Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
Trích:
"Bác jackychan nghiên cứu lại nguyên lý quét led nhé. Bác bị sai cơ bản rồi. Để làm bảng mạch lớn mà làm như bác là không được, người ta quét dòng chứ không quét cột.".
Theo tôi cách quét này là không sai, với những bảng led kích thước lớn thì không dùng cách quét này được. Nhưng với những bảng nhỏ thì cách này chạy không có vấn đề gì cả. Thuật toán quét đơn giản hơn với lại nó cũng có thể tiết kiệm được dòng.
em cũng thấy lờ mờ khó hiểu lắm nếu các huynh đệ có thời gian thì cùng em bàn thêm về led ma trận được hok chứ cứ kiểu mò kim đáy giếng này thì em bán cả gia sản đi mất thôi có gì liên hệ cho em theo níck này nha moclaanh.ptk8x@yahoo.com thanks các bác trước hy vọng được sự giúp đỡ của các huynh đài
Thì bác kia đang bảo em tính mà bác.Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viếtcái này không càn tính dùng nguồn 3A là đã dư công suất rồi
Có một cái này các bác cứ nhầm. 10-15mA là dòng đối với điện áp định mức ví dụ led đỏ là 1.8V Nhưng ở đây ta có cấp nguồn định mức đâu nhỉ mà chơi thẳng 5V cho nó. Thử làm một bài toán tam suất đi các bác.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Xin chỉ cách đấu led 2màu ba chân loại 5mm
Mình đang làm một bảng chữ sử dụng led 5mm loại hai màu(đỏ và xanh lá cây), nó có ba chân trong đó chân ở giữa là (- chung). 2 chân còn lại là (+đỏ và +xanh) Nếu theo cách đấu nối tiếp bình thường ta mắc 4 led nối tiếp với nhau tức là chụm hai chân ( +) xanh, đỏ lại đấu với chân (- chung) cứ như vậy cho tới led thứ 4 thi hai chân (+) xanh,đỏ mỗi chân mắc(nguồn 12V một chiều) thêm trở 220olm.Nhưng kết quả lại được như sau:
- Ta đấu +(12V qua tro 220 olm) vào chân đỏ thì cả 4 led đều sáng màu đỏ.
- Ta đấu +(12V qua trở 220 ọlm) vào chân xanh thì lúc này chỉ có led cuối được nối trực tiếp với trở là sáng đúng màu xanh còn 3led phía sau còn lại vẫn sáng màu đỏ..???
--Vậy bạn nào đã từng làm hoặc có kinh nghiệm xin chỉ cho mình cách đấu loại led 2 màu trên..!
Xin lưu ý là đừng hướng dẫn và chỉ cho mình cách đấu song song nhé..! mà là đấu nối tiếp.
Rất mong được các bạn chỉ giúp..!
Thankss...!!!!!!!!
bạn định đốt led hay sao mà dùng tới 12v thế.Nguyên văn bởi phunghieu Xem bài viếtMình đang làm một bảng chữ sử dụng led 5mm loại hai màu(đỏ và xanh lá cây), nó có ba chân trong đó chân ở giữa là (- chung). 2 chân còn lại là (+đỏ và +xanh) Nếu theo cách đấu nối tiếp bình thường ta mắc 4 led nối tiếp với nhau tức là chụm hai chân ( +) xanh, đỏ lại đấu với chân (- chung) cứ như vậy cho tới led thứ 4 thi hai chân (+) xanh,đỏ mỗi chân mắc(nguồn 12V một chiều) thêm trở 220olm.Nhưng kết quả lại được như sau:
Thankss...!!!!!!!!
để làm led 2 màu xanh và đỏ +, cực chung - thì nên dùng 595 và 2803 cấp 5v là được.
595 xuất data + cộng quét led cũng + để qua 2803 thành -.
1 con led 2 màu 8*8 dùng 2 con 595 (1 con cho màu đỏ và 1 con cho màu xanh). cong quét - dùng 1 cong 2803 là đủ rồi.LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
Tại sao lai đốt led..??nếu dùng 12V DC mắc nối tiếp 4 con và qua một trở 220như các led đơn sắc bình thường thì chẳng vấn đề gì cả.phương án bạn nêu ra thà mình mắc song song và dùng nguồn 5v và mỗi chân qua trở 220olm là ok.vấn đề mình đưa ra là mình muốn mắc nối tiếp 4 con và sử dụng nguồn 12V cho một là đỡ tốn trở,hai là đỡ tốn công thôi.mình đã cho qua một con 2803 và qua A 671 nhưng vẫn không được là vì dong và áp của hai màu đỏ và xanh khác nhau.mình muốn giải quyết vân đề bằng cách mắc nối tiếp.
em đang timg hiểu về bảng tỷ giá ngân hàng, trong này các đại ca nào rành thì giúp mình với.
mình làm mỗi modul 5 led 7 đoạn, mỗi led 7 đoạn dùng 1 con 74959 để chôt data. data được truyền trực tiếp từ VDK ra.
nếu mình dùng chỉ 3 đến 5 modul (15 đến 25 led) 7 đoạn thì khi hiển thị các số trên led 7 đoạn thì không có vấn đề gì. nhưng tăng số lượng modul lên khoảng 8 đến 10 cái thì các số trên led 7 đoạn có lúc nhảy đúng, có lúc nhảy sai, không biết vì sao. có phải tín hiệu bị suy hao không hả các anh. thế để mở rộng ra số nhiều modul như bảng ngân hàng khoản 30 đến 50 modul thì làm thế nào, mong các huynh chỉ giúpLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
lmd và bảng ngân hàng
Em đang làm đồ án về quang báo có giao tiếp với bàn phím. Nhìn giản đồ xung thì có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay vào viết chương trình thì mắc nhiều lắm. Các vị sư huynh có thể gửi cho em ct viết cho bàn phím được ko? Em cảm ơn lắm lắm! Em thắc mắc mấy ngày nay mà ko hỏi ai được, mong mọi người giúp đỡ.Đây là địa chỉ của em: sutumo128@yahoo.com
mobile:01692500603
chương trình cho bàn phím
Các vị huynh đệ ai có chương trình viết cho bàn phím giao tiếp với máy tính có thể post lên cho em tham khảo được không?Nếu có thể xin gửi vào địa chỉ:
sutumo128@yahoo.com .Cảm ơn mọi người trước nhé!
mobile:01692500603
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
