Tìm hiểu bảng quang báo
This topic is closed.
  • cac huynh oi ai co so do nguyen ly ket noi giua 8051 voi 1 led ma tran 8*8 cho minh xin voi.thank nhieu
    chi can dung 2 port thoi minh chi viet chuong trinh cho sang 1 mau do thoi
    • các sư huynh vui long chỉ giao cách lập bảng và goi dữ liệu trong bang DB voi 89c mình đã làm nhưng nó chỉ cho 256 byte theo thứ tự mà thôi mình muốn thêm hơn nữa thì phải làm như thế nào?, và muốn gọi bất kỳ byte trong bảng DB phải dùng lệnh như thế nào để hướng con trỏ DPRT dò tìm
      Cám ơn các huyenh chỉ giáo
      • mình đang làm đồ án tốt nghiệp về phần mạch quang báo,ông thầy mình yêu cầu phải là 128 cột,16bit sư huynh nào có cái mạch như vậy gửi cho e với,e đang cần gấp lắm
        • Mình đang làm bảng quang báo quét dòng với IC 74hc 245 quét cột dùng ULN2803 nhưng LED sáng yếu bạn nào có thể giúp minh muốn nâng công xuất lên phải thay IC nào cho phù hợp, độ rộng quang báo của mình 8X64
          Nhân tiện bạn nào có key cua lcd font maker vui lòng gởi cho mình với cám on nhiều
          Mong các bạn chỉ giáo
          • em cũng đang làm đề tài thầy dao về quang báo có ai có sơ đồ mạch và code em xem tham khảo.Dùng PIC 16F877a
            • Quang Bao
              các bạn tìm đúng người rồi nè!!!!!!!!!!!! nhưng làm quang báo tốn tiền lắm bạn ah`. phải đặt mạch in(1000k). phải có tiền mua led(khoang 2-3000 con là ít), phải mua nguồn riêng(5v-40A)(300k)và phần cơ khi cho chắc nữa nếu bạn muốn làm bảng led lớn. Tôi đã làm rồi nhừn tiền là của công ty nên thoải mái, chứ SV nghèo như tụi mình thì có chết đói. các bạn tham khảo hình đính kèm. Hôm nào rãnh tôi sẽ port file mạch in và chương trình mẫu lên cho các ban xem. thân chào ae điện tử!!!!!
              Tel: 0983.497.310
              • mach in quang bao
                tài liệu về quang báo,anh em tham khảo nha!!!!!!!!!!
                Tel: 0983.497.310
                • Sao không ai cho ý kiến về những hình tôi up lên thế nhỉ. CLB thức đêm đâu hết rùi, hôm nay ngủ sớm nha anh em
                  Tel: 0983.497.310
                  • Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
                    ôi làm quang báo thế này thì tốn công thật, tính sơ sơ việc khoan lỗ, hàn led đã vất vả. Chưa kể gì hết đó? Sao pác hok làm bàng những môdun led có sẵn trên thị trường nhỉ. ^.^ Chúc vui!
                    Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
                    Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương
                    • Nhìn mấy ảnh của bạn kinh khủng thiệt
                      Từ led lên board mình có thấy là sử dụng dây nối rùi cắm lên board
                      không lẽ phải hàn ngần ấy dây nối vào led ah ^^
                      • Nguyên văn bởi vinhteo Xem bài viết
                        hihi bảng led này tôi làm lâu rùi nên mới thế, làm công nhiều thì lời nhiều bạn àh.
                        Tel: 0983.497.310
                          xin được các bác chỉ giáo!!
                          em làm quang báo 16x64 chạy chữ và hiệu ứng ok,dùng điều khiền TV để điều khiển tốc độ , chế độ chạy.
                          nhưng một vấn đề làm em loay hoay chưa giải quyết được: dung lượng chip nhỏ quá không chứa hết font. Em dùng eeprom ngoài(24C256) nhưng tốc độ của nó chậm quá?_ hoặc là em chưa biết cách điều khiển????!! nên khi em lưu font ở eeprom ngoài. khi đọc về để lấy mã chữ , hiển thị thì chữ bị nhấp nháy.trong khi đó em đọc datasheet con 24c256 tốc độ của nó nên tới cỡ MHz ???
                          xin các bác chỉ giáo!!
                          thanks!
                          • Nguyên văn bởi loidtk3 Xem bài viết
                            thanks!
                            bạn dùng AVR hay 8051 ?
                            chữ bị giật là do thời gian xử lí của bạn trong while(1) chưa xong thì bị ngắt ở timer.
                            còn font thì bạn chỉ cần lưu trong rom nội là đủ rồi, bạn muốn xử lí nhiều hiệu ứng đẹp thì bạn phải cần thêm ram ngoài, cần ít nhất là 2 buffer ram thay phiên nhau để tiết kiệm thời gian dịch dữ liệu và xử lí dữ liệu.
                            Chú ý thêm về giải thuât, nhất là các vòng lặp viết sao cho tối ưu thời gian nhất. Bạn nên dùng AVR để có tốc độ cao dể xử lí các hiệu ứng hơn bạn à. Còn nhiều vấn đề sẽ phát sinh nữa chúng ta cùng bàn luận sau. Chúc bạn thành công.
                            Tel: 0983.497.310
                              mình lưu font trong rom nội đủ nhưng dung lượng để viết chương trình không còn nhiều! vì quang báo của mình hiển thị cả thời gian và nhiệt độ nữa
                              Dùng mega8 có 8k flash dùng hết mà không đủ dung lượng để viết tiếp chương trình hiển thị nhiệt độ nữa!!
                              mình dùng chip atmega8 thạch anh 12MHz, quét cột dùng 164. xuất dữ liệu hàng qua 74595. Xin các bác chỉ giáo để giải quyết vấn đề bộ nhớ!!!thanks nhìu!!
                              0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
                              PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
                              • em muon làm 1 mạch quang bao LED ma trận giao tiep may tinh sử dụng vi điều khiển AT9S52.su huynh nao co sơ đồ mạch nguyên ly và tài lieu noi về vấn đề này cho tiểu đệ xin.tieu dệ rất cần.có hậu tạ.xin liên hệ qua số máy 01667155927.thanks trước.
                                voanhkiem Tìm hiểu thêm về voanhkiem
