điều khiển thiết bị qua điện thoại
  • aici
    • Nov 2008
    • 1462
    #76
    Nguyên văn bởi BinBinBin Xem bài viết
    Mình đi sau thời đại rồi, mình làm mạch điều khiển thiết bị bằng điện thoại cố định.Phần cứng ok nhưng sang tới phần mềm thì mệt quá. Có bạn nào đã làm qua rồi thi giúp mình khâu Lưu đồ giải thuật và chương trình với.
    Xem từ đầu box này sẽ thấy những thứ bác cần.
    • conanhung
      • May 2007
      • 4
      #77
      các bạn cho em hỏi, con điện trở nối từ chân EST nối lên St/GT có giá trị là 374 Ohm hay 374 kOhm vậy? Em thấy trong datasheet là 374 Ohm, trong một số mạch các bạn gởi lên là 374 kOhm, có bạn thì dùng 300 kOhm.
      Em tìm mua đều không có loại 374 Ohm hay 374 kOhm, vậy phải làm thế nào? Đã có ai làm mạch thử chưa?
      Em cám ơn các bạn!
      • bxngoc
        Moderator
        • Sep 2005
        • 802
        #78
        Bạn có thể dùng điện trở 390K
        • nghichnham
          • Sep 2007
          • 5
          #79
          Nếu cần ứng dụng trong các công trình quan trọng, các bạn có thể tham khảo sản phẩm này của Crestron:
          CEN-TIA: Telephone Interface Module
          CEN-TIA là mô-đun giao tiếp điện thoại ứng dụng trong tự động hóa các công trình nhà thông minh, điều khiển các phòng chức năng, hệ thống âm thanh,...
          Key feature:
          • Half-duplex speakerphone with Caller ID
          • Telephone paging for multiroom audio systems
          • Custom door chime, ringer and alarm sounds
          • Remote control access from any phone
          • Personalized voice prompts
          • Easy setup via phone or Menu Builder software
          • conanhung
            • May 2007
            • 4
            #80
            Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
            giá trị này em thấy trong datasheet ghi là 374, vậy không biết mình thay bẳng 390 Ohm hay 390 kOhm?
            Em dùng vi điều khiển 16F877A, ngắt ngoài của nó là chân RB0.
            Từ mạch cảm biến chuông mình sẽ có 1 tín hiệu ngắt để nhận biết có cuộc gọi đến và tạo trạng thái nhấc máy.
            Từ chân IRQ của MT8880, mình có thêm 1 tín hiêu ngắt nữa để báo hiệu khi nào mình có thể đọc digit mà MT8880 giải mã được.
            Vậy 2 tín hiệu ngắt này mình đều nối vào chân RB0 à?
            (Cho em hỏi tại vì em mới làm cái này, còn gà lắm)
            • conanhung
              • May 2007
              • 4
              #81
              ai giúp với !!!
              • vuquangpsoc
                • Oct 2007
                • 47
                #82
                Nguyên văn bởi conanhung Xem bài viết
                ai giúp với !!!
                Chào bạn mình không dùng MT8880 nhưng mình khuyên bạn như sau bạn có thể dùng cách ghép các điện trở với nhau theo cách ghép nối tiếp hoặc song song nhé để có đc giá trị điện trở mong muốn.Ghép là OK ngay đừng tốn công ra chợ tìm con điện trở như ý nhé.. R=374 có thể dùng 380 xem sao vì trong thiết kế bao h cũng có sai số mà bạn xem trong Datasheet ấy nó luôn cho sai số cứ làm đi không sợ hỏng MT8870 đâu .Thế nhé chúc bạn thành công!
                Mobile: 0914.658.856
                Yahoo: quang85_2004
                • bengan
                  • Dec 2007
                  • 39
                  #83
                  bác mod ơi gửi lại các phần đi, không thấy link đâu hết. Thanks bác.
