Lọc nhiễu MCU ntn khi có nhiễu do cuộn hút của Rơle, van điện từ...
  • AFH
    • Oct 2005
    • 480
    #16
    cách của bác BinhAnh là rất tốt đấy, tuy nhiên có một nh­­ược điểm là điện lúc nào cũng xông vào cơ cấu thừa hành (do con điện trở >100K đó mà).
    Nếu nhược điểm đó không ảnh hưởng gì thì nên dùng cách của bác BinhAnh, vừa hiệu quả lại vừa rẻ tiền. Bởi đó là cách xử lý tận gốc (dập xung hồ quang)
    AFH
    • www9van
      • Sep 2005
      • 296
      #17
      Không phải nhiễu do tiếp điểm đóng/cắt mà là do cuộn hút của role 220V
      Tức là khi cấp nguồn cho cuộn hút của role 220 ->vì lấy điện ở cùng Pha nó xông vào nguồn AC/DC để nuôi board mạch, MCU -> khiến MCU bị RESET
      Tôi đã giải quyết vấn đề này bằng cách :
      + Dùng 1 bộ nguồn tốt như nguồn PC
      + Nếu có điện 3 pha -> tách pha cho role, pha cho nguồn riếng
      + Ko dùng role220AC mà dùng role DC, 24V
      + Tăng cường 1 số tụ 104 tốt tại các IC số trên BOARD
      • thaithutrang
        • Jan 2006
        • 913
        #18
        Nguyên văn bởi Kesitinh
        - chong nhieu bang phan cung va phan mem, --> kho cho SV hoac nguoi moi di lam.
        Chống nhiễu bằng phần mềm cụ thể là như thế nào?
        • phucthinhel
          • Jan 2006
          • 782
          #19
          Nếu bác đang dùng họ 89c thì bác nên chuyển sang họ 89s đi nó có watchtime do dung nó cũng hay lắm ! Nhưng nhớ sau khi khởi động lại thì đừng bao giờ xóa ram để chương trình chạy lại bình thường nhé ! Các cách dùng nguồn xung / diode mắc ngược ... mình đã thử hết rồi đều không có kết quả như mong muốn đâu !
          Nếu được bạn nên dùng con triac thay cho relay ( có thể dùng con triac BTA lúc trước mình dùng con BTA36 chạy tốt lắm !!! )
          Mạch nạp Little Programmer
          MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
          Site Fukusei shop :
          • thaithutrang
            • Jan 2006
            • 913
            #20
            Nguyên văn bởi phucthinhel
            Dẫu sao thì 89S là wd mềm,nên ko nên dùng chức năng sẵn có đó cho những ứng dụng quan trọng. Nên:
            -Chuyển sang dùng uC khác có wd cứng(config).
            -Dùng mạch wd cứng ở ngoài tự tạo hoặc mua sẵn các con IC chuyên dụng cho việc wd.
            • lhq
              • Oct 2005
              • 113
              #21
              Cach ly hoan hoan nguon cua Vi xu ly voi cac nguon khac .Nhung ngo input va output ko the cach ly thi nen mac them cuon day noi tiep (tro khang tuong duong 0 omh ) .Nham de phong hien tuong sut nguon khi cac cuon day cua role hay khoi dong tu dong nen mac them tu co tri so lon truoc ngo vao cua Mach on ap (vi du truoc LM7805) .Toi nghi rang wd chi la giai phap doi pho va ko an toan lam trong cac he thong cong ngiep .Nen su dung opto de cach ly MCU voi cac ngo ra .Neu nhu buot phai dung nguon may tinh de cach ly thi can phai co cuon day loc nhieu o dau ra .
              Thiết bị định vị ,hộp đen :
              • toymaker
                • Feb 2006
                • 351
                #22
                Tui xin có 1 ý nhỏ : tụ lọc nguồn 104 phải xài loại tốt (nhỏ hơn con LED 3mm) như thường thấy trong các bo mạch ngoại, còn loại tụ bằng cỡ móng tay ở thị trường hình như lọc nhiễu rất kém (do có điện cảm ký sinh lớn thì phải).
                Imagine all the people
                Living life in peace...
                • MicroDuyphi
                  Banned
                  • Jul 2005
                  • 837
                  #23
                  Sao bà con không lấy cái máy đo Oscillocop check thử xem. Và tìm ra một vài nguyên nhân gây ra nhiễu, 1 lần đóng cắt không thấy thì làm 10 lần.... để tìm ra nguyên nhân, rồi cải tiến, như cải tiến sơ đồ thiết kế, cải tiến PCB....
