Nguyên văn bởi trimen
TCP/IP với PIC
Chào các bạn.
Mình cũng đang nghiên cứu về vấn đề này nhưng mình có một số điều không hiểu lắm các bạn giúp mình với.
- Cái giao diện web để đăng nhập vào điều khiển nó viết thế nào nhỉ ,mình cần những gì để viết một giao diện khác ( tại mình không thích cái giao diện có sẵn của TCP/IP stack của microchip ) .
- Có bạn nào có phần demo về thiết kế web cho chương trình điều khiển không thì gởi giúp mình với (mail của mình là Mr.hoangvt07@gmail.com) .
Thanks các bạn nhiều .
Bạn trimen ơi, cho mình hỏi. Project ethernet này của bạn không dùng EPPROM ngoài mà lưu trang wweb trên bộ nhớ của pic 18f4620 vậy bạn. Bạn có thể share mô phỏng hoặc sơ đồ mạch được không. Mình đang làm đồ án về điều khiển thiết bị qua mạng Internet.Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtbạn tham khảo file mình đính kèm, file này là cấu hình từ bộ tcp/ip của microchip cho pic18f4620 và dùng giao thức TCP để điều khiển thiết bị điện từ máy tính
Mình có tham khảo và sử dụng thư viện của TCP/IP Stack của Microchip và nhiều phiên bản được cải tiến cho pic 18f4620, build cũng báo THÀNH CÔNG nhưng lúc mô phỏng trên Proteus thì không chạy.
Khuyên bạn nên làm mạch thật chứ mấy cái này thường protues mô phỏng không dc, sơ đồ mạch thì chỉ gồm pic giao tiếp enc qua đường spi vậy thôi không có gì phức tạp bạn chịu khó search trên mạng thì ra thôi tại hiện mình không lưu trong máy nếu cần thì mình lấy rồi up lên cho bạn
OK. Mình sẽ vẽ và thi công một mạch thực tế xem thế nào.Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtKhuyên bạn nên làm mạch thật chứ mấy cái này thường protues mô phỏng không dc, sơ đồ mạch thì chỉ gồm pic giao tiếp enc qua đường spi vậy thôi không có gì phức tạp bạn chịu khó search trên mạng thì ra thôi tại hiện mình không lưu trong máy nếu cần thì mình lấy rồi up lên cho bạn
Nhân tiện bạn xem giúp mình mạch này nhen
Mình tham khảo từ trang này PIC18F97J60 Ethernet/Webserver Board, 2 Relays, 16
và đây nữa PIC18F97j60Ethernet.zip
Và cho mình hỏi với mạch thứ 2 mình chó thể buil từ Demo TCP/IP của Micrchip để nạp không.Last edited by ngphuoc2201; 04-05-2012, 14:17.
gửi bạn file nguyên lí của code mình đã post, bạn dow trong file đính kèmAttached Files
bạn chuyển sang pdf cho mọi người dễ nhìn. chứ proteus lỗi quá ko mở được bạn à.Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtgửi bạn file nguyên lí của code mình đã post, bạn dow trong file đính kèm
cám ơn!
ENC28J60 dùng chuẩn SPI để giao tiếp, cái này thì dễ, chủ yếu là bạn phải làm thế nào để nó chạy dc các giao thức trong mạng Ethernet như truyền dữ liệu dùng TCP,UDP... để làm được cái này bạn phải viết cho nó hoặc sử dụng bộ thư viện được xây dựng sẵn , ở đây Microchip đã xây dựng sẵn cho chúng ta bộ thư viện nên chỉ cần tìm hiểu cách cấu hình bộ thư viện đó phù hợp với phần cứng của mình là dc.
đây là 1 đoạn code mẫu tìm được trên mạng.
nhưng sau ping vào địa chỉ 192.168.1.111 không thấy tín hiệu gi hết.
Không biết co sai sót cho nào không mong các cao nhân thực hiện rồi co thể giúp đỡ với
Nói ngắn gọn là chưa kết nối được với board mạch nên không thực hiện được thêm công việc gì hết.
Helpppppppppppppppp!!!!!!
đây là source đầy đủ//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Este programa sirve para revisar la correcta conexión entre el PIC18F4550 y //
//el modulo ENC28J60, crea un WebServer en la direccion IP 192.168.1.111 //
//El cual muestra el siguiente mensaje "Test Conexión PIC18F4550 y ENC28J60 V1.0" //
//También emula un puerto serial en el PC donde vamos viendo como se desarrolla el programa // //
#define __USB_PIC_PERIF__ 1
#include <18F4550.h>
//#fuses XTPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PL L1,CPUDIV1,VREGEN // Ocupa cristal 4Mhz, cambiar a PLL5 para ocuparlo con 20Mhz.
#fuses HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PL L5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=20M)
#define ON output_high
#define OFF output_low
#define LedV PIN_B6
#define LedR PIN_B7
// Conexión entre el PIC18F4550 y el Modulo ENC28J60 (Se conecta directamente sin adaptador de voltajes).
// Se adjunta el datasheet del Modulo ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_SI PIN_C7 // Conectar con PIN MISO del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_SO PIN_B0 // Conectar con PIN MOSI del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_CLK PIN_B1 // Conectar con PIN SCK del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_CS PIN_B3 // Conectar con PIN CS del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_RST PIN_B5 // Conectar con PIN RST del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_INT PIN_D2 // Conectar con PIN INT del ENC28J60.