                  • huhhhhhhhh
                    • Sep 2007
                    • 6
                    #84
                    cho mình hỏi thêm
                    mình đang làm khối kết nối thuê bao. khối này có chức năng tạo trở kháng như một thuê bao nhấc máy .
                    mình kiếm được sơ đồ như sau
                    Khối tạo trở kháng giống như 1 thuê bao nhấc máy gồm Q1, R5, C4 và R6 được mắc như hình vẽ tạo thành 1 nguồn dòng để lấy dòng đổ vào mạch giống như của một thuê bao của bưu điện. Q1 có nhiệm vụ thay thế một thuê bao trên lĩnh vực trở kháng
                    mình kông hiểu tác dụng của biến áp trong sơ đồ . bạn nào có thể chỉ cho mình được ko . Phải dùng biến áp nào ( chỉ số như thế nào)
                    hoặc ban nào có sơ đồ khác của khối này thì cho mình được ko
                    • plain
                      • Feb 2006
                      • 67
                      #85
                      Bạn có thể nối 2 tín hiệu này vào cổng logic AND OR gì đó trước khi đưa vào RB0.
                      Nếu ko dùng cổng logic thì bạn nối nó vào các chân từ RB4 - RB7 của PIC16F877 rồi dùng Interrupt on change.
                      Nếu ko bạn có thể dùng phương pháp hỏi vòng, vì tín hiệu chuông rất chậm (nếu tôi nhớ ko lầm thì là 3s có 4 giây ko) nên hỏi vòng sẽ ko có vấn đề gì
                      Một giải pháp nữa là chuyển sang dùng PIC18F4550, sẽco1 nhiều ngắt ngoài hơn, chân cẳng cũng y chang PIC16F877, chỉ khác mỗi chân RC3 thôi
                      • ngonhan
                        • May 2009
                        • 44
                        #86
                        Bác có tài liệu nào thì post lên cho anh em dùng với
                        --< Ngô Đình Nhân - Khoa: Cơ khí - ĐHBK Đà Nẳng >--
                        • tdm
                          • Sep 2005
                          • 349
                          #87
                          Nguyên văn bởi ngonhan Xem bài viết
                          có tài liệu đây:
                          • buihongphong
                            • Nov 2008
                            • 3
                            #88
                            Nguyên văn bởi hvh Xem bài viết
                            Tôi đã làm bộ DKTX qua dt cách dây 2 năm rồi, dung PIC 16F627, dk bật tắt cho 8 thiết bị, có mã bảo mật đàng hoàng (vì nếu 0 thì ai cũng DK nhà bạn được hay sao ?). có phản hồi trạng thái các role, tính năng phân biệt cuộc gọi thường và cuộc gọi đềi khiển... nói chung là hoàn thiện, Ai quan tâm đến thì liên hệ nhé, tôi có mong muốn đưa ra thị trường. giá rẻ vì PIC đã rẻ.
                            Chào Anh, mình muốn làm đề tài như bạn nói nhưng chưa biết từ đâu? nếu như tôi muốn điều khiển đối tượng từ xa và phản hồi về điện thoại của mình thì làm sao. Anh share tài liệu cho tôi nhé.
                            Cám ơn anh nhiều lắm.
                            • nhochamhoc
                              • Nov 2009
                              • 1
                              #89
                              Nguyên văn bởi www9van Xem bài viết
                              Ở Trang E-Autonews có 1 bài (pdf) đồ án tốt nghiệp viết về cách làm bộ ĐK thiết vị qua ĐT, các tính năng như HVH đã nói. Các bạn có thể Down về tham khảo, thậm chí là có thể tự làm được.
                              ban co the goi cho minh cai cai file ma ban noi hay khong dzay, minh vao E-Autonews roi nhung hok thay , tai minh dang chuan bi lam do an nen rat can, mong ban nao co so do, ky thuat thiet ke cua no nhung su dung voi Pic 16f877a thi send cho minh voi nha, email cua minh : good_boy2103@hotmail.com
                              thanks all!
                              • thaotuong
                                • Nov 2009
                                • 3
                                #90
                                co bac nao biet cach hien thi thoi gian sang cua cac den trong chuong trinh lap trinh den giao thong cho s7-200 k?e lap trinh xong het roi nhung k biet lam sao hien thi thoi gian cua cac den.vi du den xanh sang 20s thi phai co led dem nguoc 20-0s do
                                baby_hn Tìm hiểu thêm về baby_hn
