Đo lường dùng VDK, đo tụ
  • Đo lường dùng VDK, đo tụ
    Mình có con tụ C = 47nF, 1 đầu tụ nối gnd. Làm sao có thể dùng VDK để kiểm tra xem con tụ này còn sống hay đã chết hay "sắp chết" nhỉ? Cách kiểm tra nào là hay nhất đây?
    Câu hỏi có vẻ đơn giản quá thì phải, nhưng cũng mong nhận dc đôi lời của mọi người!
    !e
    Bạn hỏi thật hay là đánh đố đó? Bạn dùng một chân vdk nối vào đầu dương của tụ. Bước một tính thời gian nạp cho tụ đạt>90% dung lượng. Bước hai đọc lại xem có đúng là mức dương tại chân đó trong vòng vài chu kì kô. Thời gian phóng nạp tự tính nhé.
      cám ơn đôi lời của bạn
      Nguyên văn bởi KienLong Xem bài viết
      Ừ, phải rồi, thế mà mình nghĩ xa quá! thông cảm!
      À, mà còn cách nào khác nữa không vậy nhỉ các huynh?
      Trường hợp con tụ này không nối mass mà nối nguồn thì sao đây?
      Mình cũng đang thử nghĩ một vài cách.
      !e
        Cô giáo hỏi 2+2=?
        Vova = 4
        Cô giáo hỏi 2*2=?
        Bố Vova = Khác ... chi nhau
        Vova = con cũng trả lời thế
        Kết cục = 0 điểm
          Đối với trường hợp tụ nối mass, mình mới nghĩ là có thể dùng cách: cho sóng vuông tần số âm thanh khoảng 1kHz qua tụ, như vậy tụ sẽ dẫn luôn tín hiệu này xuống mass, tức là ở đầu đưa tín hiệu vào sẽ đọc được mức logic là 0. Nghe có vẻ xuôi, phải thử lại mới được!
          !e
            Đáp án của Kiên Long không khả thi. Tụ mà nỏ thì sự phóng nạp rất nhanh, tốc độ vi điều khiển nào có thể chính xác, mà 90% lấy cơ sở đâu ra nhỉ.
            Dùng ADC để đo độ sụt áp trên trở là ổn hơn, loại Tiny là đủ cho 1 dải kha khá rồi.
            Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
              khả thi chứ!
              Nguyên văn bởi phd31183 Xem bài viết
              Không, cách của Kienlong rất khả thi và đã được thực thi rồi. Mình cho 1 con trở 1k song song với tụ 47nF, khi nạp điện cho tụ, chỉ cần 1 ms để đầy, sau đó đọc lại luôn thì sẽ dc mức cao. 1ms sau đọc lại lần nữa thì sẽ dc mức thấp do tụ đã xả hết qua trở 1k
              Còn cách cho sóng vuông 1kHz qua tụ thì không áp dụng dc cho trường hợp này nhưng có thể dùng cho tụ để 2 đầu trống (không nối mass, hay nguồn)
              Đọc kĩ lại nguyên lí nạp xả và tính toán đúng trị số ta có thể kiểm tra tương tự cho các mạch tích phân, vi phân dùng tụ được rồi!
              !e
                Thank hê hê. Có thực mới vực được đạo chứ
                zemen Tìm hiểu thêm về zemen