#define PIN_ENC_MAC_WOL PIN_D3 // Conectar con PIN WOL del ENC28J60.
#include "usb/usb_cdc.h" // Descripción de funciones del USB.
#include "usb/usb_desc_cdc.h" // Descriptores del dispositivo USB.
//Protocolos a utilizar.
#define STACK_USE_MCPENC TRUE
#define STACK_USE_ARP TRUE
#define STACK_USE_ICMP TRUE
#define STACK_USE_TCP TRUE
#include "tcpip/stacktsk.c"
#define MY_HTTP_SOCKET 80
int8 HTTPSocket=INVALID_SOCKET;
// Microchip VendorID, MAC: 00-04-A3-XX-XX-XX
void MACAddrInit(void)
MY_MAC_BYTE1=0x00;
MY_MAC_BYTE2=0x04;
MY_MAC_BYTE3=0xA3;
MY_MAC_BYTE4=0x00;
MY_MAC_BYTE5=0x00;
MY_MAC_BYTE6=0x01;
void IPAddrInit(void)
//Direccion IP
MY_IP_BYTE1=192;
MY_IP_BYTE2=168;
MY_IP_BYTE3=1;
MY_IP_BYTE4=111;
//Puerta de Enlace
MY_GATE_BYTE1=192;
MY_GATE_BYTE2=168;
MY_GATE_BYTE3=1;
MY_GATE_BYTE4=1;
//Mascara de Subred
MY_MASK_BYTE1=255;
MY_MASK_BYTE2=255;
MY_MASK_BYTE3=255;
MY_MASK_BYTE4=0;
void HTTPPut(char c)
TCPPut(HTTPSocket, c);
void HTTPTask(void)
static enum {HTTP_ST_CONNECT=0, HTTP_ST_WAIT_CONNECT=1, HTTP_ST_GET=2, HTTP_ST_PUT=3, HTTP_ST_DISCONNECT=4} state=0;
static TICKTYPE timeout_counter;
static char lc, lc2;
char c;
char content[250];
if (HTTPSocket==INVALID_SOCKET)
state=HTTP_ST_CONNECT;
else if (!TCPIsConnected(HTTPSocket))
state=HTTP_ST_WAIT_CONNECT;
else if (TickGetDiff(TickGet(), timeout_counter) > TICKS_PER_SECOND*60)
state=HTTP_ST_DISCONNECT;
switch(state) {
case HTTP_ST_CONNECT:
HTTPSocket=TCPListen(MY_HTTP_SOCKET);
if (HTTPSocket!=INVALID_SOCKET) {
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Listening");
timeout_counter=TickGet();
break;
case HTTP_ST_WAIT_CONNECT:
if (TCPIsConnected(HTTPSocket)) {
state=HTTP_ST_GET;
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Connected");
break;
case HTTP_ST_GET:
if (TCPIsGetReady(HTTPSocket)) {
while (TCPGet(HTTPSocket, &c)) {
if ( (c=='\n') && (lc2=='\n') ) {
state=HTTP_ST_PUT;
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Got Page Request");
lc2=lc;
lc=c;
break;
case HTTP_ST_PUT:
if (TCPIsPutReady(HTTPSocket)) {
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Putting Page Response");
sprintf(content, "<HTML><HEAD><TITLE>WebServer PIC18F4550 ENC28J60</TITLE></HEAD><BODY><H1>Test Conexión PIC18F4550 y ENC28J60 V1.0</H1>");
sprintf(&content[0]+strlen(content),"</BODY></HTML>");
printf(HTTPPut, "HTTP/1.1 200 OK\r\n");
printf(HTTPPut, "Content-Type: text/html\r\n");
printf(HTTPPut, "Content-Length: %u\r\n",strlen(content));
printf(HTTPPut, "\r\n");
printf(HTTPPut, "%s", content);
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Flushing...");
TCPFlush(HTTPSocket);
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Flushed!");
state=HTTP_ST_GET;
break;
case HTTP_ST_DISCONNECT:
printf(usb_cdc_putc,"\r\nHTTP: Force Disconnect");
TCPDisconnect(HTTPSocket);
break;
void main(void)
ON(LedR);
OFF(LedV);
// usb_cdc_init();
// usb_init(); //Inicializamos hardware USB del PIC18F4550.
// usb_task(); //Habilita periferico usb e interrupciones.
// usb_wait_for_enumeration(); //Esperamos hasta que el PicUSB sea configurado por el host.
// printf(usb_cdc_putc,"USB Configurado");
MACAddrInit();
IPAddrInit();
StackInit();
ON(LedR);
ON(LedV);
while(TRUE)
StackTask();
HTTPTask();
ENC28J60 y PIC18F4550 (CCS Solucionado)
Vì không cài được driver nên mình đã bỏ đi phần USB.
Bạn Trimen đã làm cái này rồi có thể chỉ giáo cho mình với được không.
Email: nguyentienan2004@yahoo.com / nguyentienan82@gmail.com
Có gì xin thỉnh giáo những người đã đi trước.Last edited by NTATG; 26-07-2012, 17:09.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