                  • natra2k2
                    • Oct 2005
                    • 481
                    #24
                    Nguyên văn bởi www9van
                    Xin các cao thủ chỉ giáo
                    phần cứng như sau
                    Pin MCU ->trans-> role5V ->role220->Van điện từ
                    sự cố:
                    khi tác động đóng cắt -> thỉnh thoảng MCU bị reset lại.
                    Tôi đoán là do nhiễu điện từ của cuộn hút role và van. các bác nghĩ sao ??
                    Em nghĩ để khắc phục tình trạng mất trạng thái đầu ra khi reset bác nên dùng một con chốt tín hiệu ở các chân ra! như 74573 chẳng hạn! Như thế khi reset sẽ không hề gì! Cộng với việc ghi lại trạng thái đầu ra trước khi xuất tín hiệu! Chắc sẽ khắc phục được triệt để!
                    • tinhthanthep
                      • Jul 2005
                      • 203
                      #25
                      Bác thay trans+rợle 5V+role220V, tụ lọc, điốt.... bằng một cái rơle bán dẫn. Đầu vào là 3-20VDC đầu ra là 220VAC 15A. Giá khoảng 40k/con ở chợ trời. Tôi cũng đã từng làm như bạn sau đó phải chuyển sang dùng rơle bán dẫn. Bài toán cực kì ổn định. Chạy phe phé cả ngày mà không bị reset quả nào.
                      The road ahead
                      • process
                        • Sep 2006
                        • 306
                        #26
                        loc nhieu MCU
                        Rơ le ban dẫn là rơle như thế nào bạn!Mình cũng đang gặp vấn đề này.Sau nhiều ngày test thử mình thấy nguyên nhân chính xác là do sut nguồn chẳng co tia hồ quang nao cả.Cứ đóng rơle 27 V cỡ lớn là y như rằng reset lại VXL.Bản chất của vấn đề là phải bù nguồn hoặc tách nguồn riêng của VXL.Bù nguồn thì phải dùng tụ.Tách nguồn riêng thì dùng pin.Tuy nhiên mình chưa thủ nghiệm được! Mong các cao thủ trao đổi tiếp.VXL có xử lý tốt như thế nào đi nữa mà tầng công suất không thực hiện được thì cũng coi như công toi!
                        Technical Institutes
                        Mobile: 0983278725
                        • process
                          • Sep 2006
                          • 306
                          #27
                          Cách bọc mát VXL (chụp mảnh đồng lên vi xử lý) cũng khá hiệu quả, mình đã thử nghiệm!Tuy nhiên thuy thoảng vẫn bị một phát!Không biết cách mắc thêm tụ cao áp nữa có hiệu quả triệt để không!
                          Mobile: 0983278725
                          • lungtung
                            • Dec 2006
                            • 146
                            #28
                            Nếu xác định chính xác là sụt nguồn thì mắc thêm tụ là ok.
                            Nhưng theo tôi nên dùng nguồn riêng, và tốt nhất là cách ly bằng opto.
                            • 670366770496
                              • Aug 2007
                              • 10
                              #29
                              Xin giup gium.
                              Mình làm một mạch khiển
                              phần cứng như sau:
                              Pin PIC16F877A ->P521->trans-> rơle12V ->role220->Van điện từ
                              Bộ nguồn sử dụng +-12v,5v,mass chung.Van điện từ đóng ngắt theo chu kỳ
                              Vấn đề xảy ra là thi thoảng màn hình hiển thị Lcd bị vệt đen.16f877a có lúc vẫn chạy, có lúc bị treo luôn.Mình đã hàn các tụ 104 vào chân nguồn và mass của pic như bạn an hiệp nói .nhưng đôi lúc màn hình Lcd vẫn bị một vệt đen.mình không biết lí do nào.Mong các anh em đi trước có kinh nghiệm giúp đở giùm.Xin chân thành cảm ơn.
                              • duong_act
                                • Nov 2008
                                • 4903
                                #30
                                Nguyên văn bởi 670366770496 Xem bài viết
                                Xin giup gium.
                                phần cứng như sau:
                                Thêm con tụ 104 song song với cuộn dây rơ le và cũng 1 con 104 với CE của transistor. Đồng thời các tiếp điểm đóng cắt của rơ le cũng cho tụ 103 vào đó xem.
                                May ra thì hết
                                www9van Tìm hiểu thêm về www9van
