí code từng phần, cứ dịch từng bít cho hc164 cả trăm lần cho từng hàng quét thì led đã tắt ngấm rồi còn gì. Vậy nên zemen tu vẫn thắc mắc, bác MicroDuyphi có thể nói rõ thêm được không, phải chăng là ta dùng theo kiểu "module"
      zemen có đọc qua hết các bài mọi người trao đổi ở trên, thấy nói rất nhiều và cao và siêu và quảng cáo. Tuy nhiên chưa thấy bài nào nói 1 cách "nhẹ nhàng"_cơ bản và nho nhỏ thôi, để anh em mới biết có thể hiểu và làm được!
      !e
      • chục con led thì sao bán được.
        Tệ lắm cũng hàng trăm con LED chứ ông bạn Zemen!
        Đúng là phi làm modul và quyét từng bit 1 hết!
        Vấn đề là giải thuật xuất data, vấn đề là ở chổ đó, trong 17 trang thì có 2 bài tôi và anh gì gì ấy đã nói hết rồi.
        Chỉ dùng modul mới giải quyết được.
        Phi cũng đang chuẩn bị làm cái bảng 3,6met*0,96Met 1 màu cho bưu điện nè!
        Có sao đâu( tự tin thôi, chứ cũng lần đầu chơi kích thước này, nhưng Phi tin là làm được vì Phi tin vào "đôi tay gõ lụp bụp" của mình).
        • các bác cho em hỏi,em thủ làm một ma trận led 16x32,xuất dữ liệu qua tran,dùng 74164 quét cột,uln2803 đệm đất y như các bác chỉ bảo vật mà cái bảng của em lem nhem quá,bên cạnh chữ cần hiển thị thì các bóng khác cũng sáng linh tinh(tất nhiên là mờ hơn) mà chẳng biết là tại sao,phần mềm không sai.
          Ai có kinh nghiệm trong vấn đề này có thể tư vấn cho mọi người không
          CC_LKDT
            Chà, Phi chơi hàng lớn nhỉ! tới 3,6x0,96(m2) đấy à, chúc mừng nhé. zemen cũng nghĩ là làm được thôi. Nhưng mà Phi vẫn định dùng 8051 và hc164 sao? Phi có định dùng AVR thay 8051, hc595 thay hc164 không?
            Đúng là làm để bán như Phi thì theo cách module là hay rồi! zemen chỉ làm học hỏi và chơi thôi nên quy mô còn nhỏ nhưng mà á á... thêm bớt chỉnh sửa mạch cũng đã đi tong gần 300nđ rồi, bán được cho ai đây?!?!
            !e
            • Nguyên văn bởi tbd43 Xem bài viết
              Bạn có xoá (xuất dữ liệu mức tắt) trước khí xuất dữ liệu mới của một cột không?
              !e
              • Các bác cho hỏi nếu quét 32 cột cho quang báo/1s thì có đảm bảo độ sáng không?
                Trở mắc cho mổi led là khoảng bao nhiêu?
                • Tôi đề nghị luồng này cần phải được mở rộng hơn nửa.
                  • lang thang trên mạng tìm được đường line này:
                    http://www.hutech.edu.vn/KDIENTU/?ac...U/Default.aspx
                    • Mạch quảng báo 89c51+74595+74154. 8x128
                      chuong trình này tôi viết thử cho chạy mô phỏng trên Proteus
                      có File Code va mophong kèm mong mọi người góp ý
                      $mod51
                      ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
                      ; chuong trinh xuat du lieu len bang ma tran
                      ; ngang gom co 16 Led matrix 8x8 = 16*8 =128 cot
                      ; cao gom co2Led matrix 8x8 =2*8 =16 hang
                      ; Xuat tin hieu ra cot dung IC 74HC595 gom N con mat noi tiep
                      ;Quet hang dung 1 con IC 74HC154
                      ; A bit p1.0
                      ; B bit p1.1
                      ; C bit p1.2
                      ; D bit p1.3
                      E bit p1.4
                      Clock bit p2.0
                      Din bit p2.1
                      Lacth bit p2.2
                      Colume equ 30h
                      bodem equ 31h
                      contro equ 32h
                      Row equ 33h
                      ABCD equ 34h
                      Length equ 35h
                      contro1 equ 36h
                      org 0000h
                      KhoiTao:
                      mov Length, #196
                      mov Colume, #128
                      mov bodem, #0
                      mov contro, #0
                      mov row, #0
                      mov ABCD, #00h
                      mov dptr, #DuLieu
                      mov contro1, #0
                      mov r1, #5
                      Main:
                      call Xoamanhinh
                      Call Xuat_Frame
                      call delay
                      inc Row
                      inc ABCD
                      mov a, Row
                      cjne a, #8, main
                      mov ABCD, #00h
                      mov Row, #0
                      djnz r1, main
                      mov r1,#5
                      inc contro
                      mov a, contro
                      cjne a, Length,main
                      jmp Khoitao
                      DATA_Cot:
                      mov r2, colume
                      mov r3, Row
                      clr Lacth
                      dichcot: mov a, contro
                      add a, bodem
                      movc a, @a+dptr
                      clr Clock
                      call LuaDong
                      mov Din, c
                      setb Clock
                      inc bodem
                      djnz r2, dichcot
                      mov bodem, #0
                      mov r2, colume
                      setb Lacth
                      ret
                      Xuat_Frame:
