TCP/IP với PIC
  • #46
    Trimen có thể cho mình xin 1 ví dụ cụ thể được không. Hãy giúp nhau để cùng phát triển.
    Àh mà cho hỏi bạn đang sinh sống o đâu vậy? Mình thì đang ở TP HCM. Trimen đã nghiên cứu thành công chưa, xin giúp đỡ mình với.
    • #47
      bạn xem lại các trang trước mình đã post code với sơ đồ nguyên lí lên rồi mà
      • #48
        File test của bạn Trimen sao mình biên dịch nó báo lỗi vậy ta. Mình dùng trình biên dịch MC18 bản Upgrade-v3_36.
        • #49
          cài bản mới nhất đi bạn
          • #50
            Bạn Trimen giúp mình với
            mình biên dịch nó báo lỗi thế này nè (file test của Trimen đó)
            Debug build of project `D:\Pic C\PIC Ethernet\test\test.mcp' started.
            Language tool versions: mpasmwin.exe v5.45, mplink.exe v4.43, mcc18.exe v3.42, mplib.exe v4.43
            Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
            Sun Jul 29 16:21:35 2012
            Clean: Deleting intermediary and output files.
            Clean: Done.
            Executing: "C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.42\bin\mcc18.exe" -p=18F4620 /i"C:\Microchip Solutions v2012-02-15\Microchip\Include" -I"." "C:\Microchip Solutions\Microchip\TCPIP Stack\ARP.c" -fo="ARP.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
            Could not spawn language tool. Check command-line options. (87)
            A language-plugin exception occurred and was logged.
            Debug build of project `D:\Pic C\PIC Ethernet\test\test.mcp' failed.
            Sun Jul 29 16:21:36 2012
            BUILD FAILED
            mình sử dụng MPlab 8.43, MC18 V3.42 (mới nhất rồi đó) Microchip TCPIP Stack v6.00-beta (cũng mới nhất luôn)
            Hình như nó báo lỗi ở phần MC18 chứ ko phải MPLAB hay TCPIP Stack
            Xin giải thích giúp mình với
            • #51
              các bạn cho mình hỏi với.
              - mình có một cái board với con 18F67J60( ko giống như cái board EP2 của hlap) nhưng mình nạp file hex cung cấp cho board EP2 của hlap thì ko kết nối được với máy tính(máy tính của mình đã đặt IP 192.168.1.1) rồi. mình nghĩ chương trình đó sẽ phù hợp với bất kỳ cái board có con 18F67J60 chứ nhỉ, đâu cần define lại chân cẳng gì đâu, mong các bạn chỉ giúp với.
              - một câu hỏi nữa là các mạch giao tiếp với con ENC28J60, mình thấy có mạch thì nối cả chân INT và WOL, có mạch thỉ chỉ cần có giao tiếp SPI, CS , RST thôi. mình mới tìm hiểu, ko biết như vậy là thế nào, mong các bạn chỉ mình với.
              • #52
                Ban trimen mình đang sử dung con pic 18f4620 đây bạn cho mình xin file cấu hình với, mơi nghiên cưu nên còn lờ mờ quá
                • #53
                  bạn ơi. cái mạch ban dùng pic 18f4620 ,bạn điều khiển thiết bị gì mà trong mạch k thấy bạn
                  • #54
                    moi người ai có code và mạch nguyên lý về điều khiển thiết bị qua mạng internet cho mình xin với
                    gmail :dntung90@gmail.com.vn
                    • #55
                      Anh trimen ơi,file config HW2 của anh bị lỗi rùi ko down dc,a có thể up lại dc ko ạ
                      • #56
                        Mình thấy các bạn hay dùng pic18. Mình cũng đang làm đồ án về cái này. Vậy bây giờ mình muốn dùng Dspic33, c30 để làm có được ko. Chỉ cần cấu hình lại phần cứng theo thư viện đã lập trình của Micro thôi à
                        • #57
                          Bạn ơi,link config 2 không down được. Bạn up lại được không vì mình cũng đang cần cái này. Cảm ơn nhé
                          Nguyên văn bởi trimen Xem bài viết
                          Mình up tiếp file hướng dẫn config HW cho thư viện TCP/IP Stack của Microchip dùng trình dịch MPLAB C.
                          Link : CONFIG_HW_P2.pdf
                          • #58
                            Chào các anh
                            Các anh có thể cho em hỏi đoạn code này có ý nghĩa như thế nào?
                            Nếu em sử dụng thêm ngắt ngoài RB0 thì phài làm sao?
                            #pragma interruptlow LowISR
                            void LowISR(void)
                            TickUpdate();
                            #pragma interruptlow HighISR
                            void HighISR(void)
                            Nop();
                            #pragma code lowVector=0x18
                            void LowVector(void){_asm goto LowISR _endasm}
                            #pragma code highVector=0x8
                            void HighVector(void){_asm goto HighISR _endasm}
                            #pragma code // Return to default code section
                            Nhờ các anh chỉ giáo. Trân trọng!
                            hienclubvn Tìm hiểu thêm về hienclubvn
                            • nick22
                              Trả lời cho Máy điện châm ?
                              bởi nick22
                              01-12-2025, 13:23
