Help!
  • Help!
    Chào các bác!
    Em đang dùng VXL AT89C51 để làm mạch hẹn giờ. Chương trình thì em viết được rồi. Nhưng hiện nay em đang gặp phải vấn đề để đưa tín hiệu từ chân VXL ra để đóng ngắt cho Relay 12DVC.
    Đây là phần điện tử cơ bản nhưng em xin hỏi ở box này luôn vì nó có liên quan đến việc ghép nối ra từ VXL nên mong bác nào có thể chỉ cho em một số sơ đồ về khóa điện tử không? Cái nào mà linh kiện đơn giản và dễ kiếm với nhé!
    Thank!
    Re: Help!
    Nguyên văn bởi anhtt2005
    Chào các bác!
    Thank!
    Nếu bạn dùng nhiều rơ le thì nên dùng con ULN2803 chuyên dụng cho việc này, gọn nhẹ, có diot ở trong.
    Nếu ko thì dùng mạch transistor thông dụng kiểu như tui post ở sau, có thể mắc kiểu daclington nếu rơ le cần dòng đk lớn
      Re: Help!
      Nguyên văn bởi CHIBANG
      - dùng mạch transistor thông dụng kiểu như tui post ở sau, có thể mắc kiểu daclington nếu rơ le cần dòng đk lớn
      Thank bác CHIBANG!
      Với con ULN2803A em đã đóng mở được rơle rồi.
      Trong datasheet của nó có cấu trúc chân vào ra mắc theo kiểu darlington, nhưng em làm theo thì không được. Có gì bác post cho em cái sơ đồ của bác nhé. (Gửi cho em theo mail:anhtt2005@yahoo.com với.)
        Với hầu hết rơle 12VDC, ULN2803 mà đại hiệp CHIBANG nói đến là lựa chọn thích hợp và phổ biến nhất. Nếu không mua được ULN hoặc chỉ cần đóng cắt một relay, có thể dùng transistor rời để thiết kế. Tuy nhiên phải lựa chọn transistor phù hợp. Với transistor công suất nhỏ như C828 mà CHIBANG đại hiệp nhắc đến trong sơ đồ, theo tại hạ nên luôn mắc theo kiểu Darlington cho chắc ăn hơn vì C828 có Ic max không lớn (theo như tài liệu tra cứu nói là tối đa vài trăm mA và thường chỉ dùng ở mức 50mA đổ lại). Nếu mắc y nguyên theo sơ đồ của CHIBANG đại hiệp thì không nên dùng C828 hay tương đương mà phải thay bằng các transistor công suất lớn hơn. Điểm đặc biệt là điện trở pull-up của đại hiệp thuộc loại công lực cao (strong pull-up), do đó tải mà I/O của vđk phải chịu là không ít, dòng Ib của transistor khi thông cũng không nhỏ, do vậy Ic = beta*Ib cũng khá lớn, nhất thiết nên dùng transistor công suất lớn hơn C828 vì mục tiêu tuổi thọ bền lâu. Nếu có cơ hội thi triển chiêu thức này, tại hạ sẽ:
        - mua ULN2803 vì: tiện, nhỏ gọn.
        - không mua được ULN2803 thì sẽ dùng transistor rời loại công suất nhỏ mắc kiểu Darlington: rẻ tiền, dễ kiếm.
        - pull-up sẽ chỉ vận công lực đến 4K7 thôi.
        Đại hiệp CHIBANG, không chỉ công phu thượng thừa về "MCU đại pháp", công lực về electronics của đại hiệp cũng thật đáng khâm phục. Tại hạ hy vọng được thường xuyên đàm đạo.
        Bảo trọng.
          Nguyên văn bởi blackmoon
          Bảo trọng.
          Em vẫn dùng C828/1815 giật Rơ le đùng đùng đó thôi
          Tuy nhiên với rơ le cần dòng đk lớn hơn khoảng 100ma thì đương nhiên phải dùng thủ pháp khác. Con daclington tầng 1 thì nên dùng con bé như C828... còn con sau thì nên dùng con nhỉnh hơn như: D468/d471...
          Tuy nhiên để độ lợi hơn do khả năng kéo lên và xuống khác nhau của 8951, thì tầng 1 dùng bóng pnp kiểu A1015... còn tầng sau thì dùng trans pnp kiểu nhỡ là phù hợp nhất.
          anhtt2005 Tìm hiểu thêm về anhtt2005