                      call DATA_cot
                      mov p1, ABCD
                      ret
                      XoaManHinh:
                      mov r2, colume
                      clr Lacth
                      xoa: clr clock
                      clr Din
                      setb clock
                      djnz r2, xoa
                      setb Lacth
                      ret
                      LUADONG:
                      cjne r3, #0, dong1
                      mov c, acc.0
                      mov din, c
                      call nhay12
                      sjmp het
                      dong1: cjne r3, #1, dong2
                      mov c, acc.1
                      mov din, c
                      call nhay10
                      sjmp het
                      dong2: cjne r3, #2, dong3
                      mov c, acc.2
                      mov din, c
                      call nhay8
                      sjmp het
                      dong3: cjne r3, #3, dong4
                      mov c, acc.3
                      mov din, c
                      call nhay6
                      sjmp het
                      dong4: cjne r3, #4, dong5
                      mov c, acc.4
                      mov din, c
                      call nhay4
                      sjmp het
                      dong5: cjne r3, #5, dong6
                      mov c, acc.5
                      mov din, c
                      nop
                      nop
                      sjmp het
                      dong6: cjne r3, #6, dong7
                      mov c, acc.6
                      mov din, c
                      sjmp het
                      dong7: cjne r3, #7, het
                      mov c, acc.7
                      mov din, c
                      het: ret
                      NHAY:
                      nhay14: nop
                      nop
                      nhay12: nop
                      nop
                      nhay10: nop
                      nop
                      nhay8: nop
                      nop
                      nhay6: nop
                      nop
                      nhay4: ret
                      DELAY:
                      mov r7,#80
                      laplai: mov r6, #10
                      djnz r6, $
                      djnz r7, laplai
                      ret
                      Delay1:
                      mov r5, #2
                      mov r4, #2
                      tt: djnz r4, $
                      djnz r5, tt
                      ret
                      DULIEU:
                      db 7fh,00h,00h,00h,00h ;space
                      db 00h,00h,00h,00h,00h ;space
                      db 00h,41h,7fh,41h,00h ;I
                      db 00h,00h
                      db 00h,41h,7fh,40h,00h ;l
                      db 38h,44h,44h,44h,38h ;o
                      db 00h
                      db 1ch,20h,40h,20h,1ch ;v
                      db 00h
                      db 38h,54h,54h,54h,18h ;e
                      db 00h,00h,00h
                      db 03h,04h,78h,04h,03h ;Y
                      db 00h
                      db 20h,54h,54h,54h,38h ;a
                      db 00h
                      db 7ch,04h,78h,04h,78h ;m
                      db 00h
                      db 00h
                      db 7fh,08h,04h,04h,78h ;h
                      db 00h
                      db 01h,01h,7fh,01h,01h ;T
                      db 00h
                      db 34h,4ah,4ah,4ah,34h ;ô
                      db 00h
                      db 00h,44h,7dh,40h,00h ;i
                      db 00h
                      db 00h,04h,3fh,44h,44h ;t
                      db 00h
                      db 00h
                      db 00h,44h,7dh,42h,01h ;í
                      db 00h,38h,44h,44h,44h ;c
                      db 00h
                      db 00h,00h,00h
                      db 00h
                      db 00h
                      db 00h
                      db 00h
                      db 00h
                      end
                      • giup minh voi.minh dang co de tai quang bao ma minh ko biet gi ve vi dieu khien ca
                        • bac nao co mach giao tiep giua vi dieu khien va may tinh thi cho minh voi.minh rat can de lam do an ve bang quangbao
                          • sao ko ai tra loi minh vay
                            • mach giao tiếp với PC-VDK rất đơn giản mà. Bạn down datasheet con Max232 về, trong đó có sơ đồ kết nối, chân dùng để giao tiếp 232 của VDK là Rx và Tx, thực hiện mạch và lập trình. Chi tiết về giao tiếp 232, trên diễn đàn đã có một mục hướng dẫn khá đầy đủ, bạn qua đó xem. Trong mục về 8051.
                              Chúc thành công.
                              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              http://linhnc308.blogspot.com
                              • hien nay minh lam bang quang bao ma khi lam quang bao hai mau minh ko biet dung con ic nao de chot lai tung mau.anh em giup minh voi
                                voanhkiem Tìm hiểu thêm về voanhkiem
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
