Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss
ICSP cho PIC 12f509
tức là lấy nguồn riêng.không lấy nguồn từ mạch nạp hả a? có nghĩa là lấy nguồn ngoài cấp cho vpp là 13v ??Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú có thể làm 1 mạch nguồn ngoài để tăng Vpp lên 13V
ráp mạch xong thì kích dẫn thử BJT xem đầu MCLR' áp có trên 12,5V hay không nháNguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtnếu được a vẽ giúp e cái sơ đồ mạch với. cảm ơn a nhiều!
D2 chống dòng ngược cho mạch nạp của chú, R1 phân dòng bớt cho con 12F509. Còn về chân MCLR của con 12F509 có chịu đc áp cao hay ko thì chú đọc phần ELECTRICAL CHARACTERISTICS trong datasheet của con 12F509. Nếu sợ nữa thì mắc nối tiếp R3 1 con biến trở 1k rồi cân chỉnh giảm trở dần nếu áp MCLR' ko đủ để nạpNguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte hỏi ngu tí. liệu như thế này có ảnh ưởng gì đến ic không a? :-D
híc.biết thế mua cái bure-e nạp cho nó lành. dùng pickit2 lắm cái chấn thật. thằng bạn e nó dùng bure nạp trực tiếp theo chuẩn ICSP luôn. haizzz. mà theo cách của a liệu có thành công không? hihi.
e Chung cho e hỏi thêm tí. e muốn chuyển code của con 12f675 cho con 12f509, e xem datasheep thì cấu hình phần cứng không khác nhau là mấy chỉ cần sửa tên chân là đk. nhưng sao e tex vẫn không đk a nhỉ? vấn đề này e hỏi trên diễn đàn lâu rồi mà chưa có ai giúp. thank a trước nhé!
đổi thư viện header cho nó đi, không thì tạo project mới rồi copy code quaNguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte Chung cho e hỏi thêm tí. e muốn chuyển code của con 12f675 cho con 12f509, e xem datasheep thì cấu hình phần cứng không khác nhau là mấy chỉ cần sửa tên chân là đk. nhưng sao e tex vẫn không đk a nhỉ? vấn đề này e hỏi trên diễn đàn lâu rồi mà chưa có ai giúp. thank a trước nhé!
Mạch nạp thì chú cứ nạp thử đi, mình sài mạch nạp cổng COM phải dùng tụ tích năng lượng để đạt 13V nạp cho con 16F59 nữa mờ
e xem lại hộ e.datasheep của 2 con đó xem thế nào. e khai báo lại phần fuse với cả đổi chân a thành chân b. code còn lại vẫn để nguyên. sao không được a nhỉ? chân MRLC Vẫn để nguyên chứ a?
code của chú xử lý cái gì vậyNguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte xem lại hộ e.datasheep của 2 con đó xem thế nào. e khai báo lại phần fuse với cả đổi chân a thành chân b. code còn lại vẫn để nguyên. sao không được a nhỉ? chân MRLC Vẫn để nguyên chứ a?
khi nạp code pickit 2 có tự nhận biết bạn đang nạp chip gì hay không.Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếte xem qua cái sơ đồ chân của 12f509 trong datasheep thì cũng tương tự con 12f675 nhưng sao e nạp file hex cho nó theo sơ đồ ICSP của 12f675 sao không dk nhỉ? e uplate mấy cái sơ đồ cho mọi người xem.ai biết thì giúp e với. thank!
[ATTACH=CONFIG]42160[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]42161[/ATTACH]
bạn thử làm như sau:
mở ct nạp chọn device Family chọn baseline trong select part chọn pic 12f509 rồi đưa code vào nạp thử.Last edited by tdm; 25-03-2012, 15:38.|
e viết code điều khiển cụm 5 led ra các chân GP0-GP1-GP2-GP3-GP4 xem datasheep của cả hai con thì thấy chân của con 12f675 là portA còn của con 12f509 là port_bNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcode của chú xử lý cái gì vậy
nếu e viết code sửa chân a thành chân b thì chắc vẫn ọk chứ a? sửa thêm phần khai báo chân trên #difine nữa :-D. mong a cho í kiến nhé. thank!
trước e cũng thử rồi nhưng không đk. híc nản thật, nghe bác Chung nói cái mạch này "chỉ ra các bộ phận tầm trung có hỗ trợ lập trình Vdd thấp" ( đây là nguyên văn e dịch từ google :-d) không biết như thế nào.Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtkhi nạp code pickit 2 có tự nhận biết bạn đang nạp chip gì hay không.
mà a Chung sn bao nhiêu vậy? biết để còn tiện xưng hô. lỡ may già rồi lại gọi chú, trẻ lại gọi a thì thiệt thòi cho bác.Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcode của chú xử lý cái gì vậy
hihi. hôm trước e có xem mấy bài poss của a về led quay. lúc nào có thời gian a chỉ cho e làm cái đó với pic nha. hi. xem luồng kia dùng ngôn ngữ gì gì lại không phải là pic nữa nên đọc toàn nước đổ đầu vịt. he. nếu đk cảm ơn a nhiều! thân!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
thế có cách nào khắc phục không a ơi.. huhu. đừng bảo là phải kiếm em mạch nạp mới nha.:-d nếu có thì chỉ dùm e với.thank a!
